PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2014 à 21:01:43
Aucunes informations sur la configuration, aucunes aides ...
Marsh Posté le 15-08-2014 à 21:15:35
Pardon je vais voir ça. Ce n'est pas le mien donc je suis allé dessus :
Système : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66 GHz 2.66GHz
2,00 Go
Système d'exploitation 32 bits
Windows 7 édition familiale premium
Marsh Posté le 15-08-2014 à 22:55:54
autres composants? alim notamment, PC assemblé ou type HP??? Si tu suspect l'alim, essaye avec une autre pour voir si le problème persiste.
Marsh Posté le 15-08-2014 à 23:41:46
Merci de ta réponse. C'est un PC type HP. Pas bête pour l'alimentation, je vais essayer un autre câble.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 08:20:10
| _heisenberg_ a écrit : Merci de ta réponse. C'est un PC type HP. Pas bête pour l'alimentation, je vais essayer un autre câble. |
Ben, ça serait vraiment le bol que ça vienne du câble secteur. Il faut tester un autre bloc d'alim.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 19:55:32
Je vais tester pour demain. Parce que je vous explique quand l'ordinateur s'éteint et qu'on le rallume peu après il marche. C'est quand on l'allume des heures après qu'il soit éteint qu'il s'allume mais reste en écran noir.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 09:51:13
Cela a marché en changeant le câble d'alimentation. Merci à toi lesabreur tu es génial !
Marsh Posté le 15-08-2014 à 20:41:42
Salut à tous. Un problème avec un PC avec tour chez moi. Ce dernier une fois éteint ne démarre plus. Pour le remettre en route il faut retirer le câble d'alimentation et le rebrancher. A votre avis problème d'alimentation ? Carte mère ?
