PC ne démarre qu'après un reset CMOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:20:14
peut etre la ram démarre avec une seule barrette et tu essaye l'autre aussi si ça fonctionne fait un memtest sur chaque barrette séparément. essayer aussi de mettre les timing en manuel dans le bios (voir sur le site de G.Skill)
Marsh Posté le 29-11-2012 à 08:53:09
Depuis quelques mois, mon PC refuse de démarrer. Une fois le PC éteint, le bouton on/off sur le boitier ne met pas l'ordi sous tension, rien ne se passe si j'appuie dessus.
Néanmoins, si j'ouvre le PC, retire la pile plate du CMOS, attend un peu, et remet la pile, alors le bouton on/off sur le boitier fonctionne UNE fois, met l'ordi sous tension et le PC démarre correctement (enfin en deux temps, il se lance et se relance 30 secondes plus tard). Mais bref, après un reset CMOS, tout fonctionne normalement ou presque.
Du coup j'ai acheté une pile plate neuve, pensant que c'était là l'origine du problème. Mais non, ça n'a rien changé.
Au secours ?!
Ma config (le "firehawk" de chez materiel.net, assemblé par eux) :
CM : Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3
Proc : Intel Core i3 2100
GPU : G.Skill Kit Extreme3 2x 2Go PC 10600 NQ
RAM : Club 3D GeForce GTX 560 Ti 1 Go
Alim : Antec HCG 520W
Boitier : Bitfenix Shinobi
