PC qui démarre après plusieurs essais, pour finir par ne plus démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2012 à 18:50:31
au premier abord , je dirais carte mère , voir alim faiblarde
mais il faut procéder par élimination
si tu peux essaye de tester avec une autre alim ( même de merde , on s'en fout c'est juste pour démarrer )
as tu un speaker de brancher sur ta carte mère ? ( pour les bips )
ça te permettrait de tester avec ou sans carte graphique et de voire comment réagit la carte mère ( séquence de bips d'erreur ou pas )
ça peut t'aider à vérifier si effectivement la carte graphique peut être en cause ( bien sur en tester une autre reste l'idéal mais on a pas toujours ça sous la main )
et enfin pour en revenir à la carte mère en elle même , regarde attentivement les composants , car un ou deux condos fatigués ( creusés ou bombés ) pourrait aussi provoquer ce genre de souci
bonne recherche
Marsh Posté le 18-01-2012 à 21:55:55
Bonsoir et merci pour la réponse.
Je ne n'ai malheureusement pas d'autre alimentation, ni de carte graphique à essayer à la place des miennes.
Par contre, je peux trouver un speaker sur un ancien PC et le monter pour voir ce qui se passe, enfin, surtout écouter ! J'examinerai aussi de plus près les condensateurs, ça ne va pas être évident !
Je reviendrai ensuite donner les résultats de mes recherches.
Marsh Posté le 27-01-2012 à 16:57:26
Bonjour.
J'ai réussi à trouver un speaker de carte mère sur un vieux pc. Malheureusement, il ne fonctionne pas. J'ai eu beau testé le branchement dans les 2 sens, aucun son n'est sorti.
J'ai également regardé les condos du plus près possible et je n'ai rien vu d'anormal, aucune déformation.
Je ne sais pas trop quoi faire.
Je vais essayer d'acheter un speaker neuf, mais je doute que cela se vende encore, je n'en ai pas trouvé sur le net.
Je tiens au courant pour la suite.
Marsh Posté le 02-02-2012 à 14:24:40
Bonjour.
J'ai trouvé un speaker neuf dans une boutique parisienne. Malheureusement, le résultat est le même, aucun son ne sort.
Je me demandais si il ne fallait pas activer le speaker dans le bios, mais vu que le pc ne démarre pas, je n'y ai pas accès. Je me demandais aussi si en faisant un "clear cmos", cela remettrait les valeurs par défaut et peut-être que cela fonctionnera.
En tout cas, je ne sais plus quoi faire, je sens que je m'escrime pour rien, et que tout bonnement la carte mère est probablement hs.
Peut-être si je trouve un spécialiste qui teste ma carte mère pour pas trop cher, j'en aurai le coeur net.
A moi de tout démonter maintenant, quelle galère !!
A bientôt pour la suite.
Marsh Posté le 03-02-2012 à 08:09:02
oui pour moi je dirai alim aussi pour la carte mêre vu qu'elle demarrai quand même peut de chance verifie juste si tu ne vois pas de condensateurs gonflé sur ta carte mêre
Marsh Posté le 06-02-2012 à 06:42:28
justement , le speaker permet de voir directement si carte mère est vivante ou pas
, c'est à dire que si un autre composant était en cause , elle aurait couiné
le fait que les ventilos tournent laissent penser que l'alim envoie toujours du jus et que c'est tout simplement la carte mère qui est HS
c'est l'hypothèse la plus probable , surtout si on tient compte du fait qu'elle à l'air d'avoir lachée progressivement d'après tes dires
VRMS ou condos surements
l'idéal serait de confirmer ça avec en empreintant une alim
Marsh Posté le 06-02-2012 à 07:22:56
essaye avec une autre alimentation si tu a la chance, si sa fait toujours le meme probleme , je pencherais pour ta carte mere aussi
Marsh Posté le 07-02-2012 à 23:25:23
| allianzboy a écrit : . |
j'ai eu exactement les mêmes symptômes l'an dernier.
Sur les conseils d'un "pro", j'ai changé l'alim : le PC tourne depuis comme une horloge.
Il est donc urgent d'essayer une autre alim. . .
Cordialement.
Marsh Posté le 17-01-2012 à 18:09:51
Je poste ma question dans cette catégorie, car je ne sais pas d'où vient mon problème.
Tout d'abord, voici la configuration de mon PC, que j'ai monté moi-même, et qui fonctionnait parfaitement depuis 3 ans :
- Carte mère Gigabyte P35C-DS3R rev 2.0
- Kit Mémoire DDR2 Crucial 2x1GB PC2-6400 CL4
- Processeur Intel Core 2 Quad Q6600 (non overclocké)
- Alimentation Corsair HX620W
- Carte graphique MSI NX8800GT 512M OC
- DD Samsung HD501LJ 500GB 7200rpm 16M (disque système)
- DD Samsung HD103UJ 1000GB 7200rpm 32M
- Graveur DVD Asus
- Lecteur disquette
Voici la situation. Il y a plusieurs semaines déjà, mon PC n'a pas démarré du 1er coup. Je ne me suis pas inquiété et j'ai forcé l’extinction avec un appui prolongé sur le bouton marche arrêt. J'ai redémarré et plus de problème. Cependant au fil des jours, ce n'est plus 1 essai que je devais faire, mais 2, puis 3, 4, 5, etc... Toujours en utilisant la même procédure.
J'ai donc observé et écouté. Au démarrage, la led d'activité des disques durs s'allume et clignote normalement. J'entend un 1er disque dur démarrer mais pas le 2ème. Le ventilateur de la carte graphique, très audible, tourne en continu et plus rien ne se passe, cela reste bloqué comme ça indéfiniment. J'éteins une énième fois, j'attends quelques secondes, j'appuie à nouveau sur le bouton marche-arrêt, et là j'entends les 2 disques démarrer, le ventilo de la carte graphique s'arrêter au bout de quelques secondes, et le PC démarre normalement.
J'ai effectué une recherche sur le net pour voir si je pouvais trouver une explication. J'ai pu lire que ce problème pouvait venir de la carte mère, et que pour le savoir, il suffisait de mettre le PC en mode veille. Ainsi, si le PC ne démarrait pas en mode veille, la cause du problème pourrait donc être la carte mère. Après donc avoir réussi à démarrer mon PC, je l'ai mis en veille. J'ai attendu quelques minutes et j'ai redémarré, et là, plus de problème. Le PC fonctionne comme avant, aucun bug ! J'ai donc laissé mon PC en veille les jours suivants, une nuit, une journée entière, plus aucun problème de démarrage !
Seulement voilà, je suis parti en vacances 1 semaine et je n'ai pas voulu laissé mon PC en veille tout ce temps (si j'avais su !!), je l'ai éteint complètement. A mon retour, mêmes symptômes que décrit ci-dessus, mais là, le PC ne démarre plus du tout, même au bout d'une bonne douzaine d'essais. J'ai démonté le disque dur système pour le tester sur un ordinateur portable, aucun problème matériel, il fonctionne normalement. J'ai même booté dessus en redémarrant accidentellement le portable !
J'avoue que je sèche un peu maintenant. Je pencherais pour un problème venant de la carte graphique, vu le symptôme qu'elle a au démarrage, et bien qu'il n'y ait eu aucun problème d'affichage lorsque le PC fonctionnait. Mais je ne suis vraiment pas sûr. C'est pourquoi je viens ici questionner ceux qui s'y connaissent bien mieux que moi en matériel informatique, peut-être auront-ils une piste. J'espère n'avoir rien oublié. En vous remerciant par avance pour les réponses.
