Pc monté qui ne démarre pas :/ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2008 à 02:48:14
Voici ma config :
OCZ DDRII 2 x 2 Go PC8500 Reaper Edition
Gigabyte GA-EP45-DS3R
Sapphire Radeon™ HD 4870 512 Mo
Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer
Noctua NH-U12P
Cooler Master CM-690
Cooler Master Silent Pro M 600W
Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 250 Go - 16 Mo
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 750 Go - 32 Mo
Samsung SH-S223F - OEM, noir
Intel® Core™ 2 Duo E8400
En y repenssant, dans le mode d'emploi du disque samsung qui est SATA il parlait de mettre en esclave (je sais pas ce que ca veut dire ..)
Edit : si ca peut vous aider, y'a les ventilateurs qui tournent dans le boitier sur sur le cpu
Help
Marsh Posté le 08-07-2008 à 02:55:08
Salut. Sans l'avoir sous les yeux c'est difficile de dire où ca coince. Jette un coup d'oeil à ce topic
(la partie Ecran noir à l'allumage du pc avec ou sans bips)
Marsh Posté le 08-07-2008 à 02:55:35
salut
rian a voir en sata il n y a pas d esclave ( les cavaliers sont la pour bridé le disque dur en sata1 )
tu as bien brancher tout les cable d alimentation pour la cm et pour le proco ainsi que celui de la cg ?
Marsh Posté le 08-07-2008 à 03:01:14
alors
déjà premier point j'ai lu ca :
vérifier que les prises 20/24 pins et 4/8 pins ATX 12V (fils noir et jaunes)
j'ai pas branché les cables ATX c apeut venir de la ?
Marsh Posté le 08-07-2008 à 03:10:19
| pounaid a écrit : alors |
Oui faut absolument le brancher
C'est en haut de la CM, près du cpu
Marsh Posté le 08-07-2008 à 03:18:12
Je vais brancher ca et je vous tient au courant
Je pense que j'ai du mal comprendre car d'après ce que j'ai compris il faut le brancher en cas de nombreux composants necessitant pleinenement la puissance du SPU
Marsh Posté le 08-07-2008 à 03:54:29
Bon je l'ai branché (j'ai eu vraiment du mal parce que le cable est trop cout et il passe entre le ventirad et le ventilateur de boitier et au dessus de la Carte Graphique ...
mais au final ca change rien excepté que je ne suis plus obligé d'attendre 5 secondes lorsque je l'eteint au bouton parce qu'il ne s'allume pas
Marsh Posté le 08-07-2008 à 04:03:15
salut madpo a écrit "tu as bien brancher tout les cable d alimentation pour la cm et pour le proco ainsi que celui de la CG ? "
as tu bien branché la carte graphique aussi , elle a besoin d'une alimentation supplementaire aussi ![]()
Marsh Posté le 08-07-2008 à 04:06:38
Oui je l'ai fait, j'ai aussi vérifier tous les branchements des cables rien T_T
Marsh Posté le 08-07-2008 à 04:16:41
Tu as bien utilisé les entretoises pour fixer la CM dans le boîtier? Il n'y a aucune vis/pièce métallique qui traîne et qui pourrait provoquer un court-circuit?
Marsh Posté le 08-07-2008 à 04:26:25
Bon je vais aller me coucher je me leve a 7h demain si jamais vous avez des idées ca serait cool.
Je ne pense pas que ce soit un problème de pièces, elle sont toutes neuves
Marsh Posté le 08-07-2008 à 11:19:46
Après une courte nuit de sommeil,
j'ai décidé de tout enlever dans le pc sauf le cpu et la ram
résultat inchangé : pas de bip, les ventilateurs tournent...
En laissant juste le CPU et son ventirad, j'ai pu observer que le pc s'allumait, pas de bip rien et qu'il s'éteignait 5-10 secondes apres pour se rallumer 5-10 secondes après... une idée ?
Marsh Posté le 10-07-2008 à 13:33:11
Salut pounaid , petite question, as tu branché le ventilo cpu noctua , ou as tu encore le ventilo d'origine du core duo ??
Marsh Posté le 01-12-2008 à 13:34:58
hm le détérage de topic.
Si je le fais c'est que je me trouve avec quasi la même config (même boitier, même CM, même proco, même CG, même ventirad) et le même problème mais j'ai trouvé d'où vient ce problème, c'est un court circuit entre le boitier et la CM. Une fois le matos sorti du boitier tout fonctionne, je ne sais pas trop comment isoler ce court circuit, j'attends la réponse sur mon topic ![]()
Marsh Posté le 08-07-2008 à 02:45:42
Bonsoir,
j'ai recu dans l'après midi mes pièces pour monter mon pc, mais voila une fois le pc monté il ne démarre pas ...
Il ne fait pas de bip, pas de signal à l'écran ... bref je sais pas a quoi ca peut etre due...
Peut etre que la ram faut mettre dans l'emplacement 1 et 2 et non 1 et 3 comme je l'ai fait?
sinon je vois pas ...
