PC ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2006 à 09:21:50
alors pour les usb les standarts de gauche a droite: VCC, -, +,GND
Marsh Posté le 10-03-2006 à 09:23:04
j'avais pas lu comme il faut: por toi ce sera +5, -DATA, +DATA, GROUND
Marsh Posté le 10-03-2006 à 09:25:55
pour le reste tu devrais donner les cables et les emplacements sur ta cm pour les branchements de l'alimentation avant de ta tour
Marsh Posté le 10-03-2006 à 10:41:39
Essaye de poser la pointe d'un tournevis entre les 2 "pointes" power led sur la carte mère. Tu fais un pont pour qu'ils soient reliés par le tournevis.
Ca devrait démarrer normalement.
Mais tu devrais trouver un cable power led ou un nom du genre dans to tour.
Sinon, dis-nous quel cable tu as dans ta tour.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 18:15:32
Merci pour les réponses
Pour les cables avants de la tour je dispose de:
Power sw (2 pins)
hdd led (2 pins)
reset sw (2pins)
speaker (4pins)
power led (3pins)
Sur la carte mere j'ai bien les emplacements:
sur jfp2
pins 1 et 3 HHD led
2 et 4 Power led (qui n'est pas présent dans les fils de la tour!)
5 et 7 reset switch
6 et 8 power sw
donc 9 et 10 libres
et jfp1
pins 2 4 6 et 8 Speaker
1 3 5 power led
Donc il y a tout sauf Power led ! J'ai bien essayé de faire un pont entre les deux pointes comme tu disais ralphi_d mais toujours rien...
Argh !
Marsh Posté le 09-03-2006 à 19:31:42
Bonjour à tous
) ils se composent de 4 petits pins ! Et ils n'ont rien à voir avec les spécifités indiqués sur le manuel de la carte mere:
Voilà j'ai un problème sur un de mes pc tout neuf qui ne démarre pas après tous les branchements nécessaires, le processeur, la barette, les nappes IDE etc ... sont correctement installées donc je ne comprends pas d'où peut provenir le probleme. Seulement, j'ai peur que certains branchements électriques de la cm ne soient pas bons. En effet, il manque dans ma tour le cable appellé "power LED" qui se branche donc sur la cm. Je ne sais pas si c'est primordial pour faire démarrer le pc ? En tout cas il est bien stipulé sur le manuel de la cm mais pas présent dans ma tour !
Il y a aussi autre chose. Je n'ai pas pu brancher mes 2 cables pour 2 ports usb supplémentaires à l'avant de la tour car au lieu d'être composés d'un seul "gros pin" comme sur mes autres pc ( normaux eux
JUSB1/JUSB2
Pin 1 USBPWR Pin 2 USBPWR
Pin 3 USBP2- Pin 4 USBP3-
Pin 5 USBP2+ Pin 6 USBP3+
Pin 7 GND Pin 8 GND
Pin 9 NC Pin 10 OC#
Alors que sur mes cable usb de la tour décomposés donc en 4 pins, ceux ci sont intitulés: -DATA / + DATA / +5V / GROUND
Bon je suis d'accord que le pin GROUND va dans le pin GND, mais après ?? Si quelqu'un voit la correspondance avec les noms, il m'appelle !!
Bon je doute que ça soit la cause de mon problème de démarrage mais sait on jamais. Deja ça me parrait bizarre des cables usb en 4 pins alors que les branchements sur la cm en comptent 10
J'en appelle aux pros ou aux autres aidez moi s'il vous plait !!
