Ca démarre mais ca démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2006 à 22:16:34
Tu as donc decoupé le haut de ta tour au dremel, alors que ton PC etait en train de tourner c'est bien ca?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 22:20:07
Oui, mais il y avait une protection sous le capot. Donc aucun composant n'était exposé
Marsh Posté le 04-03-2006 à 22:51:45
Oui mais electriquement ca doit faire un truc bizard sur la CM
Marsh Posté le 04-03-2006 à 22:52:56
Ouias bon... heureusement que j'avais orévu d'ahceter une dfi... ca me donera l'occasion de changer
Marsh Posté le 05-03-2006 à 03:45:11
| Bakk15 a écrit : Bonsoir. |
Ben voila, maintenant tu le seras un peu moins ^^ mdr
J'attends avec impatience celui qui viendra nous dire qu'il a passé un coup de karcher PC allumé aussi
[parenthese : il passe des gens bizarres sur ce forum, vous ne trouvez pas ? J'crois que je vais commencer un classement des plus belles "perles" des forumeurs, il commence à y en avoir des gratinées
Marsh Posté le 05-03-2006 à 11:40:00
Change l'alim.
T'a du la griller parce qu'elle a avalé de la poussiere de dremel et des particules métalliques... et du coup -> court-circuit.
La dremel, même en protégeant, les particules sont tellement fines qu'elles se faufillent partout... La prochaine fois tu n'améliorera pas ton boitier avec du matos dedans et encore moins du matos allumé.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 12:03:00
ahh tiens, OUi je vais essayer vite fait avec une autre alim
Marsh Posté le 05-03-2006 à 12:08:59
non ce n'est pas l'alim.
ca fait exacement pareil.
si je démarre sans ram il ne bronche meme pas...
ca peut etre le proc? :s
Marsh Posté le 05-03-2006 à 12:45:43
Tres peu de chance que ce soit le processeur.
Si la carte mêre ne bronche pas quand tu essaye de démarrer sans RAM, y'a de grandes chances que celle ci soit OUT.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 12:50:31
ben ca me rassure, je devais aller chercher une dfi demain, donc, je vais pas rester en rad trop longtmeps.
Mais voila, vu que lorsqu'on change de carte mère, je vais perdre mo raid0, je vais pas pouvoir sauvegarder tout ce que j'ai :s
bon, c'est pas bien grave.
sinon la garanti marchera?
en tout cas merci a vous de vos lumières
Marsh Posté le 05-03-2006 à 12:51:51
carte mere quasi sûr, si le pc ne bronche pas quand tu ne met pas de ram, c'est que la carte mere ne detecte plus rien
erf dja dit
enfin ça fait 2 avis pour ![]()
Marsh Posté le 05-03-2006 à 12:54:06
| Bakk15 a écrit : |
Bah va pas falloir que tu leur sorte la VRAI cause du pb pour que la garantie passe
Parce que si tu leur dit que t'a sbidouiller le bousier sans rien eteindre, en laissant brancher et à la bourrain
Marsh Posté le 05-03-2006 à 13:36:19
Si tu la nettoie bien, emballage ect, c'est possible que ca passe.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 13:48:40
Ok, je leur dirait que je sais as dou vient le soucis, mais que les autres composant marche sur un autre pc ![]()
Marsh Posté le 06-03-2006 à 09:01:31
non, l'achat et arranger avec le gas depuis plus d'une semaine.
sinon ca aurait niquel ![]()
Marsh Posté le 06-03-2006 à 09:13:58
Ah mon avis tu as dû créer une trop grande quantité d'électricité statique en bricolant ton bazar. Alors que tu aurais dû à mon avis éteindre et tout démonter avant de bricoler dessus. Là je pense que certain composant de ta carte mère (ou autres) n'ont pas dû apprécier tes talents de bricoleur.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 09:16:20
Ouias.... première fois que je suis dégouter d'etre un fénéant...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 09:29:40
Oui le 146... mais ca a l'air d'allé pour lui... en fait j'en sait rien, je verrai quand il y aura la dfi
encore un coup de stress, mais la dernière fois que j'avais un proc mort dans la machine, elle ne démarrait pas
Marsh Posté le 06-03-2006 à 09:33:24
| Bakk15 a écrit : Oui le 146... mais ca a l'air d'allé pour lui... en fait j'en sait rien, je verrai quand il y aura la dfi |
ben va mettre un cierge tout de même....Sinon tu es sur de bien avoir soufflé partout? (dans les ports pci agp pciex, derrière, devant, dans l'alim...)
Marsh Posté le 06-03-2006 à 09:39:03
Oui... j'ai pris une bombe, et j'ai soufflé partout.
mais ce soir, je vais tout démonter et essayer de faire tourner hors du boitier.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 13:04:00
bon, il y a du nouveau.
j'ai sorti la CM pour tout nettoyer et pour l'envoyer au sav...
j'ai l'ai rebranché au cas ou... sans la CG
elle fait 1 bip long, et 2 tres court rapproché.
je rebranche la cg, rien... et l'enlève c rebip.
je la remet sans mettrre le port pci-e, rien, je lui et le jus, rien....
ca serait la cg?
Marsh Posté le 07-03-2006 à 13:58:32
Possible.
Tu as des led de diagnostique sur cette carte mère ?
Si oui: la phase de boot dépasse t'elle la première initialisation (4 diodes rouges) ?
Marsh Posté le 07-03-2006 à 14:11:30
non, pas de led... meme pas de led pour dire que la carte et sous tension
Marsh Posté le 07-03-2006 à 14:20:51
tres difficile à diagnostiquer à distance ton pb... surtout si c'est une combinaison de plusieurs éléments défectueux...
mobo + CG out par ex.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 14:22:03
tu as certainement des condos de flashés sur ta carte parce qu'elle delire!
Marsh Posté le 07-03-2006 à 14:23:38
je ne connait pas le dremel puisque je ne l'ai jamais utilise mais est qu'il ne creerai pas tout simplement des vibrations...Si c le cas c comprehensible.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 14:23:52
Ouias... bizarre quand meme.
mais est-ce que la CG toute seul peut provoquer le non bootage du pc ?
je pensais que ca booterai, mais que rien ne s'afficherai.
je re-signale qu'on moment du soucis, l'écran c'est éteint, mais le pc tourner toujours...
Marsh Posté le 07-03-2006 à 14:26:48
| mins34 a écrit : je ne connait pas le dremel puisque je ne l'ai jamais utilise mais est qu'il ne creerai pas tout simplement des vibrations...Si c le cas c comprehensible. |
une dremel c'est un outils multi usage. tu met par exemple un disque dessus, et tu peux découper de l'alu comme dans mon cas.
Le gas de ldlc, m'a dit de mettre une vieille carte pci pour voir ce que ca faisait.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 14:27:17
| Bakk15 a écrit : ... |
Ah oui complètement possible.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 18:47:28
bon ben avec la pci normal, ca te qui doit voir 10, le pc tourne impeccablement bien.
donc c'est bien ma 6800GS qui a morfflé.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 18:59:30
ou/et le port PCIE...teste ta cg sur un autre PC
et teste une autre cg pcie sur ton PC pour être sur...
Marsh Posté le 07-03-2006 à 19:16:30
chapeau tout de meme pour le coup
j'attend avec impatience le topic : "on m'a dit de nettoyer mon pc alors je l'ai pris avec moi sous la douche et depuis, je comprend pas, il fait des bulles au demarage"
Marsh Posté le 07-03-2006 à 19:17:25
ben la je tourne avec la pci normal... donc ca ne peut etre que la carte graphique, et d'apres le sav .....
ah je viens juste de capte ce que tu dis... mais j'ai aucun moyen de tester avec une autre pci-e. je suis dégouté c'est vrai que ca peut etre le port et pas la carte.
mais ca me parait bizarre si c'était le port avec ou sans cg ca serait pareil pour lui non?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 22:14:11
Bonsoir.
je faisais des travaux sur ma tour allumée. ( et oui je suis con )
je découper le haut de ma grande tour avec une dremel ( il y avait des protection à l'intérieur pour les poussières de métal, le derrière et le coté était aussi protéger.
juste avant la fin de ma découpe, l'écran s'éteint... je bouge la souris, rie, mais le pc tourne, j'appuie sur le clavier, rien.
je fait un reboot rien.
bon, je démonte le pc, je souffle partout...
je remonte mais le pc fait toujours pareil.
il s'allume mais rien ne se passe. pas de bip rien.
ca pourrait venir de quoi?
