PC ne démarre pas
PC ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2006 à 20:38:29
Bonsoir à tous,
J'ai un problème, cela fait quelques semaines : je n'arrive pas à démarrer un PC que j'ai monté. Alors voici les faits :
- si je branche les deux connecteurs de l'alim sur la carte mère, le ventilateur de l'alim ne démarre pas, le ventilateur sur le proc démarre mais s'arrete de suite et les diodes s'allume et c'est tout.
- si je branche uniquement le connecteur long, le ventilateur de l'alim démarre, l'autre également, je n'arrive pas à déterminer si le DD démarre et rien à l'écran
Par contre, il n'y a jamais de bips sonores alors que j'ai bien branché le connecteur speaker.
Avez-vous une idée de l'origine de ce problème ?
D'avance merci
David
Marsh Posté le 01-02-2006 à 20:43:57
tes  reponses miterresse également car g le même probleme que toi.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 20:47:03
Oui, je viens de lire ton problème et j'ai l'impression que nous avons exactement le même !!
Marsh Posté le 01-02-2006 à 20:52:10
Tu pourrais détailler la becane ?
(alim, proc, cm, ram,etc...)
Marsh Posté le 01-02-2006 à 20:52:50
Tu as branché une alim qui fait 20 ou 24 pins??
Et ta carte mère fait 20 ou 24 broches??
Tu as branché le connecteur d'alim supplémentaire de 4 broches ou pas sur la CM??
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:03:28
Le matériel c'est une Carte mere Asrock K8 Upgrade NF3 avec un processeur AMD Sempron 3000+ et 1024Mo de RAM. La carte graphique est une ATI Radeon 9250. J'ai essayé de changer d'alim et les résultats sont légèrement différents mais ça ne démarre quand meme pas !
Pour l'alim elle a le même nombre de broche que la carte mère et je disais que quand je branche le second connecteur (à 4 broches), ça démarre et s'arrête de suite et le ventilateur de l'alim ne démarre pas apparemment.
David
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:07:02
D'ailleurs, je viens de remarquer que sur l'alim fournie il manque la partie métallique sur l'une des broche du connecteur d'alimentation principal. Mais sur l'autre alim c'est ok et pourtant ça ne fonctionne quand meme pas.
Je devrais peut-être aller le faire monter par un pro ?
David
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:07:17
qu a tu fais dessus avan quil plante ?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:09:28
Y'a une CG intégré sur la CM??
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:11:06
Eh bien, je n'ai jamais rien fait avec ce PC car je n'ai encore jamais réussi à le faire démarrer, malheureusement.
Non, le CG n'est pas intégrée, elle est à part c'est une Radeon.
David
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:11:08
ta brancher le ventilo?essai avec une autre ram(une par une)les bouton power on et reset son bien configuré?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:15:45
Oui j'ai branché le ventilateur. Que je branche la RAM ou non, ça ne change rien : aucun bip, aucun signal. Pour le bouton ON et RESET oui c'est bien branché car quand j'appuie dessus les ventilateurs démarrent rapidement avant de s'arrêter. C'est vraiment étrange... Le problème c'est que je n'ai pas d'autre PC pour tester alors je ne peux pas localiser le problème.
David
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:15:56
fau bien que tu regarde sur le livret de ta cm.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:19:00
Ta vérifié tout tes cavaliers?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:22:13
une fois ca me la fait: parce que javai oublier de remettre le cavalier du reset bios(je l avai laissé sur les pins du reset)
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:30:24
Non je n'ai pas vérifié les cavaliers, je les ai laissé sur leur position d'origine. Je vais y jeter un oeil mais je doute que cela vienne de là. C'est une carte très simple.
David
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:35:45
On ne sait jamais
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:37:04
tonicale14 a écrit :
On ne sait jamais
+1
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:40:27
Apparemment non. Je viens de regarder et tout semble ok ;-)
Est ce que cela pourrait venir de l'alimentation ? Après tout je ne sais pas si l'une ou l'autre fonctionne !
David
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:44:44
2 alim HS c'est pas de chance tout de meme.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:48:48
Regarde si ton DD est bien branché. SATA ou PATA?
Lorsque tu met le bouton de l'alim sur 1, le voyant de la CM s'allume?
TOn connecteur 4 broches doit etre branché en plus du connecteur 20 broches pas de doute d'après la doc de ta CM.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:58:40
Le DD est un DD normal je le branche en IDE.
Pour le connecteur 4 broches, je l'ai branché en effet.
Quand je met le bouton sur 1 le voyant devant sur le boitier s'allume 2 secondes puis s'éteind. D'ailleurs le ventilateur CPU démarre aussi 1s puis s'rrete de tourner. En fait quand j'appuie sur Power, ça fait exactement le même effet !
David
Marsh Posté le 02-02-2006 à 09:57:12
J'ai plus trop d'idée, faudrait essayer chaque composant un par un sur un autre ordi.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 10:08:52
Assurez que le commutateur de tension 115/230 à l'arrière du boîtier est réglé sur le voltage approprié à votre région. Avant de modifier la position du commutateur, veuillez vous assurer d'avoir débranché l'ordinateur au préalable.
