Apres une mise a jour du bios mon pc ne demarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2006 à 08:45:15
1°) Tu as un cavalier sur ta CM pour effacer les paramètres du bios et les mettre par default ( il doit se trouver à côté de la pile sur ta CM )!!
2°) tu enlève ta mémoire en PC2100 et laisse l'autre! ( 1 barrette PC2100 et Pc3200,pas terrible ça!!!)
Essaye ça!
Marsh Posté le 22-01-2006 à 10:01:35
commence par le clear cmos car tu avais du oublié de cocher la case pour le faire automatiquement dans asus live update
Marsh Posté le 22-01-2006 à 18:16:29
dsl jai deja essayé le cavalier mais je retest en enlevant la pc 2100 tjr pas de signal de l'ecran....???
Marsh Posté le 22-01-2006 à 19:08:03
une nuit sans pile .... sinon coupe le jus appuie su le bouton comem si tu allumais le pc (vider les condos de l'alim) remets le cavalier en clear cmos et toujours sans jus rappuie 10 secondes su le bouton d'alim remets ton cavalier normal remets le jus et essaie
Marsh Posté le 22-01-2006 à 19:29:44
jai deja enlevé la pile assez longtemps bon moins d'une nuit
mais je vais essayé quand meme je pense pas que cela fasse quelque chose j'ai testé pour le cavalier appuyer dix secondes ...rien n'y fait l'ecran ne s'allume tjr pas???
Marsh Posté le 22-01-2006 à 19:57:24
le lecteur de disquette s'allume quand tu le demarres?
Kosmik51>>> non surement pas il reste des possibilités
Marsh Posté le 22-01-2006 à 20:07:46
si le bios est vraiment foiré, tu peux voir si ta puce bios peut être enlevée, et si c'est le cas, partir à la recherche de qqun sur ce forum:
- soit qui ait la même carte que toi et accepte e faire un flash à chaud sur sa CM,
- soit qui dispose d'un programmateur d'eprom pour te reflasher ton bios avec un bios qui soit ok ![]()
Marsh Posté le 22-01-2006 à 20:09:22
Peut-être...bon courage!
S'il arrive à récupere un bios chez un ami,le mettre sur disquette avec le prog qui va avec et que le lecteur veuille bien fonctionné,oui..mais bon,bonne chance quand même!
Marsh Posté le 22-01-2006 à 21:51:21
alors il y a une manip pour reflasher le bios essaie aussi de demarrer avec le cdrom de la mobo dans un lecteur normalement il y a de quoi la reflasher
Marsh Posté le 22-01-2006 à 22:10:44
ué ca ca aurais été au top mais j'ai pas les cds de la mobo....??
Marsh Posté le 22-01-2006 à 22:13:24
bah il ne te reste plus qu'a mettre le bios sur une disquette ... avec un peu de chance...
Marsh Posté le 22-01-2006 à 22:15:39
j'ai un ti prob c que la je tourne sur un pII et qu'il ne detecte pas mon lecteur disquette
Marsh Posté le 22-01-2006 à 23:25:34
je comprends pas tout la si il s'allume c'est qu'il le detecte
Marsh Posté le 22-01-2006 à 23:39:57
ué mais la je suis pas sur mon p4 je suis sur un p2 pour pouvoir essayer de resoudre le probleme mon p4 est juste a coté il attend kon le sauve ....la je cherche une carte mere...
Marsh Posté le 22-01-2006 à 23:44:00
désolé de te dire cela mais:
1- on ne flashe jamais sous windows malgré tout ce que peuvent dire les fabriquants c bcp plus risqué que sous dos
2- on ne flashe pas une cm sans savoir comment s'en sortir au préalable en cas de pb
Voilà pour la "morale" désolé mais je vois tellement de potes faire les mêmes "aneries" que toi que cela me peine...
Sinon asus normalement a une procédure d'urgence sur certaines cm, l'as-tu? Du style il faut pendant le boot appuyer sur ctrl+F1, as tu le manuel de ta cm?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 23:50:59
ui j'ai le manuel et voila ils ont pas a dire de conneries non plus ...peut tu m'aider
Marsh Posté le 23-01-2006 à 00:45:23
il faut à tout prix que tu arrives à mettre sur une disquette le log de flashage avec le bios original que tu avais avant. Je peux pas t'aider plus que cela, sinon hot swap comme indiqué précedemment.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 00:58:50
je croqyais que tu pouvais le faire avec un PII...tu n'as pas le choix il faut que tu y arrives avec le PII
Marsh Posté le 23-01-2006 à 01:00:21
ué mais le pII ne detecte pas mon lecteur disquette jen ai essayé plusieur meme resultat
je c pas ce qui faut que je chage y a t il des parametres
Marsh Posté le 23-01-2006 à 01:04:16
l'as tu bien branché? as tu vérifié que dans le bios le lecteur est activé?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 01:05:21
ba ué le truc que je comprend pas c qu'il m'en affiche deux dans le poste de travail
Marsh Posté le 23-01-2006 à 01:06:02
tu ne sais pas travailler sous dos???? ce serait nettement plus pratique et rapide.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 01:08:21
ué mais jai des connaisances mais malheureusement pas sous le dos
que dois je faire la pour commencer
Marsh Posté le 23-01-2006 à 01:09:32
si tu sais pas tu apprendras plus tard...tu as deux lecteurs sous windows...et aucun des deux ne marchent?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 01:18:27
tu l'as branché à l'envers c sur....inverse la nappe (pas l'alim hein)
Marsh Posté le 23-01-2006 à 01:28:51
ok j'en ai plus qu'un il ne reste pas allumé il a l'air d'etre correct mais sans disquette il me dit que la disquette insérée n'est pas formatée??
Marsh Posté le 22-01-2006 à 08:03:47
salut je viens de faire une mise a jour sur mon asus p4b533 avec asus live update je ne m'y connait pas trop mais jai quand meme des connaissances mais disons que le dos j'aime pas ca!!!!
donc voila apres la mise a jour du bios 1007 pour 1015 le pc a redémarré et la ....???
la tour s'allume (c'est deja bien!) mais aucun signal de l'ecran la mise a jour a foiré ca c'est sur mais je voudrais savoir si il y a une solution
si oui aidez moi je n'ai plus de pc.....
