pc qui ne démarre pas, court circuit ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2007 à 12:46:18
non le pc ne démarre pas , c'est à dire que les ventilos ne tourne pas... rien ne se passe... j'ai fait un test de l'alim , elle marche parfaitement..
Marsh Posté le 04-03-2007 à 13:01:20
Aucun ventilo ne tourne ta combien de ventilo le ventilo du raditeur tourne t-il? les disques dur et tout ca fonctionne. Est-ce quand ton pc etait allumer ta fait ca? debrancher l'alim de disque dur et de le remettre ca a fait des étincettes. MOi oui sa m'est deja arriver. Ton tourne vis à glissé dans le boitier?Les etincettes ca abime les pc dont moi je crois que la cm est mort
Marsh Posté le 04-03-2007 à 13:05:23
non en fait j'ai voulu faire se toucher les pins avec le tourne vis et j'ai fait se toucher d'autre pin..
Marsh Posté le 04-03-2007 à 13:11:39
Pourquoi tu voulais toucher les pins les pins de quoi? J'ai pas trop compris pour allumer un pc faut utilise le bouton du boitier ta bidouier quoi?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 13:16:56
quand on a pas de bouton ou qu'on veut le démarrer hors du boitier il faut faire se toucher les pins ... -.-
Marsh Posté le 04-03-2007 à 13:55:59
hello,oui je le fais souvent les deux pin power sur la cm,mais si tu a riper et cela a fait des etincelles et que rien de demarre ,je pense que la cm est dead......
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:13:49
c ce que je faisait aussi quand je test une mobo par terre
parfois, je contact meme des pin inconnu pour trouver comment elle boot
mais depuis peu je me suis bricole un petit contacteur a 2pin, c bien plus rapide et pratique.
si tu as eu des etincelles... aie.
clear cmos laisse reposser et retest.
sinon sav
Marsh Posté le 04-03-2007 à 17:42:55
Je test le clear cmos.. suffit d'enlever la pile et d'attendre , c'est cela ?
Combien de temps faut-il attendre ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 17:46:37
1 mn, cable alim debrancher....
Marsh Posté le 04-03-2007 à 12:40:32
Je possède une asus p5gd1 , avec un pentium 4 et 1 go de ram mdt et une alim fortron green power.
Actuellement je démarrais mon pc sans bouton ( en faisant se toucher les 2 pins..) et ce matin le tournevis a glissé et sa a touché une 3 eme pin et là il y a eu une petite étincelle et les ventilos ont tournés pendant une demi seconde puis se sont arrêtés.
Le PC refuse de démarer depuis, que faire ? ma carte mère est-elle foutu ? La LED de la carte mère reste malgré tout allumée.
Merci d'avance
un bricoleur qui ne bricolera plus -.-..
