Mon PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2006 à 14:57:44
si le pc s'éteint c'est probablement dû à un problème de chauffe
ton ventilo de processeur a beau tourné ca ne veut pas dire qu'il ventile
assez. Sinon faudrait tester les barettes voir si elles ne sont pas défectueuse ou encore l'alim.
Sinon je ne vois pas tu peu tenter de formater windows voir si c'est pas une grosse couille de windows.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 16:38:17
au début j'ai pensé à windows, mais ca peut pas être à l'origine du pc qui démarre plus.
j'hésite entre racheter une alim ou l'emmener àfaire réparer ... ![]()
Marsh Posté le 09-04-2006 à 17:30:48
acheter une alim ne sachat pas la panne, ne servira surement a rien
deja explique un peu ce qu'il fait ton pc......
l'ecran reste noir tout le temps ou tu peut voir le bios ?
ou il reboot quand tu charge windows ?
tu entend un bip comme d'habitude quand tu press le power on ?
deja tu peut deja prendre une bombe d'air sec pour souffler dans les rad et l'alim
Marsh Posté le 09-04-2006 à 22:02:05
Alors voici en détail :
- Quand mon ordi boot, le PC fait 2 bref bip (ca a tjrs été comme ca).
- Maintenant, je n'arrive plus à booter quoi que ce soit
- Pourtant, une loupiote verte sur la CM indique qu'il recoit du courant (meme encore maintenant)
- Pour des raisons obscures, j'ai réussi deja une ou deux fois à lancer le PC jusqu'à windows ... 5min, après ca s'éteind. Tt ce que javais fait c'est brancher/rebrancher la prise à l'arriere du PC
- Les fois où j'ai réussi à démarrer le PC, ca grésillait comme un faux contact, et ca venait de l'alim il me semble
Tout à l'heure j'ai vu ca avec mon oncle (pas mauvais en électronique). On a mesurer le courant avec un amperemetre sur CHAQUE prise de courant pour la CM/DD/Graveur DVD ... A une couleure de cable correspond un voltage (c'est indiqué sur le boitier de l'alim). Et bah on en a trouvé que 1ou2 qui distribuait du courant ...
On a ouvert le boitier de l'alim ... sur les élements testés on recoit bien 220 volts.
On a aussi tester la prise en elle même (celle qui alimente l'alim par le cable qu'on branche à l'extérieur du pc). là on recoit bien les 220 volts.
Donc il y a de très forte probabilité que ca soit bien l'alim qui déconne ... sauf si quelqu'un m'en apporte la preuve.
J'ai une garantie d'un an qui expire dans 3 jours ... le coup d'bol lol. j'vais aller apporter mon pc au sav grosbill et leur demandé de testé avec une de leurs alims.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 14:38:43
yop
mon pc marche plus.
ca me fait vraiment chier
ma mère l'utilisait pour regarder internet, puis pouf ! ca s'éteint. elle le rallume, 10min après, pouf ca s'éteint ...
Quelques heures après, l'ordinateur ne démarrait pas, ou bien ne restait pas plus que 5min
Entre temps, l'ordinateur a dis qu'un fichier windows manquait ptetr pour lancer le pc, donc jlance la réparation windows, l'ordinateur se lance après, et se réeteint.
J'aurais pu penser à un virus ou un quelconque probleme avec le disque dur ...
Mais Aujourd'hui, l'ordinateur veut plus du tout se lancer ... ou très peu
HELP
POUR INFO :
- le ventilo du processeur tourne
- le ventilo de l'alim tourne
- le ventilo de la CG : pas eu l'occasion de vérifier
A noter que quand le PC s'allumait, y'avait comme un grésillement. c'était soit au niveau de l'alim, soit au niveau du graveur dvd. j'ai tenté de lancer le pc en débranchant l'alim du graveur dvd, le pc voulait pas démarrer.
A noter qu'une loupiote verte sur la carte mere (asus a8n sli deluxe) indique que le courant passe, même en ce moment avec le pc éteint.
Alors, pronostique ?
- Alim (le plus probable je pense ? ca fait un an que je l'ai mais bon ...)
- Carte mere ? (pitié non)
- carte graphique (pitié ... coute trop cher). m'enfin si elle marchait pas, on aurait pas pu voir normalement windows.
- autre ?
