Pc qui démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2006 à 10:38:40
c'est concept comme sport le shoot de clé wifi je prend note.
Sans rire je crois que ton diagnostic est bon (désolé) mais n'ayant jamais connu ça je suis pas formel
Marsh Posté le 24-03-2006 à 11:01:34
ReplyMarsh Posté le 24-03-2006 à 11:11:21
| zdarus a écrit : deja fait , même résultat, pas de bios... |
Je pense que ce que buggys veut dire c'est qu'il faut débrancher les prises USB en facade : dans le boitier les prises en facades sont reliées à la carte mère via un fil : tu le débranches.
Si c'est bien cela que tu as fait et que ca marche toujours pas, en effet il y a des chances pour que ce soit la carte mere (ou au moins un controlleur sur la carte mere) qui est dead.
Y'a des bip au démarrage ?
Marsh Posté le 24-03-2006 à 11:16:22
Oui j'ai fait cela , débranché sur la carte mère les ports de façade, ça marche toujours pas et il n'y a aucun bip.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 11:18:06
Quand tu démarres, les ventilos tournent ?
Il se passe quoi exactement quand tu appuies sur le bouton ?
Marsh Posté le 24-03-2006 à 11:21:06
Quand je démarre le pc on dirait que tout va bien en fait , les ventilos tournent, les del s'allument , le disque dur se réveille.... mais rien ne s'affiche à l'écran ...
Marsh Posté le 24-03-2006 à 11:35:41
C'est juste l'écran qui affiche rien donc ...
Bizarre bizarre
Ce que tu peux faire si tu connais bien le PC de ta copine c'est d'essayer de travailler sans écran pour le tester.
En gros il faudrait vérifier si tout se lance bien et si donc le souci est uniquement coté affichage. Idéalement faudrait lancer un truc qui fait du son pour savoir si windows s'est bien lancé et tout.
J'espere me faire comprendre
Donc je récapitule et tu me dis si je me trompe :
- tu appuies sur le bouton ON de ton PC
- tout se met en route normalement (à priori) mais rien du tout ne s'affiche à l'écran.
- A priori selon tes tests, ca ne vient ni de la CG, ni du DD, ni de la RAM, ni de l'écran ...
Essaie de faire un clearCMOS. Et apres essaie de redémarrer.
Si ca fonctionne pas, y'a de grandes chances pour que ce soit la CM.
Si t'as pas peur de galérer, essaie de brancher CM+CPU sur un autre ordi voir si le bios se lance ....
GooD LucK
Marsh Posté le 24-03-2006 à 11:50:27
ok je pense que je vais faire ça (ta 2e option) Mais d'après moi c'est la CM ... j'ai presque aucun doute, si le CPU marchait pas rien ne se lancerai, bref jai tout testé et cest sur que ça vient pas de l'écran.
Merci pour vos conseils en tout cas !
Marsh Posté le 24-03-2006 à 10:35:07
Bonjour, le pc de ma copine a un probleme, je vais d'abord vous expliquez comment ça c'est passé :
y'avait une clé wifi branchée en façade et sa ptite soeur a "shooté" dedans et du coup ça a cassé le port usb en façade (mais pas la clé, chance !), ensuite sa ptite soeur, ayant vu qu'elle avait fait une bétise a essayé de remettre le morceau pété et ça faisait "sauté le pc" (qui était allumé) , genre plus rien quand elle tripatouille le bidule et ça réapparait après. Bref elle éteint le pc et essaye de le rallumer après, rien ne se passait, rien du tout. Ensuite elle m'appelle au secours, j'allume le pc, les DEL s'allument mais rien du tout ne s'affiche à l'écran... j'me dis c'est ptete l'écran qui est die, donc je ramène le mien, rien non plus. Ensuite j'me dis cest ptete la carte graphique, je branche la mienne, rien non plus. Ensuite je teste le dur (pas de rapport mais bon) , rien non plus, je test la Ram sur mon pc et elle marche, donc j'en déduis que c'est la carte mère, qu'en bidouillant l'usb de façade elle a fait sauter un truc ou quelque chose comme ça. Je précise que le pc démarre, del , DD, mais que rien ne s'affiche niveau Bios donc la carte mère est die ?
MErci d'avance !! que je ne rachète pas une cm si cest pas ça
www.arno-design.fr
