PC ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2003 à 13:30:06
Apparemment, la CM est morte.
Lorsque tu dis que le PC a fonctionné 3 semaines, ça veux dire qu'il est neuf ? Dans ce cas, t'embêtes pas -> SAV
Marsh Posté le 03-11-2003 à 13:30:15
je ne m'y connais pas vraiment mais a mon avis vu que le seul caractere changeant de ton experience est la carte mere c'est qu'elle est morte....
de plus si ton ventilateur marche quelques secondes c'est que un de tes composants est mort (un condensateur par exemple ou une resistance....)
enfin bon je ne suis pas un pro si ca se trouve je me plante sur toute la ligne mais c'est une idée...
bonne chance
Marsh Posté le 03-11-2003 à 13:39:16
Je m'oriente effectivement sur du SAV. Je voulais exclure toute piste hardware qui pouvais m'échapper.
Marsh Posté le 03-11-2003 à 14:01:20
| sneakz a écrit : Je m'oriente effectivement sur du SAV. Je voulais exclure toute piste hardware qui pouvais m'échapper. |
Avant cela, tu n'as pas rajouté de nouveaux périph à ta bécane ?
Je me souviens que ca m'étais arrivé et ct l'alim qui était pas assez puissante !
Marsh Posté le 03-11-2003 à 13:05:03
Bjr
Mon PC a fonctionné pendant 3 semaines. Le lendemain du changement d'heures, le PC n'a pas démarré (pas de bip ni de ventilo en fonctionnement).
G pensé ds un premier tps à un pb d'alim. G fait testé l'alim qui fonctionne correctement.
G dc placé la CM (K7S5A Pro) à plat + alim. + proc + ventilo du proc + Carte grahique. Le ventilo du proc se lance et s'arrête au bout de quelques secondes.
J'ai mis une carte mère neuve avec les mêmes caractéristiques, dans les mêmes conditions de test et le ventilo a fonctionné correctement.
G ensuite effectué un reset CMOS du fait du changement d'heures et cela n'a rien changé. Le ventilo du proc se lance et s'arrête au bout de quelques secondes.
Une idée ?
CM qui est morte ?
