PC démarre pas avec nouvelle ram !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:56:02
verifie combien de ram peut accepter ta carte mere au max car il y a des limites.tu pe le voir sur les papier de ta carte mere si tu les a sinon va voir sur le site constructeur pour te renseigner.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 19:54:33
j'vins d'aller voir sur le site de gigabyte et ils disent qu'elle peut supporter jusqu'à 1.5 Go (donc 3 * 512 Mo) de ram alors, y'a pas de soucis à ce niveau!!!
Marsh Posté le 01-07-2005 à 01:37:44
désolé pr le retard,si ton probleme est pas reglé,voici otre chose,par exemple moi je pe mettre 3giga de memoire si je prend de la pc2700 mais si je mets du 3200, je pe allé jusque 2 giga, apres si tu met du pc 2700 avec du 3200,je c pa a combien tu pe allé.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 01:39:30
laisse tomber le message, g pa fai gaffe q tu tourne avec du pc133
Marsh Posté le 01-07-2005 à 03:44:47
commence par mettre ton bios a jour
et formater ne reglera en rien ton probleme
Marsh Posté le 02-07-2005 à 00:27:51
fais un memtest en branchant que la barrette de 512 mo ..
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:47:00
Salut tout le monde,
Voilà, j'ai acheté une barette de ram 512 Mo SDRAM PC 133.
J'suis actuellement à 512 Mo (2*256Mo) également en PC 133.
Lorsque je branche la barette sur le dernier slot (avec les 2 autres), le PC démarre mais ne la voit pas. Si je change de slot, dans le bios en voit juste 768Mo en tout (donc que 256 sur celle de 512) mais windows ne démarre pas jusqu'au bout ( il redémarre tout seul); et si je la branche toute seule, elle marche en 256!!!
Alors, voilà, je voulais savoir d'où vient le PB? Est-ce qu'il faut que je formate?
Est-ce un problème venant du fait que j'ai 2*256 et une 512?
Que-est-ce que je dois faire?
Config:
Mb : gigabyte 7ZXE
athlon 1800 XP
alim 350W
