Montage de PC = Casse-tête - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2005 à 11:29:54
1er problème : Ta carte mère doit bipper... Regarde dans ton manuel la correspondance bips/matériel. Si y'a pas de bips, commence par faire un clear du bios (cf manuel).
Ensuite, problème récurrent : l'insertion de la ram... Faut pas rabattre les petits trucs qui bloquent la barette à la main, ils se mettent en position tout seul qd tu enfonces bien la barette. Si ils se mettent pas en place tout seul, c que la barette est mal enfoncée.
Pour ton lecteur dvd, je sais pas... Tu confonds pas le port IDE et l'alim des fois
Plus sérieusement, j'en sais vraiment rien...
Marsh Posté le 10-03-2005 à 12:00:37
Merci pour ta réponse, Fraisouille.
Pas de bip au démarrage.
Pour les barrettes mémoires, je fais tojours comme tu as dit.
Pour le clear du bios, je vais regarder ça de plus près...
Si quelqu'un a déjà eu le même problème que moi pour les lecteurs/graveurs CD/DVD, merci de me faire siiiiigne.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 12:26:30
J'ai eu un pb similaire et c'était la vis de la carte graphique qui faisait un mauvais contact avec la carte mère. Essaye sans la vis en enfonssant bien la CG.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 13:15:38
+1 pour un faux contact
Marsh Posté le 11-03-2005 à 16:52:12
J'ai tout démonté, et remonté seulement alim + processeur + barrette + ventilos sur la carte mère... Et j'ai pu accéder au bios !
J'ai rebranché les autres accessoires un par un, et tout s'est bien déroulé. Mon PC est OK, j'ai installé le soft et tout marche!
Sûrement un faux contact dans un de mes branchements la première fois que je l'ai monté.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:00:47
Bien joué petit Padawan ! Tu sauras quoi faire la prochaine fois ![]()
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:15:19
pour le disque sata il faut une alimentation speciale c normalement marqué sur le manuel de la carte mere. soit tu a des prises sata directement sur ton alim soit il faut mettre un adaptateur. si tu n'a pas de bip o demarrage se n'est pas forcement pke tt é ok mais g u le cas ou il n'y avé pa de buzzer sur le boitier donc pa de bib o demarrage.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 11:24:14
Je risque de passer pour une b**e, mais voici mon problème.
J'ai acheté un PC en pièces détachées (cf détails plus bas) que j'ai monté... Et j'ai pleins de problèmes
1er problème:
J'allume mon PC, mais je n'ai rien à l'écran (pas de signal). Pourtant tout semble bien alimenté, les leds sont éclairées et les ventilos du boitier et du proc' tournent. J'ai suivi le manuel de la carte mère à la lettre.
Y a juste au niveau des branchements de mon disque dur SATA que j'ai un doute, il est relié à la carte mère via le petit cable SATA et est alimenté de "manière classique" comme on pour un disque IDE. C'est bon?
2e problème:
Une fois mon PC sous tension, si mon graveur DVD est branché sur le port IDE (1 ou 2) de la carte mère, je ne peux pas l'ouvrir ! Si je le débranche du port IDE, alors là je peux l'ouvrir.
J'ai essayé avec d'autres lecteurs CD et DVD, ça fait pareil.
Heeelp pliiiz !!
Conf:
Carte mère Intel Asustek P4P800S
Processeur Intel Celeron 2,4GHz
Barette mémoire DDRam 512Mo PC400
Disque dur Serial ATA Maxtor 160Go 8Mo de cache
Graveur DVD 16X NEC ND3520A Double Couche IDE
Carte Graphique Gigacube ATI Radeon 9250 128 Mo AGP 8x
