PC ne démarre plus après coupure de courant [réglé] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2006 à 10:15:21
essaye un reset du cmos de la carte mere tu dois avoir un petit cavalier ou un petit bouton a presser quelques secondes sur la carte mere pour reinitialiser le bios...
voir manuel de la carte mere
sinon effectivement je crois que la premiere chose a faire est de tester une autre alim.
mais a priori si tout démarre cela ne vient pas de l'alim..
essaye de booter le systeme sans disque dur tu verras si la carte mere demmarre... l'ecran s'allume et affiche le logo de la cm et les caracteristiques syteme ou un truc dans le genre...
essaye de brancher ton disque dur systeme sur un autre pc (si c'est possible ) si il demmare et que tu y a acces sous windows c'est ok pour lui..
voila quelques modestes conseil pour troiuver la panne...
bon courage.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 10:33:47
Merci, je n'ai pas de manuel pour ma carte mère (une Acer FC51GM d'après google) mais je vais chercher avec mes petits yeux et ma petite lampe ce midi.
Sinon, je n'ai pas d'autre PC pour tester le DD. On verra bien le test de la CM seule alors, en espérant que ça marche. Je testerai aussi l'autre alim mais a priori ce ne serait pas ça.
Est-il possible que ce soit juste le processeur qui déconne ?
Marsh Posté le 09-11-2006 à 14:58:37
Problème réglé, en fait je n'ai pas trouvé le clear CMOS sur ma carte mère mais j'ai rebooté en ayant débranché le DD supplémentaire (données de mon ancien PC) et le 2ème lecteur de DVD.
Je n'ai pas compris ce qu'il sétait passé, mais bon je suis rassuré.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 20:26:43
Je resors ce sujet des profondeurs car depuis hier rebelote, sur le même PC. Mon fls de 10 mois s'est baladé dans les prises (pas bon) et a débranche la multiprise sur lequel mon PC était branché. Après la coupure, mêmes symptômes qu'ily a 2 ans et demi : ventilo du processeur qui tourne à fond mais rien d'autre.
EN regardant bien (j'ai testé une autre alim, ce n'est pas ça) je me dis que c'est soit le processeur soit la carte mère (je ne sais pas comment faire un reset du CMOS soit dit en passant).
Donc si une bonne âme pouvait m'éclairer cela m'arrangerait.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 20:46:26
Pour faire un reset cmo il faut que tu eleve la pile que tu a sur la carte mère et que tu débranche ton pc du secteur tu attend 1 à 2 min que le condo se decharge, tu remet la pile et c'est bon ![]()
Marsh Posté le 13-03-2009 à 21:19:48
j'ai lu 10 minute ![]()
Marsh Posté le 15-03-2009 à 10:46:02
J'ai laissé toute une soirée et rien derrière (mêmes symptômes).
Pour moi c'est soit la CM (mais pas de trace de condensateur explosé) soit le processeur Soit la pile tout simplement...
Marsh Posté le 21-03-2009 à 14:42:23
bon je l'ai laissé à un spécialiste et il s'avère que c'est bien la carte mère qui est morte... Cela m'arrive pour la deuxième fois en 2 ans, ça commence à faire beaucoup... Comme je n'avais pas du tout besoin d'upgrader ma machine je vais tenter de la remonter tou seul avec une nouvelle CM et un nouveau windows (puisque je pense que je n'ai pas le choix).
Marsh Posté le 21-03-2009 à 16:16:45
ReplyMarsh Posté le 21-03-2009 à 19:51:32
| 1ra2 a écrit : Tu peux remercie les compo de merde de acer |
mais c'est bien acer, en plus un bon SAV ...
Marsh Posté le 21-03-2009 à 20:50:18
ouais un super sav
... qui rend des produit encore plus en panne ![]()
Marsh Posté le 22-03-2009 à 08:27:42
que me conseilleriez-vous comme nouvelle CM (qui rentre dans le boîtier ?)
Je vais me lancer dans le montage de PC...
Marsh Posté le 03-05-2009 à 00:58:58
moi je te conseille surtt de changer de pc ^^
Marsh Posté le 09-11-2006 à 09:43:14
. J'ai une alim de rechange mais pas eu le temps de tester ce matin, j'essaierai ce midi.
Hier soir j'étais en train de classer/traiter quelques photos sur mon PC quand il y a eu une coupure de courant (venait d'EDF). Ca a duré 5 secondes mais quand le courant est revenu, impossible de redémarrer le PC : la lumière de façade s'allume, le ventilateur du processeur tourne très fort, les DD semblent tourner (s'arrêtent de tourner après la mise hors tension) mais c'est tout (écran reste noir - pas de bip notamment). J'ai réessayé hier soir une heure après, puis ce matin, et c'est toujours pareil.
Ma config :
PC de "grande surface" tout neuf ACER E360-UB7V
Caractéristiques de base :
AMD Athlon 64 duo 3800+ 2Ghz
1 Go de ram DDR
carte graphique ATI X1300
Modifs apportées (matos de mon ancien PC dont la CM a lâché) :
lecteur de DVD ajouté (ne tournait pas au moment de la coupure)
DD ajouté
carte wifi ajoutée
512 Mo de ram ajoutée
carte graphique changée pour une 6600GT
A noter que l'installation électrique n'est pas aux normes chez moi (travaux à venir), c'est un vieil appartement et je crois que l'ordi n'était pas relié à une prise de terre - je sais c'est dangereux. Mais la coupure n'as pas eu lieu pendant un orage, et rien n'a "disjoncté" - le courant est revenu tout seul partout dans l'appart au bout de 5s.
J'ai fait une recherche avant de poster mais n'ai rien trouvé de correspondant - notamment : pourquoi le ventilo du proc tourne à fond ?
J'espère que ce n'est pas la carte mère parce que je venais de changer d'ordi à cause d'un problème de CM. J'espère aussi que le DD de base n'a pas grillé parce qu'il contient toutes les photos du premier mois de mon fils
Ma question : comment faire pour diagnostiquer le problème ?
Message édité par tonio76 le 09-11-2006 à 14:59:02
