PC qui démarre mais pas grand chose de plus, écran reste noir... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2006 à 21:36:12
Et quand tu débranche le bouton power, sa démarre toujours tout seul?
Marsh Posté le 06-11-2006 à 13:36:06
Verifie que l'écran et Ok avant tout, parfois dans les écrans un fusible lache et plus rien ne s'affiche.
Nettoye le ventil du proc (attention aux compossant proche du socket proc, que l'on peut endommager en manipulant le trio proc / radiateur / ventil) et l'alim des pousiere qui pourait par surfauffent ammener un arret de sécurité de Pc.
Controle les condensateurs de ta CM et de l'ALim, s'il y en a qu'un seul boursoufflé ou suintant fait jouer la garantie si l'élément défectueux est sous garantie, si c'est l'alim remplace la c'est encore abordable.
Verifie l'état des cables et qu'ils sont bien correctement plugé (dans le boin sens et bien enffiché).
si c'est sur la CM, soit tu es un peu calé en électronique ou tu connais un SAV ou quelqu'un qui pourait remplacer le/les condensateurs défectueux (sans garantie de succes); au pire t'es bon pour une CM neuve.
Marsh Posté le 06-11-2006 à 13:40:05
j'ai un probleme identique, est ce que qq peut m'aider?
Marsh Posté le 06-11-2006 à 18:10:57
merci pour vos réponses j'ai essayé une autre alim et un autre écran même topo.
Il me reste la carte mère, c'est possible que cela vienne du proc qui est grillé ?
Marsh Posté le 06-11-2006 à 22:53:41
| fabien a écrit : j'ai un probleme identique, est ce que qq peut m'aider? |
j'espère trouver car si je change la carte mère j'espère que ça va aller
Marsh Posté le 07-11-2006 à 00:22:52
pour info mon probleme etait un bout de la carcasse qui touchait un port usb, cela se situe sur le coté la ouil y a toutes les connexion.
Enfin, ce que tu devrait faire, c'est demonter la carte mere et la tester en dehors de la tour et eventuellement tester les autres composant sur un autre ordinateur.
Sinon, est ce qu'il y a un bip au demarrage ? S'il y en a pas, c'est qu'il y a un probleme avec la carte mere.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 17:56:40
sinon mon ami m'a dit qu'on lui avait réparé un disque dur qui booté plus en modifiant des paramètres dans le bios il y a un mois (un réparateur informatique)
Donc je me demande si le problème ne viendrait pas de la mais comment je peux faire pour faire un reset car avec la pile et les jumpers ça ne fait rien...
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:07:43
| squal le requin a écrit : sinon mon ami m'a dit qu'on lui avait réparé un disque dur qui booté plus en modifiant des paramètres dans le bios il y a un mois (un réparateur informatique) |
Je ne pense pas qu'il y ai un rapport. Pour le disque dur c'était probablement un problème de MBR. Pour ton problème c'est pas la même origine. Déjà c'est trés mauvais signe si la carte mère ne bip pas. Normalement une carte mère qui fonctionne doit bipper quoiqu'il arrive. Même si tout est cramé sauf la carte mère, elle bippe quand même...
Pour être sûr, eneleve TOUT les composant de ta carte mère et fais un VRAI clear CMOS. Tu débranche l'alim, tu met le jumper clear CMOS sur la position "ON", tu enleve aussi la pile, et tu attend au moins 5 mins.
Ensuite tu rebranche juste la carte mère et tu la démarre. Si elle fonctionne encore elle devrait bipper comme jamais.
Marsh Posté le 11-11-2006 à 02:33:58
1) Faut-il retirer la pile après avoir changé le jumper du clear CMOS ou avant ?
2) Quels sont les effets d'un clear CMOS lors du redémarrage. Perd-t-on des paramétrages de périphériques ou autres ? Et dans windows quels modific ?
Voici mon problème:
J'ai installé il y a trois jours une 7600GT. J'avais précédemment une 5900XT, et je peux dire que la différence se fait sentir. Ou se faisait sentir.... car, alors que j'étais en train d'écrire un message sur internet (donc aucune pression sur l'alimentation), mon système se fige. Impossible même d'éteindre le PC. Je coupe alors le courant et essaye de redémarrer. Le PC tourne, mais rien ne s'affiche (écran noir). Après une dizaine d'essais de redémarrage, j'arrive péniblement à afficher la page de démarrage de windows, suivi d'un plantage.
Nouveaux essais et écrans noirs alternés de temps en temps avec la page d'options de démarrage. (noire, lettres blanches) et nouveau plantage...
Est-il possible que l'alimentation soit défaillante, alors que parfois il y a une amorce de démarrage suivi de plantage ? Mon alim. est une 350 W.
Je possède une alim.de 250 W. J'ai donc deux questions:
1) L'alimentation peut-elle être défaillante alors que le PC tourne sans affichage ?
2) Puis-je sans danger tester le démarrage sur une alim de 250 W ?
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
JP
Marsh Posté le 11-11-2006 à 13:33:43
ça remet tout par defaut un clear CMOS.
Sinon j'ai résolu mon soucis :
j'ai débranché le disque dur d'un controleur Sata je l'ai mis sur l'autre et le PC à rebooté
, j'ai du reconfigurer le disque dur dans le bios pour qu'il soit détecté et c'est nickel j'ai meme rebranché sur l'ancien port sata et ça remarche nickel.
J'en déduis un problème de bios qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 14:55:05
[quotemsg=5160430,14,57989]
Donc ce serait le clear CMOS qui a résolu votre problème ?
Et la pile, je pense qu'il n'est pas utile de la retirer car on en parle pas dans le manuel de ma carte mère (rubrique CMOS) ?
JP
Marsh Posté le 26-11-2006 à 12:59:08
non en débranchant le sata du disque et ça redeconne chaque 15 jours environ lol
Marsh Posté le 26-11-2006 à 15:09:23
C'est ma carte mère qui est défectueuse ( ASROCK P4VT8 + ). ASRock supporte mal l'overclocking selon ce que j'ai pu lire sur ce forum. Bonne chance à vous
JP
Marsh Posté le 05-11-2006 à 21:33:30
Mais le plus inquiétant est que l'ordi demarre les ventilos marchent mais l'écran reste noir la led du disque allumé, la led des CDroms clignotent...
Donc je peux rien faire, je me suis dit cela vient de la carte mère et de l'alim, j'ai essayé l'alim de mon PC ça vient donc pas de là
donc je pense que cela vient de la carte mère
J'ai essayer de faire un reset du bios via les cavaliers cela ne fait rien, d'enlever la pile et la remettre cela ne fait rien n'on plus... donc voila si vous la moindre idée...
