PC qui démarre et s'arrête aussitot
PC qui démarre et s'arrête aussitot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2013 à 17:29:54
Comme décrit dans le titre, un de mes PC démarre l'espace de quelques secondes puis s'arrête... je peux voir tourner le ventilateur du processeur...
Où puis-je axer ma recherche dans un premier temps ? Est-ce que ça peut-être l'alimentation qui chahute ?  La petite pile sur la carte mère ?
Merci si vous avez une idée.
Guigues
Message édité par guigues ier le 29-09-2013 à 17:38:46
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:36:05
salut,
Quelle marque l alim et puissance?Aussi décris nous ta config stp.
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:39:39
Ca ressemble fort à une sécurité qui se mets en route.
Clear CMOS pour commencer, ensuite débranche tout ce qui est futile (genre tous les ventilo sauf CPU, DD en trop, néons etc..) Tente de reboot.
Pour la pile je ne crois pas mais essaye toujours si t'en a une sous la main sur une vieille CM qui traine ou celle d'un autre PC va pas en racheter une car une fois de plus ce problème date de PII 266 MMX :D Depuis les choses ont bien changé.
Sinon oui renseigne nous sur ton alim voir carrément ta config au grand complet tant qu'a faire :)
BANNI de HFR
Marsh Posté le 29-09-2013 à 19:32:12
Je viens de faire deux trucs... enlever la pile quelques secondes... déplacer le cavalier cmos puis remis...en place... même symptôme...
Le PC est un PACKARD BELL IMEDIA D3610 FR qui fonctionnait (snif) sous Debian Wheezy...
Dites moi...  en quoi les infos de l'alim sont importantes ?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 19:45:58
[:aldark] Tout ce que tu mérite c'est la mort!!!!! (Nan je déconne, mais tu as un packard bell... C'est presque pareil)
Ok donne toutes ces spécificités, s'il est sous garantie contact dès ce pas packard bell. Si ce n'est plus le cas, je te dirais s'il faut le jeter ou pas... C'est radical et tu dois avoir peur, mais parfois c'est nécéssaire. Les packard bell ont été étudiés et concus pour deux choses :
- Rester dans le placard
- Aller à la poublle
D'ou le nom de Placard Poubelle ;)
Si néanmoins tu veux tenter de sauver ta config, remplace l'alim d'office même si elle marche, tu ne sais pas encore pour combien de temps ni avec quelles tensions... Si tout à déjà cramé c'est peut être pour cela.
Message édité par SiZZiGETTE le 29-09-2013 à 19:46:36
BANNI de HFR
Marsh Posté le 29-09-2013 à 19:54:47
l'ALIM : Alimentation ordinateur Packard Bell / NEC FSP250-60HEN    60 € quand même
Sinon, tu as raison, je mérite amplement la mort...   :pt1cable:  mais le mal est fait...
Marsh Posté le 29-09-2013 à 20:02:35
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 7764,d.ZG4   voila une petite info sur le packard belle mer....e!
Marsh Posté le 29-09-2013 à 20:07:18
Merci, j'avais lu ce post... et pourtant... il marchait ce bouzin... et il est pas tout jeune... facile 5 ans....
Marsh Posté le 29-09-2013 à 20:11:51
Pour l'alim prends un modèle de chez LDLC n'achete surtout pas un de ceux conseillé par PB :D Genre une 450/500w tu sera peinard. Si tu veu gratter sur ta facture electrique une 350w suffira.
Remplace là, tu as 90% de chance pour que ton PC remarche.
Message édité par SiZZiGETTE le 29-09-2013 à 20:12:39
BANNI de HFR
Marsh Posté le 29-09-2013 à 20:15:55
@sizzigette : c'est pas parce qu'il prendra une 350W que sa config demandera moins de puissance, donc il n'économisera rien du tout. Tu peux mettre n'importe quelle config sur une alim 1000W alors qu'elle en consomme max 350. Le rendement sera pourri, mais tu consommeras quand même les 350W ^^
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 29-09-2013 à 20:59:15
Bon ... je sais que ce n'est pas l'alim... j'en avais une dans un coin.... et j'ai testé...
Marsh Posté le 29-09-2013 à 21:23:34
Mais n'importe quoi... Si le rendement est pourri ca consomme autant c'est fort ca!
A quoi bon prendre une alim avec un haut taux de rendement alors? Limiter la chaleur??? Si c'était le seul interet franchement on s'en branle :)
Pour fournir tes 350w une 1000w va consommer on va dire 430w et une 350 va consommer 380w.
La puissance fournie et consommée n'est as la même chose attention de ne pas tout mélanger...
BANNI de HFR
Marsh Posté le 29-09-2013 à 23:24:43
Toi t'as mal lu ce que j'avais écrit, relis un peu stp, ça évitera de s'embrouiller pour rien ;)
Ceci dit, pour les rendements et l'économie d'énergie, c'est un peu de l'économie de bouts de chandelles, mais bon, soit.
En gros, entre une platinum et une bronze, la première consommera 7% de moins que la deuxième à 50% de charge.
Je te laisse faire le calcul en laissant tourner non-stop une config à 50% de charge pour voir l'économie qui sera faite ^^
Je réagissais à cette phrase, genre prendre 350W au lieu de 500W va lui faire réduire sa facture d'électricité. AMHA c'est peau de zob la différence ;)
Message édité par artouillassse le 29-09-2013 à 23:30:09
Marsh Posté le 29-09-2013 à 23:38:31
T'as une photo de la carte mère ? Quand j'ai eu ce genre de symptômes avec des cartes mères que j'ai testé, c'est qu'elles étaient HS...
Par contre 60€ la FSP250-60HEN, c'est une grosse arnaque. C'est probablement l'alim la plus cheap de chez Fortron que j'ai pu voir. A 20€ ce serait correct car elle a une architecture relativement moderne, mais les radiateurs sont minuscules et les composants faiblards. J'ai récupéré un beau Packard Bell iMedia a la déchetterie il y a deux ans, complet...la panne : l'alim :D
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 30-09-2013 à 01:06:50
@ artouillasse : Il n'y à jamais de "petites économies".
Alors oui c'est maigre mais alim + lampes à led chez toi + pensez a éteindre la lumière + resserrer bien le robinet pour qu'il ne fuit pas + double vitrage de qualité+ etc etc = economies
Economiser c'est un bon reflex, tes culs de chandele aujourd'hui sont fourni dans 86% par des centrales nucléaires. Alors il est plus citoyen de diminuer au maximum ses dépenses energétiques dans la mesure du raisonable et ne pas vennir donner son avis en conseillant de faire du gaspillage car la marge de gain est faible.
Puis si tu veux que je ne chipotte pas sois plus précis dans tes phrases. Venir répeter qu'avec une 1000w et une 350w ta config (les composants de ta tour) consomme pareille est une évidence mais tu mélange ca en disant qu'elle consommera pareille, on a l'impression que tu parle du courant consommé à la prise et non celle délivrée par l'alim... La 1000w sucera plus sur la prise pour délivrer les mêmes 350w, peut être des clopinettes pour toi mais tu ne peux pas généraliser ton point de vue en disant que c'est "trop peu", car pour beaucoup d'entre nous les économies c'est partout qu'il faut les faire.
Puis relis bien ce que j'ai écris, j'ai conseillé plus petit pour "gratter" quelques économies et en aucaun cas je n'ai parlé d'économies très significatives. Ensuite tu viens répondre diréctement "donc il n'économisera rien du tout" et maintenant tu appelle ca des culs de chandelles, tu admet de faibles gains. On passe de "AUCUN GAIN" à "FAIBLE GAINS", et personne n'a parlé de s'embrouiller... Le conseille que tu me donne en me demendant de relire, je pense que tu pourrais te l'appliquer pour éviter ce genre de situation qui, je le reconnais, est inutile.
Utiliser un minimum de précision dans son language évite bien souvent d'entrer dans ce genre de problèmes. Je t'invite donc à l'avenir, à nuancer ce que tu lis/écrit et quand tu vois "gratter" ca correspond davangate à tes "culs de chandelles" plutôt qu'a de franches économies.
Message édité par SiZZiGETTE le 30-09-2013 à 01:28:48
BANNI de HFR
Marsh Posté le 30-09-2013 à 09:12:16
Mon "n'économisera rien du tout" c'est une façon de parler et tu le sais très bien. C'est comme dire "ça fait 10 milliards de fois que je te le répète". C'est une simple figure de style pour dire que les économies à cet endroit sont tellement négligeables qu'elles peuvent être considérées comme nulles .....
Je t'invite à lire un peu mieux et ne pas interprêter tout dans ton sens.
Et quand je dis "elle consommera pareil" je parle bien évidemment des composants, pas de la conso à la prise.
Encore une fois relis ma phrase, et apprends à lire stp, ça évitera les quiproquos inutiles :
Voilà, je la remets, je pense que c'est suffisamment clair, j'accepte tes excuses :lol:
Marsh Posté le 30-09-2013 à 09:15:36
de toute façon, c'est MOI qui aie raison !
Marsh Posté le 30-09-2013 à 09:24:23
Donc t'as eu le même problème avec une autre alim ?
Marsh Posté le 30-09-2013 à 10:47:06
C'est bien joli de parler d'alimentations, mais ça n'a aucun sens si on ne précise pas le modèle en question...
Il est tout à fait possible, pour un bloc de 1000 watts, d'avoir un meilleur rendement qu'une 350watts pour la même consommation.
C'est ce que distinguent les différents niveaux de certification. Le rendement d'une alim platinum à 20% de charge est en effet meilleur que celui d'une bronze à 90 ou 100%... (respectivement 90 et 81%)
http://fr.wikipedia.org/wiki/80_PLUS
Sinon, pour guigues ier, ta carte mère est peut-être morte...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 30-09-2013 à 10:59:47
Heureusement, j'ai toujours une vieille carcasse qui traîne (pas la mienne) , le vieux PC d'une de mes soeurs.... et c'est reparti avec Debian Wheezy.
Pour le packard bell, je penche aussi pour la carte mère qui a flanché...
Message édité par guigues ier le 30-09-2013 à 11:00:11
Marsh Posté le 30-09-2013 à 11:07:09
ahhh heureusement qu'il reste des vieux bouzins pour nous permettre de nous amuser un peu. J'ai récemment installé une fedora 19 sur un dell dimension 4500, je compte bien le faire souffrir un peu en m'entrainant avec linux :p
Marsh Posté le 30-09-2013 à 11:58:48
En attendant, tu as quoi comme type de RAM là dessus ?
Tu dois pouvoir trouver une carte mère compatible avec le reste du PC en section achat/vente du forum.
Marsh Posté le 02-10-2013 à 01:13:14
c' est pas si vieux... mon vieux bouzin est équipé d' un pentium (pas II) a 266mhz. essaie de lui faire manger ne serai ce qu' un fedora 15 :D
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 02-10-2013 à 08:48:23
En informatique, même 5 ans c'est préhistorique :lol:
Mais oui, avec un pentium @ 266 ça serait marrant. Ceci dit, un fedora 15 avec juste ce qu'il faut, pourquoi pas, faudrait voir ce que ça donne :D
Marsh Posté le 03-10-2013 à 23:45:25
il a des pilotes ps/2 ? j' ai pas l' USB  [:panzemeyer]
[EDIT] soyons fous et go fedora 19 (pas envie de cherchez l' iso du 15 :o )
Message édité par lepro95 le 03-10-2013 à 23:48:00
