PC démarre puis s'arrete et redémarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2011 à 09:24:26
après plusieurs tentatives, j'ai toujours le même soucis mais j'ai remarqué qu'il s'arrete avant le BIP qui signale "VGA detected" donc je me dit qu'il y à peut être un soucis de paramètre de ma carte mère par rapport au faite que je sois branché en HDMI sur mon ecran LCD.
merci d'avance pour ceux qui pourront me trouver d'eventuels solutions.
Marsh Posté le 21-11-2011 à 14:44:54
le bip signale que le test du matériel est ok (pross, ram,vga ect...) si pas de bip c'est un souci de matériel donc tu fait un démarrage minimum tu laisse que la carte mère le processeur la carte graphique et une barrette de mémoire la ça doit biper
Marsh Posté le 21-11-2011 à 15:11:28
J'ai exactement le même "soucis", des fois ca le fait et des fois pas, ca va ca vient...
J'ai une carte mère socket 1156, la P7P55D-D d'asus (avec un bios "à l'ancienne" ) et un I5 760 non OC, un SSD crucial C300, 2x2Go @1333mhz, une CG asus à 40€ (ça le faisait aussi avec une petite MSI)
Je ne sais pourquoi il fait cette pause... mais bon le PC démarre et fonctionne dans 100% des cas...
Marsh Posté le 22-11-2011 à 09:38:49
salut,
oui c'est sur, ça na pas l'aire de faire beaucoup de mal mais j'preférerais tous de même éviter d'abimer les composants dans le temps!
donc on a tous les 2 une CM de chez asus avec un socket quasi identique puisque je suis en 1155, nous avons tous les 2 un proc I5 mais je ne pense pas que cela vienne du proc et pour finir, nous avons tous les 2 un SSD.
j'ai donc de gros penchant pour la CM ou le SSD!! si quelqu'un à une idée!!! sinon, il y a toujours cette histoire de cable HDMI qui peut faire beugué ma CM au niveau de la detection VGA!!!!
merci pour ta réponse
Marsh Posté le 22-11-2011 à 17:51:22
| wilson26 a écrit : mais j'preférerais tous de même éviter d'abimer les composants dans le temps! |
Moi aussi
Marsh Posté le 23-11-2011 à 16:59:12
même soucis que vous,
j'ai un ordi neuf que j'ai monté il y a 1 semaine et lorsque je le démarre il se coupe au bout de 2/3 secondes et ensuite il se rallume tout seul (et bip) et la tout fonctionne bien.
Ma config: core i5 2500k
CM: Asus - P8P67 (B3) - Carte-mère - ATX - Intel P67 - 1155 Socket - Version B3
RAM:2x4go
Carte Graphique: GTX 570
ALIM: Master cooler silent pro 700W
SSD: Crucial M4 128go (windows est installé dessus)
Disque Dur: 1TO Samsung F3.
et comme vous j 'aimerai éviter d'abimer mes composants dans le temps ![]()
Marsh Posté le 23-11-2011 à 18:04:12
J'ai aussi des F3 1to...
Wilson si tu peux nous donner la marque de ton SSD et de ton HDD...
Marsh Posté le 23-11-2011 à 20:51:37
J'apporte aussi une précision...
je ne sais pas si elle vous concerne tous les 2 aussi mais lorsque je redémarre l'ordi par windows une fois qu'il est allumé je n'ai aucun plantage, c est juste lorsque je l'eteins et que ensuite je le rallume en appuyant sur le bouton.
Aujourd'hui il a redémarré 2 fois avant de se lancer et ce message est apparu: http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 230fx.jpg/
Marsh Posté le 23-11-2011 à 21:17:49
| Khan02 a écrit : J'apporte aussi une précision... |
tu doit avoir une fonction qui overclock automatiquement ton processeur désactive la
Marsh Posté le 24-11-2011 à 10:17:29
| Khan02 a écrit : je ne sais pas si elle vous concerne tous les 2 aussi mais lorsque je redémarre l'ordi par windows une fois qu'il est allumé je n'ai aucun plantage, c est juste lorsque je l'eteins et que ensuite je le rallume en appuyant sur le bouton. |
Je confirme Khan02
Marsh Posté le 12-04-2012 à 21:14:17
je me retrouve avec le même problème. Est-ce que depuis le temps quelqu'un à trouvé ?
Marsh Posté le 12-04-2012 à 21:18:31
Ca ne me le faisait plus depuis longtemps, et j'ai ajouté il y a peu un ventilo de boitier régulé par la carte mère (4pins) : Depuis ça recommence !!
Marsh Posté le 13-04-2012 à 07:38:55
J'ai ajouté un SSD pour le mettre en disk de démarrage, installé windows 7.
Et depuis j'ai ce problème, quand j'allume le boitier de l'ordi, il s'allume pour s'éteindre même pas 2 sec plus tard puis se rallumer tout seul. Sauf qu'après il ne lance pas correctement le système. Je le redémarre à nouveau et là tout va bien.
Par contre si je redémarre depuis windows, aucun soucis. Cela se produit uniquement à la mise sous tension du boitier.
Marsh Posté le 19-04-2012 à 19:11:28
Bonjour a tous !
J'ai aussi ce problème, mais depuis peu !
Pour ce qui est du matériel, j'ai exactement la même config que Khan02 !
Alors, cela a commencer a partir du moment ou j'ai upgrader mon BIOS ! j'étais en 1.0.0.x (je sais plus) et je suis passé a la version 3.5.0.6 !?
Après ce flash j'ai eu aussi quelques problème de reconnaissances de mes deux ports USB3, bon maintenant ca marche.. je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs !? mais bon, cela être un autre problème.
Marsh Posté le 22-08-2012 à 19:04:13
Reinitialise les paramètres de ton bios (setup default)
Marsh Posté le 19-11-2011 à 14:19:43
je me tourne vers vous car j'ai monter mon pc ces deux derniers mois et je viens de le terminer!
il se trouve que j'ai un petit soucis au démarrage, les voyant de ma carte mère s'allume l'un après l'autre, ce qui est normal jusqu’à ce que le PC s’arrête pendant cette phase. je n'ai rien a toucher et celui redémarre automatiquement et fonctionne tout a fait normalement. il s'agit d'un PC où le système d'exploitation est installé sur un SSD de 40 Go combiné avec un DD d'1 To pour le stockage. L'OS est windows 7 ultimate en 64 bit et ma carte mère possède le remplaçant du BIOS, l'UEFI.
merci d'avance pour votre aide,
bonne journée
