Mon PC ne démarre plus : DD HS ?
Mon PC ne démarre plus : DD HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2006 à 09:01:43
Je me permets de poster sur ce forum car j'ai un problème avec mon PC principal.
Les problèmes ont commencé ces derniers jours avec des messages d'erreur intempestifs du genre : "erreur d'écriture décallée" qui n'étaient jamais apparus auparavant.
Puis lors du démarrage de mon PC (sous Windows XP SP2), il procédait très fréquemment à un CHKDSK (vérification de l'intégrité du disque qui est partitionné). Aucune erreur grave n'a jamais été indiquée mais fréquemment ce contrôle se lançait (je précise qu'il n'était pas planifié à chaque démarrage, ce contrôle est apparu comme ça un jour).
J'ai moi-même procédé à la vérification manuelle de chacune des partitions (click droit sur chacune des partitions --> onglet "outils" --> vérifier et éventuellement réparer le disque). Cette opération s'est toujours bien déroulée.
Aujourd'hui je démarre mon PC, le ventilo se met à tourner, le logo Intel Pentium 4 apparait à l'écran, puis apparait Windows XP et après quelques secondes le PC redémarre. Même topo, arrivé à Windows, il redémarre et ainsi de suite.
Je mets le CD de réinstallation pour tenter une réparation et il m'indique que le disque C contient une ou plusieurs erreurs irrécupérables.
Je relance le PC sans CD d'installation et là, l'écran affiche le logo Intel Pentium 4 et c'est tout. Rien à faire !
Ma question est la suivante : est-ce qu'il sûr et certain que c'est mon DD qui est HS ? Je ne souhaite pas en racheter un si ce n'est pas la cause de la panne ...
Y'a-t-il d'autres pistes à explorer ?
Enfin, si je viens à remplacer mon DD, comment procéder à son installation ? et surtout existe-t-il un moyen d'aller repomper des données sur le DD défectueux ?
Pour terminer, le DD actuel est un Seagate Barracuda 200 Go, 8 Mo, SATA; quelle est la marque de DD la plus fiable et la plus silencieuse à votre avis ?
Merci infiniment pour votre aide précieuse.  :hello:  :hello:  :hello:
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:20:11
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:29:12
Tu détaille parfaitement ton probleme ainsi que le protocole expérimental mis en place, un vrai bonheur. Je peu donc te donner mon avis: Je pense que ton disque dur fonctionne encore, je pencherai plus pour un probleme de RAM, une de tes barettes est probablement morte, voire les 2 ( enfin je ne sais pas combien tu en as).
Si tu as plusieurs barettes teste les 1 par 1 pour isoler la defectueuse, si tu n'as qu'une seule barette procure toi memtest86+ et effectue un test.
GooD LucK
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:33:22
moi j'ai eu le même genre de problème, que j'ai réglé avec un petit soft sous dos qui s'appelle HDD Regenerator disponible par exemple sur le Hiren's boot CD
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:37:12
Merci pour ces éléments de réponse.
J'ai retenté de lancer le PC et là il a effectué un CHKDSK sur le disque C: puis il a redémarré.
Je l'ai laissé tourner comme ça (sans aucune tâche lancée, sur le bureau) et me suis absenté.
A mon retour, l'écran était noir avec le message "Disk boot failure" ...
Depuis je n'ai plus essayé de le rallumer.
Le diagnostic est-il toujours le même ?
Merci.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:43:48
A mon avis, tu as un gros pb avec ton windows, à ta place, un bon formattage et une bonne réinstall et tout devrai rentrer dans l'ordre ;)
Je ne pense pas non plus que ton hdd soit hs:o
Pour récuperer tes données, le plus simple serait de brancher ton hdd en slave sur un autre pc et de transferer tes données pour pouvoir, ensuite le remonter et le formater (sans oublier de la remettre en master!)
Bon courage ;)
Forum McLaren Mercedes : http://forummclaren.aceboard.fr
Marsh Posté le 18-07-2006 à 13:47:15
Lorsque je démarre le PC, il me met "Disk Boot failure, insert system disc and press Enter". Ce que je fais.
Du coup il me lance la console de réparation Windows et lorsque sur C: en DOS, je tape CHKDSK (/R /P) il me dit :
"Le volume semble contenir une ou plusieurs erreurs irrécupérables"
et c'est tout. Dans le même temps le ventilo du PC se met à turbiner à mort.
Je ne pense pas qu'il y ait un problème de température car la pièce est à 25°; le dysfonctionnement majeur s'est produit après une nuit complète pendant laquelle le PC était éteint. De plus, il y a 8 mois, j'ai refait la pâte thermique du processeur P4 avec de la Artic Silver. Ces derniers jours, la sonde indiquait des températures de l'ordre de 50 à 55°.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 14:09:16
Je sens que ce p...t...n d'ordi va passer par la fenêtre !
Maintenant lorsque je le démarre le ventilo turbine à mort, l'écran affiche Intel Pentium 4 et rien ne se produit : aucun boot que ce soit sur le DD ou sur le CD de restauration ?
Le ventilo tourne à fond, l'écran reste figé sur cette image et rien ne se passe.
Que faire à part passer la bécane à la massue ? Merci.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 15:00:14
si t'as moyen de booter sous dos, tu peux tester ta ram comme l'indique Mitch2Pain, en profiter pour ensuite passer un coup de soft de vérification d'intégrité des secteurs de ton DD, un truc un peu + "pro" que le chkdsk windows qui fout facilement la grouille de partout (experience inside : perte de secteurs orphelins, etc, etc)
liste de qques outils HDD, en bleu ceux qui me semblent pouvoir t'aider le mieux :
Hard Disk Diagnostic Utilities
Seagate Seatools Desktop Edition 3.02
Western Digital Data Lifeguard Tools
Western Digital Diagnostics (DLGDIAG) 5.04f
Maxtor PowerMax 4.22
Maxtor amset utility 4.0
Maxtor(or any Hdd) Low Level Formatter 1.1
Fujitsu HDD Diagnostic Tool 6.30
Fujitsu IDE Low Level Format 1.0
Samsung HDD Utility(HUTIL) 2.00
Samsung Disk Diagnose (SHDIAG) 1.28
IBM/Hitachi Drive Fitness Test 4.06
IBM/Hitachi Feature Tool 2.01
Gateway GwScan 3.15
ExcelStor's ESTest 3.80
MHDD 4.6
WDClear 1.30
HDD Regenerator 1.51
to recover a bad hard drive
Ontrack Disk Manager 9.57
Disk Test/Format/Maintenance tool.
Norton Disk Doctor 2002
a tool to repair a damaged disk, or to diagnose your hard drive.
Norton Disk Editor 2002
a powerful disk editing, manual data recovery tool.
Active Kill Disk 1.1
Securely overwrites and destroys all data on physical drive.
HDAT2 4.04.04
main function is testing and repair (regenerates) bad sectors for detected devices
SmartUDM 2.00
Hard Disk Drive S.M.A.R.T. Viewer.
Victoria 3.33
a freeware program for low-level HDD diagnostics
(source http://homepage.ntlworld.com/hiren.thanki/bootcd.html)
mais avant ça, je reverrais la config IDE, en ne mettant (si ce n'est pas déjà le cas) qu'un seul DD, et un seul CD, chacun sur une nappe, en master
attention aux prises molex qui souvent ont un peu de jeu et génèrent de méchants faux contacts pouvant aller jusqu'à foutre en l'air les controleur IDE (experience inside : HPT366 parti en sucette cause molex foireux)
d'ailleurs n'as-tu jamais entendu de "clics" bizarres provenant du DD au boot ou même en pleine utilisation ?
dans tous les cas, la récup des données est tout à fait possible, grâce à divers outils de récupération (Easy Recovery Pro par exemple) et ce même si la partition a été supprimée, il suffit d'avoir un volume identique ou supérieur entant que cible (la manip est longue et lourde, mais ça fonctionne à peu près  (y'a surement plein de sites qui détaillent la procédure))
sinon ton histoire de ventilo qui turbine me laisse perplexe, de quel ventilo s'agit-il ?
si c'est celui du CPU, quelle température indique le BIOS au boot ? et après un certain temps ?
nb, juste comme ça : un lecteur de disquette, c'est toujours utile, même en 2006
Marsh Posté le 18-07-2006 à 15:34:07
Merci beaucoup pour votre aide !
Cela dit, mon DOS ne fonctionne pas comme il faut.
Je m'explique :
J'ai réussi à accéder à mon BIOS pour voir ce qu'il détectait; en premier IDE master il y a mon lecteur CD/DVD, en second IDE master il y a None; en 3è IDE master il y a mon disque dur. Sur les Slave il n'y a rien.
J'ai lancé une restauration Windows XP (quand j'arrive jusque là) mais tout à coup il y a un écran bleu d'erreur avec un KERNEL ERROR et l'installation s'arrête net.
Si je boote sur le CD d'installation de Windows (et que j'arrive à booter) je parviens à accéder à la console DOS et au petit curseur C:
Normalement C: a toujours été associé à la partition princiaple de mon DD et D: était la partition secondaire.
Or là, l'ordi considère que C: est associé à un média amovible !! Je ne peux donc pas lancer de commande de type format C: ou DIR ... car il considère C: comme autre chose que mon DD ...
Je ne sais plus quoi faire car de toutes façons je ne parviens même pas à formater le volume !
A part me résigner à appeler un réparateur, je ne sais plus que faire ...
Marsh Posté le 18-07-2006 à 15:42:55
Télécharge les outils de diagnostic chez le fabriquant de ton DD ou Ultimate Boot Cd et teste ton DD.
Au pire tente un formatage bas niveau, des fois tu peux arriver à le récupérer....
Marsh Posté le 18-07-2006 à 15:44:51
attends attends, on va bien y arriver... apparement tes partitions se sont fichues en l'air, ton bios il pige plus rien...
tu parles de cd d'install de windows, dont tu te sers pour "booter", et pour accéder à la "console dos", donc si j'comprends bien, tu est sous windows...
pourquoi ne pas te servir du cd d'install de windows pour supprimer tes partitions avant de les recréer puis de les reformater ? est-ce parceque l'installEUR de windows ne se lance pas ?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 15:50:09
Oui, je suis bien sous Windows XP.
Lorsque je lance le CD d'installation de Windows, il me propose de réparer le Windows qui est installé sur le PC mais lorsque je lance la réparation, il me plante au bout d'un moment avec un écran bleu et une erreur de type KERNEL ERROR ?!
Le seul problème c'est que tout est très aléatoire :
1. des fois j'arrive à booter sur le CD de windows pour arriver au résultat précédent
2. des fois j'arrive à booter sur le CD de Windows mais il m'indique qu'aucun disque n'est détecté
3. des fois je n'arrive pas à booter même sur le CD de Windows ...
Marsh Posté le 18-07-2006 à 15:55:26
tres ennuyeux
le moyen le plus simple pour être fixé, à mon avis, c'est de tenter une nouvelle installation fraîche sur un autre disque dur (peu importe son âge, sa capacité)...
de cette manière on pourrait déterminer si ça vient vraiment du disque, ou de la carte mère...
Marsh Posté le 18-07-2006 à 19:30:47
Je ne pense pas non plus que ton hdd soit hs :o
Bon courage  ;)
Marsh Posté le 21-07-2006 à 08:11:07
A force de persévérance, j'ai réussi à procéder à une nouvelle installation de Windows et finalement l'ordinateur a démarré et retrouvé sa configuration telle qu'elle était avant le problème.
Néanmoins, après 2 jours d'utilisation normale, voila que le PC refait des siennes et devient récalcitrant au démarrage; je m'explique :
Au 1er démarrage, tout se passe bien an apparence et j'accède sur mon bureau Windows. Cependant dès que j'ai bougé ma souris toutes les icônes ont disparu et je n'ai pas eu d'autre solution que de redémarrer (ctrl+alt+supp inopérant)
J'ai redémarré, il m'affiche comme d'habitude le logo Intel Inside puis charge Windows XP (j'ai l'écran d'accueil Windows XP Home édition) puis boum l'ordi redémarre de lui-même et reste figé sur la page Intel Inside.
Je refait un 3è démarrage et là l'ordi démarre normalement .... !?
Qu'en pensez-vous ? Quels sont les contrôles que je peux faire tant que la machine est lancée et tourne correctement ?
Merci pour votre aide !  :hello:
Marsh Posté le 21-07-2006 à 09:52:54
dl memtest ou ultimatebootcd afin de tester ta RAM il y aurait peut etre un pb a partir de la, tu as quoi 1x256 mo?
Marsh Posté le 21-07-2006 à 11:35:27
Merci pour ta réponse.
J'ai téléchargé MemTest et l'ai fait tourner; en plusieurs passages il ne m'a pas détecté une seule erreur.
Je précise que ma mémoire est composée d'une barrette DDR SDRAM de 512 Mo
Par contre ce qui m'étonne un peu c'est qu'en ayant seulement les programmes suivants ouverts :
* Environnement Windows XP
* Outlook Express
* Internet Explorer
* Antivirus
* Everest Home Edition
* Liaison Wifi
Everest me diagnostique un taux d'utilisation de la mémoire de 63 % (320 Mo utilisés par les seules applis ci-dessus).
Autre petit indice pour aider à la résolution; j'ai dû redémarrer mon ordi ce matin suite à un plantage KERNEL ERROR et lors du premier démarrage, il m'a affiché la séquence BIOS puis le message DISK ERROR, RESTART YOUR COMPUTER.
Est-ce le DD qui donne des signes de faiblesses ? au moment du boot ?
Merci.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 11:47:56
dl ultimatebootcd afin de tester ton HDD.
Pour les 320 mo c'est normal, a l'instant j'ai windows, word, excel, IE, paint, macafee, le reseau wifi et je suis a 307 mo donc pas de soucis de ce coté :o
Combien de tps tu as fait tourner memtest ? il faut le laisser tourner plusieures heures si tu veut avoir un bon diagnostic ;)
Marsh Posté le 22-07-2006 à 14:56:56
Dernières nouvelles de ce PC qui me donne tant de fil à retordre ...
Je n'arrive pas à booter le PC; il me met au choix : DISK BOOT FAILURE ou ERREUR LECTURE DISQUE
J'essaye de démarrer avec Ultimate Boot et lance un check-up de DD avec un programme Seagate (la marque de mon DD) et dans 98% des cas, ce programme m'indique qu'il n'y a pas de DD ...  :sweat:
De plus, je ne parviens pas à accéder au BIOS pour voir si le DD est reconnu.
Enfin, lorsque je lance le CD de réinstall Windows en mode Réparation et que je tape un CHKDSK /R /P dans l'environnement DOS, il finit par me dire que le volume contient des erreurs irrécupérables.
Je n'ai pas d'autres DD sous la main et j'hésite à racheter un DD si je ne suis pas certain de régler le problème.
Merci pour vos avis et conseils.
Marsh Posté le 22-07-2006 à 15:06:52
Sur les posts precedents, des solutions te sont donnes, c'est a dire de downloader UlitmateBootCD qui est gratuits et Hiren's Bootcd qui est pareil, mais comme ton systeme fait des siennes donc en logique tu ne peut graver car ton dd est bourre d'erreurs, donc je te conseil de demander a ton entourage si ils n'ont pas ultimatebootcd car c'est cd qui contient beaucoup de logiciels de diagnostic de toutes sortes(HD, mem, etc...) et la tu pourra booter sur ce cd et faire le diagnostic. Ou meme de demonter ton disque dur et de le tester sur une autre machine comme ça tu seras sur que ça vient bien du DD.
Message édité par wolverine24425 le 22-07-2006 à 15:07:57
It's No life!
Marsh Posté le 22-07-2006 à 15:29:21
J'ai bien un CD bootable de Ultimate Boot CD;
je l'ai lancé sur le PC et ai utilisé le logiciel d'analyse de DD de Seagate,
mais dans 98% des cas il ne détecte pas le DD
Quels autres logiciels de ce CD puis-je utiliser ?
Merci.
Marsh Posté le 22-07-2006 à 16:09:41
Précisions :
Lorsque je démarre le PC, la plupart du temps il est très long avant de dérouler la liste du matériel et lorsqu'il y arrive dans certain cas je peux lire :
IDE Channel 2. Master Disk. LBA, ATA 100, 200 Go
qui apparait au dessus du "PCI device listing"
Dans d'autres cas la ligne "IDE Channel 2. Master Disk. LBA, ATA 100, 200 Go" n'est pas présente.
J'ai essayé de mettre le CD d'install de Windows et au moment de me faire choisir l'endroit où installer Windows, il écrit "Disque inconnu. (il n'y a pas de disque dans ce lecteur)"
Enfin, j'ai à nouveau lancé Ultimate Boot CD et le programme de diagnostic Seagate : cette-fois ci il a reconnu le DD mais après avoir lancé une analyse du disque, apparait un écran noir DOS avec l'indication : Your RAM disk is D\ Thank you for using SeaTools DOS. Et c'est tout ...  :sweat:  :??:
Je ne sais plus quoi faire  :sarcastic:
Marsh Posté le 22-07-2006 à 17:36:18
Marsh Posté le 23-07-2006 à 10:04:38
J'ai donc lancé l'outil d'analyse Seagate présent sur Ultimate Boot CD. Cet outil détecte le matériel suivant :
1. Unknown Controller
200 Gb Bios Drive 0x80 SN: N/A
NTFS (100 Gb)
NTFS (96,8 Gb) BACKUP
FAT32 (3,1 Gb) RECOVERY
2. Other Seagate Drives
200 Gb ST3200822AS SN : ******
J'ai lancé un Quick Test sur ces 2 éléments.
Pour le BIOS Drive 0x80, le "90 seconds test" indique : Found Bas sector
Par ailleurs, le test Seagate's DiagATA/SCSI effectué sur le ST3200822AS échoue immédiatemment et dans le rapport de test, je peux lire :
Cable Test : 64 errors.
Enfin, il faut noter que lorsque je démarre le PC et qu'il procède à l'inventaire du matériel; à certains moment avant la rubrique "PCI device listing" je peux lire : IDE Channel 2. Master Disk. LBA, ATA100, 200 Gb; alors qu'à d'autres moment cette ligne n'apparait pas.
Je ne sais plus que penser; s'agit-il d'une défaillance du disque dur ?
Merci pour votre réponse rapide.
Cordialement.
Marsh Posté le 24-07-2006 à 10:12:01
il pourrait tout simplement s'agir de ta nappe essaie de tester une autre nappe de HDD sinon je ne vois que ton controlleur de HDD qui a un coup dans l'aile :/
Marsh Posté le 24-07-2006 à 10:23:31
+1 pour la nappe
tient nous au courant
Marsh Posté le 14-12-2006 à 22:48:42
yop tchoupy :D
