PC qui se coupe subitement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2015 à 04:35:24
Je vous met un petit screen de HW Monitor
http://www.noelshack.com/2015-29-1 [...] -titre.png
Marsh Posté le 16-07-2015 à 06:08:15
Et si tu enlèves ta CG.... ca fait pareil ?
Marsh Posté le 17-07-2015 à 07:08:28
Je vais faire tout ça dans la journée, d'ailleurs je vais aussi remonter le tout, car sur un jeu comme Counter Strike, le processeur monture jusqu'à 80 degrés.
Quelqu'un pourrait m'aider à tester l'alimentation ?
Marsh Posté le 17-07-2015 à 07:40:06
Pour l'alim t'as le test OCCT Power supply, mais tu l'as sans doute déjà fait. 20 de test devraient suffire.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 13:10:49
Je viens de le faire et c'est inquiétant http://www.noelshack.com/2015-29-1437131402-dd.png
Marsh Posté le 17-07-2015 à 17:22:33
Il doit y avoir un problème avec le ventirad, mal fixé sans doute, c'est quel modèle ?
Marsh Posté le 17-07-2015 à 17:53:49
Un Dark Rock Pro 3.
Sinon je ne comprends plus rien. Mon PC viens de crasher, j'essaye de le rallumer mais rien, j'insiste pendant 10 minutes, toujours rien, je décide d'ouvrir le boitier, et juste en bougeant le gros câble qui sert à alimenter la carte mère il se rallume comme par magie, le plus louche d ans l'histoire c'est que la carte mère était quand même alimentée, je veux dire par là que la led du bouton interne été éclairée
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 17-07-2015 à 18:22:36
Oulà, c'est toi qui a monté le PC ?
Les valeurs dans le BIOS pour la température CPU sont de combien ?
Marsh Posté le 17-07-2015 à 18:41:29
Oui. Avant que je change la CM et l'alim suite à une coupure de courant tout ce passez bien
En ce qui concerne la température c'est plus ou moins 40 avec un mode sécurité à 120
Marsh Posté le 17-07-2015 à 18:46:11
40° dans le BIOS c'est pas déconnant, il fait chaud en ce moment.
Par contre le double en burn OCCT avec un DRP3 c'est plus que suspect.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 18:54:13
La carte son et la blackplate de la 980 sont brulantes. Par contre je pige pas pourquoi mon PC après coupure ne s'allumait plus avec le bouton, mais en touchant le 24 pins. ça s'achète séparément les câbles d'alims ?
Marsh Posté le 17-07-2015 à 18:58:42
Pour certaines alim ce sera difficile à trouver, d'autant que super flower n'est pas super bien représenté dans l'hexagone.
Par contre c'est bizarre qu'en chipotant le 24 broches il se remette subitement à fonctionner ![]()
Marsh Posté le 16-07-2015 à 04:32:16
J'ai tenté le formatage mais rien y fait. Le PC ne crash pas forcément durant les test OCCT, ni les bench.
J'ai un sérieux problème, depuis quelques temps, mon pc se coupe et redémarre de façon brutale et inattendu, en jeu, ou pas.
Ma config est composé d'un 4790k d'une z97x UD5H BK, d'un SSD crucial, d'une alimentation 1000 watt flower power platinum et d'une gtx 980. Petit indice, a un certains moment j'avais des crashs de façon très fréquence, en mettant ailleurs ma carte son que sur le dessus de la blackplate de ma carte graphique les crashs avaient cessés. Mais les voilà de retour
Vous auriez une idée ? Une façon de diagnostiquer le matos ?
