PC qui ne se rallume plus...
PC qui ne se rallume plus... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2015 à 15:16:11
j'ai un souci avec l'allumage de mon pc, il s'allume aléatoirement...
Quand il a décidé de s'allumer, celui ci fonctionne sans aucun souci...si je l'éteins, il n'est pas sûre de se rallumer de suite ! ??
Quand il est allumé, l'horloge est bien à l'heure, je pense donc que la pile n'est pas en cause...
J'ai donc démonter le boitier et la face avant pour sortir l'interrupteur, quand je mesure la tension qui arrive sur celui ci, j'ai environ 3.40 volts, est ce normal ou pas assez ?
Ma carte est bien alimentée, il y a un voyant dessus qui indique qu'elle est bien sous tension...
PROC I7 4770
CM ASUS Z87 EXPERT
CG GFORCE GT 610
16 Go RAM
alimentation G750 SEASONIC
BOITIER FRACTAL DESIGN R4
voilà merci pour votre aide
bruno
Marsh Posté le 14-07-2015 à 15:20:59
hello
cela m'est arrivé 2 fois , chaque fois c'etait la pile de bios
je te souhaite que ce soit la même chose, tu risque 3€, commence par ça
sinon sort la carte mère du boitier et demarre au tournevis avec le strict minimum de branché, voir si ce n'est pas un faux contact avec les entretoises ou autres
Message édité par djorec le 14-07-2015 à 15:23:14
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 14-07-2015 à 15:22:59
Quand tu essaies de démarrer il se passe quoi?
- rien?
- il redémarre en boucle? (ça, ça peut être un souci de RAM)
Marsh Posté le 14-07-2015 à 15:23:46
aussi, essaye avec une seule sur chaque slot
Marsh Posté le 14-07-2015 à 15:36:54
merci pour la (les) réponses...:)
ok je vais changer la pile...CM de 1 an et demie...
quand j'essaie de le démarrer il ne se passe absolument rien...il ne redémarre pas en boucle...
quand il démarre il n'y aucun souci et je peux travailler avec, c'est un pc "musique" (mix, enregistrement etc...), la ram est reconnue normalement, démarrage tournevis ? je fais touché les 2 broches correspondant au bouton power ? c'est ça ?
Marsh Posté le 14-07-2015 à 15:38:28
Tu peux essayer le démarrage "tournevis" (perso je fais ça avec un jumper, j'aime pas trop laisser trainer un tournevis dans une tour) pour disculper le bouton POWER effectivement.
Marsh Posté le 14-07-2015 à 15:43:09
non, sortir la carte mere du boitier afin de voir si un faux contact n'est pas dans le boitier justement
Marsh Posté le 14-07-2015 à 16:50:42
bon le démarrage "tournevis" ne marche pas, que ce soit en faisant toucher les fils du bouton de démarrage ou directement sur les pins de la carte mère, rien ne se passe...pourtant du courant arrive...??
je vais essayer de trouver une pile...
de même sur cette carte mère asus z87 epert, la notice indique que l'on peut démarrer directement grace à un bouton "poussoir" situé sur la carte mère, celui ci est bien allumé mais rien ne se passe quand je l'enfonce...??!!
Marsh Posté le 14-07-2015 à 18:28:30
bon après changement de pile...rien ne se passe même constat...là je ne sais pas trop quoi faire...
Marsh Posté le 14-07-2015 à 18:29:49
test une autre alim si tu peux
Marsh Posté le 14-07-2015 à 18:55:07
ah là ça va être compliqué...
Marsh Posté le 25-07-2015 à 16:55:32
bonjour,
me revoilà, après avoir changé d'alim, changé l'interrupteur de mise en route...enlevé les differentes cartes, la ram...rien "ne bouge", le pc ne démarre pas...comment puis je tester la carte mère et/ou le cpu ?
sachant que le voyant de la carte mère est bien allumé quand j'alimente le pc...ah oui j'oubliais j'ai aussi changé la pile...qui était d'ailleurs bonne... là c'est l'impasse...merci à vous... :sweat:
Marsh Posté le 28-07-2015 à 10:27:58
personne pour m'aider ?? :sweat:
