PC qui ne s'allume plus Alim ou pas ??? Résolu - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2009 à 22:39:05
si j'ai bien compris ton ordi s'allume et s'eteint tout de suite et sa tout le temps?si c'est le cas essaye peut etre un clear cmos...
quelle est ta config?(alim,cg,cm,etc...)
Marsh Posté le 23-02-2009 à 23:18:50
Tout d'abord merci pour la réponse.
C'est un pc d'un ami que j'ai récupéré.
En regardant l'intérieur de ce dernier, c'est un Pentium IV avec une carte ATI mais impossible d'en savoir plus car il ne s'allume pas.
C'est quoi un clear cmos ?
Marsh Posté le 23-02-2009 à 23:24:40
cela consiste a reinitialiser le bios.
pour ca il y a un jumper(petit cavaleir faisant contact entre deux pins).
pour faire le clear cmos tu dois deplacer ce petit cavalier de haut en bas (ou de gauche a droite suivant les cm) pendant environ 10 a 15 sec
Marsh Posté le 23-02-2009 à 23:50:34
Je viens de regarder et pas de petit cavalier. Juste un jumper à deux fils et sur la carte mère, il est écrit à côté Clear cmos. Faut il uniquement le retirer ? Car impossible à mettre ailleurs. Et peut on juste retirer la pile ?
Et merci pour les réponses.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 23:52:57
Pour info, lorsque j'allume le pc, l'alim ne tourne qu'à peine 1 seconde.
On soit le ventilo qui se lance mais qui s'arrête immédiatement.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 00:59:46
Regarde les condensateurs sur la carte mère, voir si un n'a pas lâché...
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:00:26
| linkin623 a écrit : Regarde les condensateurs sur la carte mère, voir si un n'a pas lâché... |
Et je peux trouver cela où ?
Ca ressemble à quoi ?
Merci.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:13:09
J'ai trouvé un topic intéressant dessus (merci google) mais visiblement, ces derniers ont l'air en bon état.
Le fait que l'alim s'allume 1 seconde, le problème viendrait d'ailleurs ou est ce que c'est peut être l'alim qui à rendu l'âme ?
Marsh Posté le 24-02-2009 à 13:12:45
Les condensateurs, ce sont les ptit truc
rond/carré qui sont partout sur la carte mère, notamment autour du CPU.
Regarde bien ta Carte mère voir si un de ces trucs n'as pas gonflé/coulé/dé-soudé... avant de voir avec l'alim.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 13:16:20
ReplyMarsh Posté le 24-02-2009 à 13:23:37
| rick75 a écrit : Je viens de regarder et tout me semble correct. |
prends un ptit voltmetre (ca coute que dalle dans ttes les gdes surface ) et teste une molex ( 4pins ) qui relie les anciens hdd et lecteurs
sur les 2 fils extérieurs ca doit donne 12V continu
et ensuite tu peux peut etre trouver le descriptif des conencteurs ATX 20pins si t'as du courant sur les molex
sinon essaye de tester avec une autre alim
Marsh Posté le 25-02-2009 à 09:16:26
| Grimace a écrit : |
C'est ce que je vais faire.
Merci pour tous vos conseils ![]()
Marsh Posté le 25-02-2009 à 10:51:21
N'ayant pas de voltmetre, j'ai fais l'essai avec une ampoule de 12 vlt. Lorsque j'allume le pc, idem, l'ampoule s'allume 1/2 seconde et s'éteint de suite.
Peut on en déduire que c'est bien l'alimentation ?
Marsh Posté le 25-02-2009 à 11:34:18
Et pour en avoir le coeur net, j'ai branché cette alim sur mon pc actuel.
Là, elle fonctionne environ 30 secondes avant de s'éteindre. Après, plus rien.
A votre avis, alim ou pas ?
Marsh Posté le 25-02-2009 à 12:33:34
C'est l'alim c'est clair.
Vu que t'as un autre PC, prend son alim et teste ton PC qui avait un problème.
Histoire de voir si tout le monde va bien.
Il te restera plus qu'a racheter une alim
Marsh Posté le 07-03-2009 à 12:12:58
J'ai acheté une nouvelle alim, et tout refonctionne.
Encore merci pour vos réponses et conseils.
Richard.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:21:51
Voici mon problème,
J'ai un pc ACER de bureau et depuis quelques temps, il ne s'allume plus.
Lorsque j'éteind l'alim complètement et la rallume, et que j'appuie sur le bouton du pc pour l'allumer, pendant 2 à 3 secondes, la led devant le pc s'allume puis s'éteint et à l'intérieur du pc, il y a un ventilateur qui se met à tourner et qui s'arrête tout de suite.
D'où ma question, à votre avis, cela peut il venir de l'amimentation ou pas ?
Richard.
Message édité par rick75 le 07-03-2009 à 12:11:12
