PC chauffe ...reboot...
PC chauffe ...reboot... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2009 à 03:17:53
Bonsoir
bon j'ai un soucis :
Quand je fais un rendu 3D, c'est long, et ca sollicite le processeur a fond.
le problème : ce con de processeur ne semble pas se limiter, du coup ca chauffe, ca chauffe, ca chauffe et forcément, ca reboot.
j'ai essayé de passer le logiciel 3D en priorité Basse, mais rien n'y fais, ca plante au bout d'un moment.
Y aurait il une solution a mon problème ?
j'ai cherché dans le BIOS, j'ai pas trouvé de limitation, ou quoi que ce soit :(
j'aimerais pas exemple, que mon PC n'alloue pas plus de 50% du processeur au logiciel Maya, afin d'éviter que ca ne chauffe trop.
Pourtant je comprends pas, j'ai changé ma pate termique pour de l'Artic Silver 5 y a pas si longtemps....
Marsh Posté le 04-11-2009 à 04:36:16
Si ce n'est la pate thermique, c'est peut être le ventirad qu'il faut remplacer.
Peux tu nous donner les infos de ta config ? (ça aide aussi) Processeur, ventirad installé, carte mère, etc ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 04:47:55
Salut =)
amd x2 3800 + // cm gigabyte k8nf 9 rh // 2 go ddr // 8800 gts
ventilateur d'origine avec le proc amd.
Tour ouverte et bien ventilé
Sinon, même en ademttant que ce soit le ventilo, j'ai besoin de mon rendu 3d  >< y a pas un moyen pour limiter le processeur ?
Message édité par lyzz59 le 04-11-2009 à 04:48:10
Marsh Posté le 04-11-2009 à 05:27:09
Remplace le ventirad par un système plus performant.
De plus, l'idée de laisser le boitier ouvert est une fausse bonne idée, car cela influe sur le flux d'air du boitier.
Je ne pense pas que l'on puisse limiter le processeur lorsqu'un logiciel demande de la puissance de calcul.
