PC bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2006 à 19:46:16
passes en amd   ....
Oui tu peux mettre un ventilo en extraction , mais peut etre aussi ton ventirad de processeur est mediocre²
Marsh Posté le 19-01-2006 à 19:58:13
C'est quoi un ventirad ? Un radiateur qui régule la vitesse du ventilo en fonction de la température du processeur ? Ca se change ?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 19:59:29
ventirad : generalement le terme utilisé pour designer le couple radiateur ventilateur prevus pour refroidir le processeur !
Marsh Posté le 19-01-2006 à 20:01:16
Et c'est facile de changer un ventirad ou il faut dessouder et souder ?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 20:07:27
y a rien a dessouder !
pour intel je ne sais pas comment c'est fixé exactement mais generalement c'est un systeme de clips ou a vis !
Marsh Posté le 19-01-2006 à 20:22:53
OK merci. Donc tu me conseilles quoi comme ventirad ?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 20:26:28
Moi, j'ai un artic cooling"freezer 4" a clipser,facile à poser,environ 50  pour beaucoup moins de bruit !!
Marsh Posté le 19-01-2006 à 20:41:05
Je te conseille le zalman 7000Al-Cu, par contre fait un tour sur le site de zalman pour voir la compatinilité.
Je l'avis mis sur mon ancienne config et au niveau du bruit, il est pas mal du tout.
Si le bruit survient lors des jeux, regarde aussi (surtout meme) le ventilo de ta CG.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 20:42:34
J'ai oublié de te dire
  , pour savoir ce qui chauffe, releve tes T° avec speedfan ou everest.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 09:01:44
 c'est probablement le ventilo de ton alim qui turbine lorsque le % de ton processeur est sollicité. J'ai une alim comme ça (une m....de de raptox) qui m'avais été vendue pour une silencieuse et qui décole (+de 60db) dès  50% d'utilisation.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:19:23
c'est quoi comme socket ? si c'est le ventirad INTELBOX je compati lol j'ai changé aussi au bout de 2 semaines car je ne te dis pas le bordel c'etait un air bus a 380 que j'avais dans ma tour!!!
THERMALRIGHT XP90c + Noiseblocker S2 ou S3 que tu régle avec potentiométre, pour ma part j'ai un S4 qui fait du 1500 ~ 3400 rpm (jcrois bien, reprenez moi si jme goure
) et je suis a 40° de température moyenne, j'ai 1 noiseblocker S2 en inserteur avant 1 extracteur arriére noiseblocker S3, un papst (EXCELENT raport silence/refroidissement) et un zalman OP1 qui est fait pour mettre sur les carte 3D normalement mais que j'ai mis sur le côté juste au dessus du ventirad du cpu comme sa il insere l'air. mais jv le virer car il fait trop de bruit ! ^^
j'atténu le tout suivant l'utilisation avec un ZALMAN Rheobus/Baybus et franchement c'est utile ! lorsque je baisse tous les fans la seule chose que j'entend c'est les bobines de mon alimentation qui sont sous tensions, ma 7800GT est refrehs par un Silencer 5 rev 3 et mon alim est une hiper Type R.
enjoy silence ![]()
Marsh Posté le 21-01-2006 à 01:55:01
J'ai relevé les températures (et d'autres trucs ^^) avec Everest en mode bruyant :
Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   Winbond W83627HF (ISA 290h)
   Type de sonde GPU   National LM63 (ATI-I2C 4Ch)
   Nom de la carte mère   DFI PS82 / PS83 / PS85 Series
  Températures:
   Carte mère   38 °C (100 °F)
   Processeur   83 °C (153 °F)  >>> contre 63° en mode pas bruyant (les autres ne changent pas)
   GPU   42 °C (108 °F)
   GPU (ambiante)   43 °C (109 °F)
   Maxtor 6Y080L0   28 °C (82 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur   4441 RPM
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.39 V
   +1.5 V   1.46 V
   +3.3 V   3.31 V
   +5 V   4.97 V
   +12 V   11.73 V
   -12 V   -11.71 V
   Mise en veille +5 V   4.95 V
   Batterie VBAT   3.25 V
   Debug Info F   FF 4C FF
   Debug Info T   38 67 127
   Debug Info V   57 5B CF B9 C1 27 E0 (01)
Marsh Posté le 21-01-2006 à 19:06:29
Marsh Posté le 21-01-2006 à 23:15:10
Alors la c'est sur, ton proc chauffe enormement trop !!!!!!!!  En comparaison, je suis à 26° en idle avec un zalman.
Tu dois changer ton ventirad par un qui est compatible evidemment
 . Pour cela, fait un tour sur les sites des constructeur avec la ref exacte de ta carte mere.
Marsh Posté le 22-01-2006 à 13:36:50
Si j'en crois Everest, j'ai un P4 Prescott socket 478.
Par contre ma carte mère c'est une DFI Corporation, hors ça semble pas très connu et ça n'apparaît pas sur le site Zalman dans les cartes mères compatibles.
EDIT : je viens de trouver un ventilo sur le site Zalman qui référençait des DFI en cartes mères compatibles. Pas la mienne malheureusement. Je sens que je vais galérer
reEDIT : ah c'est bon je pense. Y a des ventilos qui sont compatibles avec les DFI PS83-BL, hors Everest me dit que ma carte est une DFI PS82-BC/BL PS83-BC/BL, je suppose que ça veut dire que c'est bon non ?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 22:56:37
Personne sait d'où ça peut venir, car si c'est vraiment le ventilo du processeur, y en a pas beaucoup d'autres compatibles avec ma CM et mon proc. Et y en a aucun compatible qui allie efficacité de refroidissement et silence ![]()
Marsh Posté le 19-01-2006 à 19:44:43
![[:psychodarksquall] [:psychodarksquall]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/psychodarksquall.gif)
Voilà, après avoir changé mon alimentation et ma carte graphique, il s'avère que le PC est beaucoup moins bruyant qu'avant en mode bureau. Mais lorsque je joue ou que je fais du montage vidéo, là ça devient une véritable tronçonneuse. Je suppose que c'est le processeur qui fait ce boucant. Je voulais savoir si le fait de mettre des ventilos boîtier (sachant qu'il n'y en a pas) pourrait parer à ce ce problème (pas empêcher le bruit pendant que je jouen mais l'aider à refroidir plus vite vu qu'il continue son boucant une heure après avoir arrêter de jouer).
Dans le cas où la réponse est oui, merci de me conseiller des ventilateurs (j'ai apparemment deux espaces prévus à l'arrière du boîtier sous l'alim').
PS : et pas la peine de répondre si c'est pour me dire de passer en Athlon
Vos messages sont de l'essence, je suis une allumette. -- Comme l'a dit un jour un grand modérateur : "On n'a jamais dit que ce forum était une démocratie" - http://hpics.li/022de13
