AIDE PC : Freeze, bruit horrible, shutdown puis rebbot sans fin - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2015 à 21:58:16
Après quelque test j'ai l'impression que c'est un problème thermique est que le pc s'éteint a cause de ça.
Mais c'est quand même bizarre que c'est cs qui fait ça en sachant que je fait tourner crisis 3 en ultra ...
Marsh Posté le 14-01-2015 à 16:13:36
Dépoussiérage / changement pate thermique , et aucun changement ...
Une idée ??
Marsh Posté le 14-01-2015 à 16:46:50
Alim : Corsair CX500 80PLUS Bronze
Mais il est la depuis que j'ai le pc donc ça viendrais pas de la ?
PS : Problème trouver ça vient du CPU , j'ai fait quelques relevés in game avec cs avec un intervalle d'une minute, les voici :
http://cjoint.com/?EAoqUlwK3LO
http://cjoint.com/?EAoqWeLWjIn
http://cjoint.com/?EAoqWIbCLND
Marsh Posté le 14-01-2015 à 16:57:35
Je ne vois pas ce qui te fait dire que la problème vient du processeur...
Tu as vérifié les températures pour commencer ?
Marsh Posté le 14-01-2015 à 17:04:40
Bah on le voit très bien sur les screens.
Je monte a 95 % d'utilisation , et la température atteint les 55 C.
Marsh Posté le 14-01-2015 à 17:07:06
Et ? un processeur est fait pour tourner à 100% pendant des heures si besoin...quant à la température, on est très loin des seuils de throttling et de coupure de protection définis par intel...
Marsh Posté le 14-01-2015 à 17:17:19
Bah pour ma part je monte a 95 % d'utilisation , la température monte , les ventilo s'affolent , après gros freeze avec un bruit horrible que j'ai rec si tu veux l'entendre. Et parés il s'éteint net avec plein de tentative de reboot qui donne sur rien jusqu’à ce que la température soit descendu je pense.
Aprés si tu a une idée pour éviter ça tu sera mon héro de l'année 2015 !
Marsh Posté le 14-01-2015 à 17:19:56
55°C, c'est très loin d’être chaud. Donc ce n'est pas ça à mon avis...
Il faudrait la température du reste du PC : carte mère, carte graphique, vérifier la stabilité de la machine sous OCCt et Heaven benchmark...
Marsh Posté le 14-01-2015 à 17:28:22
Tu as un logicel qui permet d'enregistrer en fonction du temps la température ?
J'ai speccy mais c'est pas du temps reel et en plus ça enregistre que actuellement.
Marsh Posté le 14-01-2015 à 17:50:32
Voila avec 5/8 min de jeu :
http://cjoint.com/?EAor6THCDlI
je peux pas aller a plus de 10 min sinon mon PC crash
Marsh Posté le 14-01-2015 à 18:44:58
Essaye avec chacune des 2 barrettes de RAM.
Verifie egalement que tu es en BIOS version 12.7
Marsh Posté le 14-01-2015 à 18:57:21
Tu as HWinfo qui n'est pas mauvais pour le monitoring.
+1 pour le test de la RAM.
Marsh Posté le 14-01-2015 à 19:03:28
| Demondu36 a écrit : Bios version 12.3 , grave ? |
Moi j'updaterai.
Par contre, assures-toi que le PC soit suffisament stable quand il est dans le setup du BIOS (dans l'ecran MFLASH qui sert à flasher depuis une clef USB), un freeze pendant le flash serait problematique ...
Marsh Posté le 14-01-2015 à 19:06:12
pour les RAM je reboot le pc avec une seule RAM c'est ca que vous voulez me faire essayer ?
Marsh Posté le 14-01-2015 à 19:07:39
Oui. Sinon tu testes avec memtest, une barrette à la fois pendant 6 heures.
Marsh Posté le 14-01-2015 à 19:11:56
ok j'ai fait avec une barette et RAS , si il y a un problème je dois voir quoi ?
Marsh Posté le 14-01-2015 à 19:14:38
Tu as fait quoi ?
Marsh Posté le 14-01-2015 à 19:16:21
| Jovial a écrit : |
bah il est stable que quand je joue pas
Marsh Posté le 14-01-2015 à 19:16:50
Et ? Soit tu fais des réponses un minimum construites et développées, soit on n'est pas sorti du sable...
Marsh Posté le 14-01-2015 à 20:54:08
désolé du retard c'était l'heure de souper, bref.
J'ai essayer de verifier la RAM avec le logiciel Memtest86+ Auto-installer for USB Key (Win 9x/2k/xp/7) le seul problème est que je n'arrive pas a booter sur ma clé malgrés le fait que j'ai tout fait comme ça devait se passer...
Je vais donc essayer avec le logiciel banale Memtest, le seul problème c'est que ça va tester juste la mémoire utilisé par windows .
Marsh Posté le 13-01-2015 à 17:12:05
Bonjour, j'ai déjà posté ce sujet sur CCm mias je pense que le niveau le plus haut est ici , bref.
Comme écrit dans le titre j'ai un problème avec mon PC.
J'ai actuellement un PC Gamer acheté en kit et monté par un professionnel et depuis 4/5 jours environ mon pc freeze un peu mais repars tout de suite après.
Mais hier en jouant a CS :GO j'ai un freeze au bout de 5 min de jeu accompagné d'un bruitvenant des enceintes très aigus et répétitive (si ça recommence je le rec et le post ensuite) et après il s'éteint net comme si j'étais resté appuyé sur le bouton off et reboot sans fin , c'est a dire que les ventilos s'allument puis 1 seconde après s'éteignent et ça continue jusqu'à ce que j'éteigne a la prise.
Et malheureusement, j'ai rejoué il y a 40 min et le même symptôme est revenu;
ce qui m'inquiet un peu car j'ai mis pas mal d'argent dedans.
Personnellement je suis contre le piratage donc rien n'est piraté sur mon pc.
Après niveau utilisation , je fais du jeu , record vidéo , traitement son.
Mais j'ai installé Word il y 1 mois et j'ai remarqué qu'il plante toutes les 5 min, ça vient de la ?
Une Idée d'où viens le problèmes ?
Merci de vos futur réponses
SETUP :
Système d'exploitation
Windows 8.1 64-bit
Processeur
Intel Core i5 4570 @ 3.20GHz 27 °C
Technologie Haswell 22nm
RAM
8,00 Go Canal-Double DDR3 @ 666 MHz (9-9-9-24)
Carte mère
MSI B85-G43 GAMING (MS-7816) (SOCKET 0) 26 °C
Graphiques
LG TV (1920x1080@60Hz)
2047 MoNVIDIA GeForce GTX 760 (ASUStek Computer Inc) 27 °C
Stockage
1863GB Seagate ST2000DM001-1CH164 (SATA) 30 °C
Disques optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-224DB
Audio
NVIDIA High Definition Audio
