Mon PC est en panne, besoin de conseils
Mon PC est en panne, besoin de conseils - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2006 à 16:51:33
Je m'adresse à vous  pour résoudre ce problème:
J'ai mon PC qui démarre mais aucun affichage à l'écran, l'écran ne démarre pas. Cette nuit, mon PC était allumé et ce matin l'écran était éteint et seule l'UC fonctionnait.
J'ai testé sur un autre écran, même problème. Ma DDR est ok de même que ma carte graphique (testé sur un autre PC).
J'ai remarqué que le tiroir de mon lecteur DVD ne s'ouvrait plus. J'ai donc débranché ma nappe IDE 2 et là miracle ça marche, le tiroir s'ouvre. Il n'y a toujours pas d'affichage.
Je précise que les disques dur, le processeur et le graveur s'allument. La led de ma carte mère est allumée.
Mon matos:
Athlon64 2.5
CM: Asus K8 NE deluxe
DDR 512 PC 3200
Merci de vos lumières.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 16:54:03
Alimentation :o
Twitter
Marsh Posté le 18-03-2006 à 16:57:58
Pourquoi alimentation, mes composants ont du jus, tous mes ventilos tournent.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 16:59:22
Il y a juste le problème de mon lecteur dvd qui n'a pas de jus quand sa nappe est branchée.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:00:25
Exactement, l'alimentation.
C'est dingue le nombre de problème de boot liés à l'alimentation, et le nombre de personne qui ne veut pas s'y résigner.
T'as quoi comme alim ?
Twitter
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:07:56
C'est une l'alim d'origine de mon boîtier Antec, 380w
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:46:41
Effectivement, c'est une alim antec. Tout de suite, c'est moins probable.
Il se peut qu'elle est tout de même un problème, on ne sait jamais.
Sinon, je viens de penser à un truc, s'il y a une prise 4 broches sur ta CM, tu l'as bien branchée ?
Twitter
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:13:51
Qu'entends tu par prise 4 broche ?
Je précise que mon PC a fonctionné durant 1 an sans problème.
Vu le soucis d'alim' avec le lecteur dvd qui ne marche que quand j'enlève la nappe, ne se pourrait il pas que ma carte mère soit grillée
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:37:29
Essaye de démarrer avec le strict minimum, sans aucun lecteur, juste un disque dur, cm, cg et ram.
Twitter
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:20:37
J'ai tenté avec le strict mini, toujours pareil, pas d'affichage
Marsh Posté le 19-03-2006 à 08:24:12
Alimentation morte!
Ma soeur a un sonata avec alimentation ANTEC 380w qui fonctionnait bien le soir,le lendemain,écran noir,mais l'UC ,les ventilateurs tournaient,led allumé!
Je suis passé chez elle avec mon alimentation( j'ai aussi un sonata ),je l'ai changé et tout refonctionne!!!
J'ai démonté l'alimentation ( condensateurs gonflés et ouverts avec le liquide qui sortait!) J'en ai profité pour regarder le circuit imprimé
( horreur aux niveaux des soudures,y'avait des patés énormes...)
Marsh Posté le 19-03-2006 à 10:58:29
Bah voilà, ça confirme ma première impression.
Mais bon, mettre le prix dans un boitier + alim de marque pour se retrouver avec l'alim hs une semaine après, c'est moyen tout de même :/.
Twitter
Marsh Posté le 19-03-2006 à 11:34:14
Antec y'a du tres bon et du tres mauvais...
Je vois beaucoup d'alim Antec de boitier d'origine Antec qui partent en fumée... contrairement aux alims Antec haut de gamme qui sont bien plus fiables.
Je soupçonne cette marque de faire comme tout le monde et de réduire les coûts en équipant ses boitiers d'entrée de gamme avec des alims noname estampillées Antec.
Trouve un voltmètre et vérifie les tensions sur une prise molex... si les tensions relevées ne sont pas +12V +/- 5% ou +5V +/- 5%... change l'alim... dans le doute vaut mieux pas courrir de risques.
Trouve un copain chez qui tu pourrais tester ta carte vidéo, ta ram.
Essai un démarrage sans aucun lecteur / disque dur banchés (l'écran affichera quand même la phase de boot et le démarrage s'arrêtera sur la recherche du périphérique bootable... si tu as cet affichage, la conclusion sera que cpu, ram et carte graphique sont fonctionnels et que c'est au niveau des disques/lecteur/contrôleur ide-sata qu'il faut chercher).
Message édité par teddy bear le 19-03-2006 à 11:37:47
Marsh Posté le 27-03-2006 à 15:26:02
pb toujours pas résolu.
Mon alim' est ok, je l'ai fait tester
La led de ma carte mère est au vert signalant qu'elle est OK
Serait ce un pb de CPU
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 27-03-2006 à 15:46:40
A tu regarder ton processeur ?
Ca arrive, quand le processeur est mal emboité ou qu'un broche c'est tordu, qu'il ne charge plus l'écran.
Sort ton processeur, et verifi le a la lumiere tranquile. Si une broche et tordu remet la dans l'axe délicatement avec une aiguille ou quelque chose.
Si il n'a rien ce que je t'espere, remet le, si le probleme venait de la, ton ecran boot-ra.
Pour te mettre en confiance, ca me l'a deja fait .. 5 broches étaient tordu ^^
Tu nous donne des nouvelles .. :)
Marsh Posté le 27-03-2006 à 15:51:45
et un petit clear Cmos ça aide souvent,
tu débrance l'alim , tu déplace le jumper
tu branche l'alim, un petit start puis arret
enfin tu débranche l'alim tu redéplace le jumper , tu attend 5 min le temps que les condensateurs se déchargent et start et ça devrait marcher
Marsh Posté le 30-03-2006 à 19:37:42
Salut beber7
Comment c'est possible que des broches se tordent : il a fonctionné une année complète sans blème
Marsh Posté le 12-04-2006 à 10:58:53
Merci à tous pour votre aide.
C'est maintenant réparé. C'était l'alim' qui était foutue, poourtant, je l'avais fait tester et le réparateur m'avait dit qu'elle était ok. C'était apparemment quelques fils qui avaient chauffés.
A+
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:08:11
change de réparateur et fais 'nous' plus confiance :-)
Marsh Posté le 12-04-2006 à 19:24:31
C'est qui, qui avait raison,c'est moi.....
Sinon,tant mieux pour toi,problème résolu!
A plus!
Marsh Posté le 12-04-2006 à 19:47:46
A plus!
Mouarf, la première réponse c'est la mienne, avec déjà la solution en un seul mot [:aloy]
Twitter
Marsh Posté le 12-04-2006 à 22:23:05
quand je dis "nous" je parle des forumeurs HFR en général vous battez pas les gars.
Marsh Posté le 13-04-2006 à 11:08:57
A plus!
 [:aloy]
Twitter
Marsh Posté le 13-04-2006 à 18:45:07
Pas de souci KosKoz....je te laisse ta fougue de jeunesse!
Marsh Posté le 13-04-2006 à 21:47:57
Aucune fougue de jeunesse, c'est juste que là c'était un peu gros.
Puis je m'en fou d'être le premier à avoir trouver la solution, une fois de plus ou une fois de moins, peu d'importance finalement.
Twitter
