Mon alim grésille puis s'arrête 10sec après ... ( n'est pas grillée ) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2006 à 12:13:33
t aider c est te dire d aller acheter une vraie alim genre fortron et de ne plus utiliser celle la avant qu elle crame ta config ou ton appart
Marsh Posté le 01-03-2006 à 12:14:11
une alim grille ne se lance plus du tout
d apres ta config tu as un hd et un dvdrw donc ca passe pour une 350
c est peut etre autre chose, une nappe mal branchee, les molex, windows ...
tu parle pas de sa puissance, tu ne dis pas si tu as touche quelque chose recemment
bref trop vague pour t aider vraiment
Marsh Posté le 01-03-2006 à 20:57:17
c'est pour une config autre,
cm + graveur c'est tout, mais ça n'arien a voir puisque je l'ai testé sur un autre pc
les molex, nappes etc ... c'est ok
non, le bruit vient d'un composant de l'alim, et je voudrai savoir si c'est changeable ![]()
Marsh Posté le 02-03-2006 à 11:23:00
ben l'explication est simple : ton alim n'est pas assez puissante. Si elle fini par se couper c qu'ele a tournée trop longtps a son regime maximal (d'ou le gresillement), elle se met alors en protection et se coupe. Au lieu de penser a jouer les Mc Gyver, achetes toi une vrai alim digne de ce nom ![]()
Marsh Posté le 02-03-2006 à 13:58:41
c'est peut être que la masse de ton alim foire, c'est dangereux, il existe des alims très bien à 15 (heden) voir 30 (LC Power, très bien)
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:11:18
heden c loin d'etre top
, LC power c'est moyen et le top c'est fortron, enermax, hyper...
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:27:18
| burgoboby a écrit : ben l'explication est simple : ton alim n'est pas assez puissante. Si elle fini par se couper c qu'ele a tournée trop longtps a son regime maximal (d'ou le gresillement), elle se met alors en protection et se coupe. Au lieu de penser a jouer les Mc Gyver, achetes toi une vrai alim digne de ce nom |
tu touches pas à Mac Gyver, c'était mon père spirituel étant gosse !!
ma config est basique, c'est pas un manque de puissance je nai pas changé la config, mais bon 235W (marque JNC yeahh ) ça fait un peu juste en marge mais je ne pense pas...
effectivement elle a du faire son temps, environ 2ans non stop 24/24
et le coup de la masse me paraît plus probable
en tous cas j'ai déjà grillé 2 fortron , et remplacées par des noname ça fonctionne très bien...
Marsh Posté le 02-03-2006 à 19:27:02
j'ai le numero perso de Bill Muray ![]()
Marsh Posté le 02-03-2006 à 19:32:57
Change en. Ca coute rien et c'est plus prudent.
Sinon pour répondre quand même à ta question, c'est sans doute une panne thermique. Ou bien l'alim est en surcharge et elle passe en protection, ou encore peut être une soudure seche. Quel age l'alim ? Combien de kg de poussiere dedans ?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 23:09:00
soudure seche je le sens bien comme çà, en tous cas c'est un coup de vieux c'est clair, pas de poussière j'ai fait le ménage.. et l'alim a quelques années...
Marsh Posté le 01-03-2006 à 12:02:26
J'ai vérifié c'est pas le ventilateur de l'alim qui frotte ou est voilé ...
sûrement un composant déffectueux mais je ne m'y connais pas assez, et si c'est réparable !
donc merci de m'aider
Salut !
( alim noname atx )
j'ai cherhé : http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
mais pour mon cas le système s'arrête.
Message édité par RAff le 01-03-2006 à 12:05:31
--< MON FEED >-- "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
