PC ne s'allume plus ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2014 à 13:54:23
salut,
des bips lors du démarrage ? des clignotements au niveau des leds du clavier ?
Le détail du matériel serait un plus également.
Marsh Posté le 29-12-2014 à 13:59:36
Non aucun bip ou autre absolument rien
La config en question :
CPU :Intel i3 4150 (+ventirad de base)
CM :MSI B85-G41
Ram : Kingston Fury black 4 go DDR3
GPU : MSI Radeon R9 270X OC edition
Alim : Cooler Master B600 Ver.2
Boitier : OSTROG ECA3250 series .
Voila Voila
Marsh Posté le 29-12-2014 à 14:20:35
UP : Sans essayer d'allumer le PC , juste en débranchant et en rebranchant la prise de l'alim les ventilos du GPU et de l'alim tournent alors que je ne l'est pas allumé ! Help pls ?!
Marsh Posté le 29-12-2014 à 14:21:31
débranche l alim completement des composants et rebranche.
Marsh Posté le 29-12-2014 à 14:23:44
1) essaye sans disque, lecteur.
2) test barrette par barrette dans chaque slot (tjs sans disque etc.)
3) essaye sans carte graphique
et vois si tu as un bip ou led, décris nous le comportement.
1ère impression : carte mère HS mais à voir après les tests.
Marsh Posté le 29-12-2014 à 14:30:04
Le bouton rouge sur le boitier clignote en plus des ventilos qui tournent doucement
Marsh Posté le 29-12-2014 à 14:45:59
Après test sans disque et sans lecteur , toujours la même chose le les ventilos gu GPU et de l'alim qui tournent doucement puis quand ils sont sur le point de s'arrêter sa redémarre . Aucun bip , j'ai fait ça en changeant de slot avec la Ram . Et toujours le bouton rouge qui clignote au niveau du boitîer sur la façade avant . Je n'ai toujours pas essayer d'enlever la carte graphique . Ca vaut le coût d'essayer ?
Bref , bizarre tout ça tranquille pendant les 2 premiers jours et là boum ...
Marsh Posté le 29-12-2014 à 14:50:44
damienba a écrit : Après test sans disque et sans lecteur , toujours la même chose le les ventilos gu GPU et de l'alim qui tournent doucement puis quand ils sont sur le point de s'arrêter sa redémarre . Aucun bip , j'ai fait ça en changeant de slot avec la Ram . Et toujours le bouton rouge qui clignote au niveau du boitîer sur la façade avant . Je n'ai toujours pas essayer d'enlever la carte graphique . Ca vaut le coût d'essayer ? |
bien sur, une carte mère est capable de démarrer sans. Au moins ca permet d'écarter la panne de la carte graphique.
Le matos défectueux ca peut arriver à tout le monde hélas
Marsh Posté le 29-12-2014 à 14:53:51
Bon toujours rien je vais enlever la carte graphique puis essayer
Marsh Posté le 29-12-2014 à 15:09:38
Ce serai pas un problème du bloc d alimentation au final?
Marsh Posté le 29-12-2014 à 16:47:12
Re , donc Gaume tu penses que c'est l'alim ? Je devrais la changer ?
Marsh Posté le 29-12-2014 à 17:14:45
Même sans la carte graphique ça ne marche pas , le ventilateur de l'alim tourne à peine et cette action est répétée ... Je fais quoi :S ?
Marsh Posté le 29-12-2014 à 17:22:56
UP ! J'e viens de brancher la prise sur une autre multiprise qui permet d'allumer grâce à une télécommande tous les appareils connectés dessus . Et là bah ça marche . Dîtes moi si je peux faire avec ?
Marsh Posté le 29-12-2014 à 20:12:23
Re-salut,
non tu n'es pas seul mais les gens ne sont pas h24 sur ce forum.
Il te reste a tester avec une autre alim en branchant le minimum sur la carte mère. Si ca marche c'était l'alim, sinon carte mère HS je pense.
Marsh Posté le 29-12-2014 à 13:51:40
Bonjour à tous , j'aurais besoins d'aides/conseils pour mon nouveau PC que j'ai monté moi-même , il ne s'allume plus .
J'ai réussi à l'allumer mais il s'éteint 2 min plus tard alors que les ventilos tournent bien . Et ensuite je le rallume après plusieurs tentatives , il s'éteint quelques secondes plus tard , encore une fois , sauf que le ventilateur du boîtier ne tournait pas ! Cela fait 3 jours que j'ai monté mon PC , tout était stable , les jeux passaient très bien aucun problème mais aujourd'hui ça ne veut pas
Je suis disponible pour questions ou autres , merci !
