PC s'allume pas après 1er montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2010 à 16:54:11
Vu ton alim ca m'étonnerais mais essaye avec une autre, t'es peut être tomber sur une qui déconne.
Marsh Posté le 30-03-2010 à 17:27:17
Hello, qu appelle tu j'avais branché l'alim du CPU là il était inscrit "CPU 8P " sur mon alimentation
car en faite si c est je que je crois .....
Marsh Posté le 30-03-2010 à 17:28:41
Tu as bien monté les entretoises entre la carte mère et le chassis ?
Marsh Posté le 30-03-2010 à 19:03:19
hello, je me demande aussi se que tu appelle cpu 8p?.
en electronique, il ni a pas besoin que sa sente le cramé pour mettre en panne une carte electronique
Marsh Posté le 31-03-2010 à 09:58:33
Bon alors en fait, aussi improbable que ça puisse paraître, mon alimentation neuve (une seasonic) était défectueuse...
Je l'ai remplacée et tout va bien.
Pas de bol, c'était que ça.
Marsh Posté le 31-03-2010 à 15:41:48
a mon avis il veut dire que son CPU doit ou peut etre alimenté par un connecteur 8 pins...
Marsh Posté le 29-03-2010 à 16:44:42
Un petit souci après mon premier montage : le PC s'allume une demi seconde(les diodes de la cm s'allument une fraction de seconde) et s'éteint aussi sec.
Plus bizarrement, lors de mon tout premier essai, l'ordi a tourné 30 secondes puis s'est éteint. Les ventilos tournaient puis le PC s'est mis en off.
Deuxième tentative, le PC est resté allumé 10 secondes avant de s'éteindre. A la troisième tentative, le PC s'éteint instantanément, juste après avoir fonctionné une petite seconde.
Du coup, j'en ai déduit que j'avais mal fait les branchements entre l'alim et la carte mère. Et en réalité, j'avais branché l'alim du CPU là il était inscrit "CPU 8P " sur mon alimentation. Mais j'ai changé et maintenant l'alim du CPU est connecté là où est seulement inscrit "CPU". Mais les symptômes sont les mêmes.
Je viens d'écumer les forums sans trouver de réponse éclairante pour mon cas de figure.
(J'ai bien mis les entretoises, tout est branché et bien branché, ça n'a pas senti le cramé après la première tentative d'allumage...)
Évidemment je crains le pire (un truc de cramé) même si ça paraît improbable.
Je vous serais très reconnaissant de me faire part de vos idées sur le pourquoi du comment cela ne fonctionne pas.
Merci d'avance
Voilà ma config :
Alimentation : Seasonic 650W X-Series
Carte mère : Asus P7P55D-E
Processeur : INTEL Core i7 860
RAM : G.Skill ECO DDR3-1600 CL7 4Go (2x2Go)
Carte graphique : sapphire hd5770 1024 vapor x
