PC qui ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2003 à 17:33:46
hehe j ai quasiment le meme probleme !!!
moi il tient 10secondes puis se coupe ..
apparement ce serait un peobleme du rad sur le CPU (securite de la carte mere ..) c koi ta CM ?
essaie de voir si ton rad est ok et si ton proc chauffe ..
Marsh Posté le 15-07-2003 à 17:33:53
ben si t as changer juste la tour c est un probleme au montage pi tetre un cours circuit regarde que rien ne touche.
si t as changer l alim avec la tour y a des chance que ses oit elle qui soit defaillante, test avec une autre alim
Marsh Posté le 15-07-2003 à 17:41:19
Pour le rad, je pense que çà vienne de là car le PC démarrerai avant de s'éteindre. Dans mon cas, il s'allume 1/4sec que lorsque je mets l'interrupteur de l'alim sur 0 .
Pour l'alim, çà fait le 2nd boitier que je teste.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 17:53:35
tu as pas inverse les cavaliers de power et reset par hasard ?
au pire essaie de tout virer ( les cavaliers) et fais contact avec un tournevis ![]()
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:05:12
Le PC s'est mis en route je ne sais comment, mais bon... Je vais tt démonter et remonter...Et espérer..
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:10:34
si t'as rien changé et qu'il s'allume c'est surement un faux contact quelque part (ptet les fils reliés au bouton power justement?)
difficile à detecter precisement si c'est ca!
Shakal
Marsh Posté le 15-07-2003 à 22:22:17
pour moi c t un faux contact au niveau de la plaque asus pour le clavier prise usb odio etc etc je l ai viree et ca marche ...
ptin dire que j ai failli change de carte mere de proc et d alim pour une plaque a 0.30? !!!!!!!!
merci les revendeurs de ne pas avoir de stock
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:02:19
A l'instant, g appuyé assez fort sur le dessus de la tour au niveau de l'alim. Ca a fait contact et le PC a démarré
Enfin, faut bien que je trouve la source du probleme...
EDIT: J'en ai marre de ce pc. Faut taper dessus pour qui démarre et encore...
HHHEEEEELLLLLPPPPPP
Marsh Posté le 16-07-2003 à 21:27:23
G trouver, c'est l'alim qui part en sucette.
Je l'ai changer et çà marche...
Merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 15:13:21
Salut, j'ai changé de tour et j'ai mis tout mon ancien pc dans la nouvelle tour. Je branche, et j'appuie sur Power et là rien ne se passe. Je regarde l'alim et j'entend un petit sifflement aigu. Je coupe l'alim et là le ventilo du proc se met à tourner puis s'éteind dans la seconde qui suis.
Comment je fais pour démarrer mon pc?
Help
Message édité par fragman le 15-07-2003 à 17:07:50
