Le PC ne s'allume plus mais la led CM si ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2008 à 01:17:16
je voudrais tout de meme preciser ma configuration qui a tout de meme trois ans :
_CM asus p4p800-e deluxe
_cpu p4 3GHz prescott HT
_1024 de ram (pc3200, 2x512mb)
_CG sapphire ati radeon X1950 GT 512mb (changé récemment)
_1 DD 250 Go + 1 DD 200 Go
_alim : lc power 550w
Marsh Posté le 11-05-2008 à 01:18:30
J'ai aussi remarqué que certaines personnes possédant la meme config que moi ont deja rencontré ce genre de problemes
Marsh Posté le 11-05-2008 à 06:43:18
Essaie ceci pour vérifier si ton alim est HS ou non :
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
mais bon ça ne voudra pas dire que ta CM est encore bonne...
Marsh Posté le 11-05-2008 à 10:49:50
Eh bien ça ne marche pas
(c'est bien connecter le fil vert avec un fil noir ? (le vert avec la masse) ?) donc ça doit etre mon alimentation, je vais aller essayer de rallumer mon ordi avec une autre alimentation on va bien voir...
Marsh Posté le 11-05-2008 à 01:12:36
Bonjour, (ou bonne nuit serait plus approprié xD)
Hier soir, je jouais sur un jeu vidéo, (je sais que de puérilité xD)
Je pars manger et donc je laisse le pc tourner, le jeu en pause, comme je le fait tout le temps ^^
De retour sur mon PC, je m'apercois qu'il s'est eteint (Ho, encore trop de charge sur la ram xD)
Mais je sens comme une odeur de composant brûlé
Je tente de le rallumer, rien. Que c'est bizarre, me dis-je, je vais donc eteindre le bouton on/off derriere l'alimentation, puis le rallumer, je retente de l'allumer, rien... la je commence a me poser des questions, je regarde si il n'y a pas de fil denudé qui toucherais la carcasse du boitier, rien.
Je regarde un peu dans le pc, et je m'apercois que l'alimentation est bouillante ! (de surcroit le chassis du boitier adjacent a l'alimentation est bouillant aussi)
Bon, je debranche tout les cables, la CG, enfin tout le tralala, je rebranche tout comme il faut toujours rien...
c'est paut etre l'alimentation qui a cramé, mais pourtant la led de la carte mere est allumé, donc je soupçonne la carte mere d'avoir cramé un fusible quelque part suite a une surtension (j'ai overclocké mon pc il y a deja quelques mois (environ 4) donc je ne pense pas que le probleme vienne de la.
avez-vous une idee pour m'aider a resoudre ce probleme assez genant car j'ai du travail a faire avec l'aide de mon pc !
merci d'avance
