/!\ Pc qui coupe
/!\ Pc qui coupe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2008 à 14:33:46
bonjour,
voila, je vous explique mon problème, mon pc portable (acer 1692 wlmi radeon X700 256... enfin peut importe  :sleep: ) s'éteint depuis peu dès que je l'utilise un peu trop intensivement. il s'éteint apres un certain temps d'utilisation quand je joue (voir tout de suite sous UT 2004). Lorsque je passe en émulation logicielle UT2004 ne plante plus, ce qui me fais penser à un problème sur la carte graphique (1) dites moi si je me trompe ?
pour le contexte, mon pc portable à + de 2,5 ans. Apres avoir constaté les problèmes (survenus d'un coup sans changement de ma part, sauf si je ne m'en suis pas rendu compte (je joue peu)) je l'ai restauré a la configuration d'origine et ça n'a rien résolu donc d'apres moi ce n'est pas un problème logiciel ni de driver (2) dites moi si je me trompe ? (plus tard j'ai aussi fait des mises a jour de différentes versions de pilotes de carte graphique, sans effet).
J'ai donc pensé a une surchauffe, je démonte la bête et son ventilo, je nettois les 3 mm de poussières qui asphyxiait littéralement la petite grille de ventilation (première fois que je nettois la grille en 2,5 ans)... d'un coup c'est vrai que la machine chauffe beaucoup moins, mais le problème d'extinction du pc quand je lance un jeu persiste... la surchauffe excessive de mon pc a peut être causé des dégats à l'intérieur de celui ci, (3) est ce que ça vous semble possible que la pâte thermique de la carte graphique ait fondu/ait perdu de sont efficacité/ne soit plus en contact avec les dissipateurs ?
(même question avec la pâte thermique du processeurs)
voila, je remercie ceux qui auront l'obligeance de m'orienter vers la solution  :hello:
essayez, au point où j'en suis je prend toutes les suggestions
Spoiler :
mes excuses a ceux qui sont venus a cause de la demoiselle en détresse  :D
Message édité par fuzuu le 12-05-2008 à 21:02:48
Marsh Posté le 11-05-2008 à 00:52:24
j'aurais une question en plus. d'apres ce que j'ai lu, sur cette image je pense que le processeur se trouve en bas au centre (a coté de la petite pièce bleu). dans ce cas, où se trouve la carte graphique ?  :sweat:
http://basstonweb.free.fr/acer/acer24.jpg
Marsh Posté le 11-05-2008 à 04:45:11
Tu as pas de carte graphique sur ta carte mere, c'est chipset intégré
Marsh Posté le 11-05-2008 à 11:53:30
et elle se situe sous le dissipateur en cuivre, juste au dessus du proc
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 11-05-2008 à 13:20:33
oui je parlais bien du chipset intégré, c'est donc la dessous qu'il est situé..
merci pour la réponse.
j'attend l'ouverture des magasins, j'achète de l'artic silver 5 et... dieu reconnaitra les siens.
Marsh Posté le 11-05-2008 à 14:16:57
La carte graphique intégrée utilise une partie de ta mémoire vive, je commencerais par tester celle ci avec memtest. Tu as peut être quelques erreurs de mémoire qui peuvent passer inaperçue pour le system mais radicale pour la video.
à tester donc. Bon courage.
Message édité par tadoutsider le 11-05-2008 à 14:17:17
