PC s'allume mais se bloque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:20:21
Fait un clear CMOS ca coute rien
Tu débranches ton PC
Tu elèves la pile ronde sur la carte mère
Tu déplaces le cavalier (certaineemnt à coté de la pile)
Tu bois un café
Tu fais la manip en sens inverse
Tu testes
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:24:47
ok, je vais essayé, mais ca fait quoi exactement ? Je croyais que ca supprimer le bios moi et donc qu'il fallait le réinstaller apres.
Ensuite, ca pospas de probleme si c'est sur un ordi de supermaarché" parce que ca amrche pas vraiment a rien, dans le bios apr exemple, j'ai accés a rien.
Et il n'y a aps de cavalier a coté de la pile, c'est aps grave ?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:27:43
ok, merci, bon, jai pas de cavalier, j'ai vérifié.
Il faut attendre combien de temps ?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 19:01:26
J'ai trouvé ca : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c00300046
J'ai bien fait mon clear cmos, mais ca n'a pas changé.
Le truc de bizarre aussi c'est que quand je démarre juste apres l'avoir débranché, les ventilos tournent a fond, ensuite je l'éteint et quand je le rallume, ils tournent au minimum.
Bref, je sais vraiment vraiment pas quoi faire...
Un idée ?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 19:37:40
D'apres la doc ci-dessus, il y a bien un cavalier pour le ccmos
Tu entends des bips ?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 20:37:38
Essaye de démarrer sans disque dur ni lecteur DVD
Tu laisses brancher seulement la RAM, le processeur, carte graphique et le clavier
Si ca fonctionne pas débranche une barette RAM. Réessayes avec l'autre que tu as enlevé auparavant si ca demarre tjrs pas
Aussi si tu as la possibilité de testé avec une autre alim
Marsh Posté le 05-04-2007 à 21:29:48
Bon, j'ai essayé de démarrer avec le strict minimum, ca change rien.
A noter qu'avant que ca plante, j'avais réinstaller les pilotes du controleurs usb et des cartes résau, mais je pense pas que ca soit la cause, sinon, ca serait windows qui planterait, pas le pc.
Ensuite, j'ai aps trop envie de tester avec d'autre materiel, deja, parce que j'ai aps d'autre alim, et ensuite, aprce que la derniere fois que j'ai fait ca, j'ai grillé un disque dur (tiens, mon dd est grillé ? bon, j'essaye avec un autre. A, celui la aussi il grille ? c'est rigolo -____-).
Bon, j'ai bien envie de l'amener chez quelqu'un pour le faire réparer. Mais ou ? Chez un assembleur ? Ca va me couter cher ?
Marsh Posté le 06-04-2007 à 08:17:33
SVP, personne ne peux m'aider ?Juste pour au oin localiser d'où vient le prob ?
Marsh Posté le 06-04-2007 à 13:01:55
laisse le voir 30min comme ça, peut être qu'il cherche quelque chose. J'avais un P1 qui quand je lui changeais les paramètres cherchait pendant sacrément longtemps! Ça avait a voir avec le hdd un 520mo que j'avais mis en slave. (Comment ça c'est ridicule 520mo! Pas a l'époque!)
Sinon je vois vraiment pas...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:14:20
Bon, j'ai un problème bizarre aec mon ordi et assez éervant parce que je ne peux rien faire.
Déja, c'est un pc acheté en grande surface, un pc HP pour etre plus précis.
Il y a une semaine, j'ai grillé le disque dur en le branchant sur un autre ordi dont l'alim était foutue (pas très malin). Bref, je commande un autre disque dur, je démarre le pc et il se bloque à l'écran qui indique que c'est un pc HP, ect... bref, je ne peux rien faire.
Je redemarre, la ca amrche, je boot sur le cd de windows, j'installe, pas de prob.
J'installe tous les drivers, un antivirus, bit defender (ca a nécessité plusieurs redemarrage donc) et quelques programme.
A un moment je dois redemarrer et l'ordi se re bloque à l'écran de présentation.
Et maintenant, je pux redemarrer autant de fois que je veux, ca se bloque toujours, je n'ai même pas accés au bios.
Donc voila, je ne peux vraiment rien faire (j'ai vérifié l'instaltion matereil, tout est ok) et je ne vois vraiment pas de quoi ca peut venir. Ca pourrait être un composant qui plante, mais pourquoi ca marchait très bien quelques minutes avant ?
Bref, si vous pouviez m'aider...
Message édité par MacKaloey le 05-04-2007 à 22:01:58
