pc ne s'allume plus ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2007 à 09:42:05
Il semble bien que la carte mère soit morte avec l'alim.
C'était quoi ton ancienne alim ? Et celle avec tu as testé ?
Ta config ? (pour se faire une idée de la consommation)
Marsh Posté le 05-04-2007 à 09:51:48
config P4 sur gygabite GA8I915PM : c'est un packard Bell presario ixtreme 5962.
Alim d'origine 300W
Alime testée 400W
Marsh Posté le 05-04-2007 à 09:53:29
Mouais ... c'était donc une alim noname. Je serais donc pas étonné qu'elle ait fait griller la carte mère avec.
Par contre la 400W est aussi une noname ? Si tu ne branches que la carte mère il se passe quelque-chose ?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 10:11:05
débranche un maximum de périphériques
(tu ne laisse que vidéo, 1 barrette de ram et le proco/son ventilo.)
tente de flasher le bios en partant sur disquette.
marque de la 400w ?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 10:42:20
ReplyMarsh Posté le 05-04-2007 à 10:45:04
| generalenrico a écrit : alim 400 : enermax. |
il faut faire un clear cmos (voire notice carte mère)
si cela ne marche pas:
démonte la carte mère.
enléve la pile du bios
laisse reposer 6h
remonte la et essaye.
aprés s il faut flasher à chaud c est rock n roll (technique et risqué, il faut de plus une 2éme cm identique.)
Marsh Posté le 05-04-2007 à 10:50:08
| Citation : Bonjour, |
Salut en fait j'ai le meme souci que toi et j'ai aussi tout debranché le pb vient soit de la CM ou du proc j'ai ouvert aussi un post ce matin.
Maintenant à savoir si le fait de debrancher le connecteur 4 broches prouve que la carte est HS (ou la partie alim du proc) si quelqu'un peut le dire ou le confirmer ...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 12:13:37
Le clear cmos n'a rien donné.
Même le fait d'enlever la pile d'ailleurs...
Dois-je considérer que ma carte mère is dead ?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 12:19:32
malheureusement plus sous garantie.....
Marsh Posté le 12-07-2008 à 14:59:56
J'ai eu le même soucu après recherhce sur la carte mère il sagit d'un composant qui sert a l'alimentation 4 broche 12V qui est grillée, du coup tu a ton connecteur 4 broche en court-circuit donc a chaque fois que tu a ton alim 4broche ça ne démarerra jamais.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 09:38:52
hier mon PC s'est coupé d'un seul coup ! impossible de le rallumer. Je teste l'alim, bilan foutue!
Je branche une autre alim (testée) sur mon PC : il ne s'allume pas. En essayant avec la prise ATX 12V (prise 4 broches) débranchée, là j'ai au moins le ventilo du process qui se met en route mais le reste non...
What's the problem ? Ma carte mère serait-elle HS ?
