Mon PC sous alimente mes prises USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2005 à 10:03:53
Modem réputé difficile avec certaines configs.
Si ça peut te consoler, tu n'es pas seul:
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] _apriori=0
Tu peux déja commencer par vérifier ta ligne (virer le petit boitier noir).
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2103-1.htm
Marsh Posté le 21-08-2005 à 18:27:23
Et sinon y'a rien d'autre a faire ???
On peut pas définir avec windows xp la bande passante que l'on réserve pour un périférique en particulier ( mon modem quoi...)
Marsh Posté le 21-08-2005 à 18:38:49
Cherches là-dedans, certains ont failli devenir fous avec ce modem:
PS: Ce n'est pas vraiment une question de bande passant apparement. Soit il chauffe et se met en botte, soit l'alim du pc est un peu juste coté 5 V.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 18:42:09
donc j'ai payé 30 euros un modem qui ne vaut rien !!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 21-08-2005 à 18:46:39
| raphael_81 a écrit : donc j'ai payé 30 euros un modem qui ne vaut rien !!!!!!!!!!! |
Disons, un modem qui n'est pas adapté à ta config.
Dans la grande majorité des cas, il fonctionne correctement, mais il pose plus de problèmes que d'autres.
Perso, j'ai un Fast 1000, le premier Sagem de wanadoo, avec un bloc alim énorme. Il fonctionne sans problèmes avec toutes les machines, aussi bien les miennes que celles qu'il m'arrive de prendre en maintenance.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 09:53:40
Voila mon problème vient de mon modem USB sagem Fast 800/840 pour l'adsl 512k de chez cegetel.
Le problème est que je n'ai jamais l'adsl le soir...
Hier soir un ami est venu, vers 9h sur mon PC de bureau il n'y avait + d'adsl comme d'habitude et on a éssayé l'adsl sur son PC portable.
Voila 1 er coup il n'y arrive pas a synchroniser ( sur le PC portable) et 2 eme coup .... Il y arrive !!!! mais cela n'a durer qu'1 minute. Nous décidons de faire la mise a jour des drivers USB du modem, une fois fait, 1er coup synchro réussi et pas un seul bug pendant 2 h d'utilisation intense !!!!
Donc le problème vient de mon PC de bureau. C'est vrai que j'ai souvent ce message d'erreur ; attention ressources USB insuffisantes : débranchez vos périfériques, répartissez vos ressources USB..... Mais meme en débranchant tous les périfériques cela ne change rien....
Comment faut-il faire pour les répartirs ??? ( les ressources)
Voila ma config: pentium 4 a 2,6 GHZ, asus P4P800 X, 512 mo de ram samsung, 1 disque dur ATA maxtor 80 GO, un disque dur Sata 120 GO ( pas formaté encore), Ati 9600 128 mo
Mon problème peut-il venir de ma config ??? carte mère ???
