PC qui s'éteind tout seul... Ca vient de quoi ? Alim fortron merdique? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2004 à 23:29:17
hmm a mon avis fo ke tu teste chaque composant séparement
donc en gros ben je penche pour l alime ki chie ca race vu ke tu dis ke tu est obliger de débrancher/rebranche l alim
y a un condo ki merdouillle et ke doit ce foutre en sécurité paske il chauffe paske il est pt
Marsh Posté le 03-02-2004 à 23:32:41
| lapin a écrit : hmm a mon avis fo ke tu teste chaque composant séparement |
Fait chier si c ça. Ca m'apprendra à prendre des trucs pas cher...
Merci de ta réponse, si ca me refait dans pas longtemps je change l'alim de pc pour tester.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 23:34:04
salut prophet, j'avais exactement les mm symptomes et le mm souci que toi, avant de mettre xp pro a jour ( que les securité evidemment)...vois de ce cote la p-e..?
mais bon, pas sur, car il y a tant de variation entre deux configs...
depuis, aucun redemarrage, il tourne depuis 20 jours sans plantage
Marsh Posté le 03-02-2004 à 23:59:09
| codemfr a écrit : salut prophet, j'avais exactement les mm symptomes et le mm souci que toi, avant de mettre xp pro a jour ( que les securité evidemment)...vois de ce cote la p-e..? |
Ah bon, il s'éteignait d'un seul coup à la barbare ?
Et après tu pouvais le rallumer tout de suite ?
Now je suis en train de tester sans o/c CPU ou ram pour voir.
Marsh Posté le 04-02-2004 à 10:35:19
nan, pas d'un coup, j'avai une boite disait qu'il y aait un conflit dans le partage tcp/nt, et un compte a rebour de 60 secondes
Marsh Posté le 04-02-2004 à 10:50:38
c peut etre le blaster alors sa du moin un nouveau message
essaye toujours de télécharger ici ==>
http://search.microsoft.com/search [...] ch+blaster
Marsh Posté le 04-02-2004 à 22:53:00
| goutemesplombs a écrit : c peut etre le blaster alors sa du moin un nouveau message |
Oui, mais c codemfr qui avait ce prob. Moi (comme je l'ai pourtant dis) mon s'éteind vraiment D'UN COUP ! Comme une panne de courant quoi.
J'ai enlevé tout l'o/c possible et ca foirait tjs... Est-ce que ca peut être autre chose que l'alim qui cause ce prob ?
J'en ai pas l'impression mais je voudrais être sûr.
Merci encore !
Marsh Posté le 05-02-2004 à 01:17:38
Alors j'ai testé l'enermax sur mon PC et c'était pour le peu de temps testé stable.
Now je viens de voir ça (sur la fortron) :
Ca vient surement de ce 3.3v les prob non ? Il varie entre 3.65 et 4.03. ![]()
Marsh Posté le 05-02-2004 à 16:18:27
Même blême pour moi, ça fait 2 fois que le PC s'etteint sans rien demander (voir peut-être côté du bios!?)
Marsh Posté le 05-02-2004 à 18:43:06
Ouais... Peut être tes tensions sont mauvaises aussi.
Les miennes juste plus haut, vous en pensez quoi ??
Marsh Posté le 05-02-2004 à 21:59:36
C pourtant pas bien compliqué : est-ce que mes voltages sont bons, d'après la capture d'écran de speedfan ?
Mon 3.3v va de 3.65 à 4.03 je pense pas que ce soit bon mais je suis pas spécialiste j'aurai bien voulu avoir un avis. Merci.
Marsh Posté le 05-02-2004 à 22:34:46
Est-ce que tu as l'ADSL avec un modem USB ? Car tes tensions me paraissent correctes et je ne pense pas que ça vienne de là.
Marsh Posté le 05-02-2004 à 22:52:11
| lpfran a écrit : Est-ce que tu as l'ADSL avec un modem USB ? Car tes tensions me paraissent correctes et je ne pense pas que ça vienne de là. |
Non, j'ai un routeur sur un Hub.
Mais bon quand même, 4.03 sur du 3.3v c'est pas bcp alors ? Paske CPU Cool me met une alerte par défaut dès que ca dépasse 3.7.
Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 05-02-2004 à 22:58:28
Je crois pas, moi j'ai eu le même souci que toi et après avoir changé chaque pièces de mon ordi je me suis rendu compte que cela venait de mon modem. En mettant les drivers nikel mais ici aparament , c autre chose . je vais me renseigner et jte dirais si je trouve
Marsh Posté le 05-02-2004 à 23:01:18
y'a le 3.3V qui est a 4V et ca te parait correct ![]()
Marsh Posté le 05-02-2004 à 23:01:39
| lpfran a écrit : Je crois pas, moi j'ai eu le même souci que toi et après avoir changé chaque pièces de mon ordi je me suis rendu compte que cela venait de mon modem. En mettant les drivers nikel mais ici aparament , c autre chose . je vais me renseigner et jte dirais si je trouve |
C'est sympa.
Mais comme je l'ai précisé c'est à 99.99% sûr now que c'est matériel le problème !
Car des fois il s'éteind dès le boot du PC, des fois sous windows. Et après je ne peux plus booter le PC du tout. Je dois d'abord débrancher l'alim une 20aines de secondes puis le rallumer.
J'ai testé 2 - 3 heures avec une Enermax et c'était bon. Mais vu que des fois la fortron tient une dizaine d'heure je peux pas vraiment dire... ![]()
Marsh Posté le 05-02-2004 à 23:31:35
Ton problème c'est clairement ce 4V au lieu de 3.3V !
Avec l'enermax il était à combien le 3.3? (sous speedfan)
si c'est pareil alors tu devrais regarder du côté de la carte mère (condos bombés?)
Marsh Posté le 05-02-2004 à 23:38:19
| elpoulpo a écrit : Ton problème c'est clairement ce 4V au lieu de 3.3V ! |
Ben je sais plus...
Le 12v descend parfois à 1.61 aussi. Je ne sais pas si c'est ok non plus.
Je vais regarder ce week end avec la enermax pour voir si c'est meilleur. Si tel est le cas je pense être bon pour changer d'alim.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 08:40:07
moi j'avais le meme type de probleme et apres avoir changé 4 condos (4700µF = les plus gros) et bien plus aucun plantage.
bilan la boutique info de ma ville qui voulais me revendre une carte mere à 100 euros n'a rien vendu et ca m'a couté 4.40 ?.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 08:55:41
J'avais les meme problèmes : pc qui s'éteind tout seul et il fallait attendre un peu avant de le rallumer. J'ai changé d'alim pour une enermax et plus aucun problème
Marsh Posté le 06-02-2004 à 13:56:01
Ah oui je voulais dire 11.61, faute de frappe !
Ok, ca vient donc de l'alim alors. Je vais juste voir si avec l'enermax les voltages sont bons et c parti pour un SAV, cool...
Merci à vous !
Marsh Posté le 06-02-2004 à 15:43:58
| prophet_ch a écrit : Ah oui je voulais dire 11.61, faute de frappe ! |
donc j avais raison c un condo de puissance dans l alime ki chie ca race
| Citation : lapin hmm a mon avis fo ke tu teste chaque composant séparement |
Marsh Posté le 22-07-2004 à 21:38:41
| Prophet_ch a écrit : Ah oui je voulais dire 11.61, faute de frappe ! |
Des nouvelles ? Ca marche mieux ?
Nan je demande ca parce que j'ai exactement le même problème que toi avec une ... Fortron
Marsh Posté le 22-07-2004 à 22:51:57
Ca ne vient peut etre pas de l'alim, est que tu as testé ta config avec l'alim enermax en branchant les memes peripheriques (hub usb ...) , ce pb d'extinction se produit uniquement qd tu surf non ?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 23:09:11
| slm a écrit : Ca ne vient peut etre pas de l'alim, est que tu as testé ta config avec l'alim enermax en branchant les memes peripheriques (hub usb ...) , ce pb d'extinction se produit uniquement qd tu surf non ? |
Je pense que son problème doit être réglé depuis longtemps.
Regarde la date de son message.
Je voulais juste avoir confirm de sa part que c'était l'alim car j'ai le même problème (PC qui s'éteind tout seul, loupiote de la carte mère qui alterne entre rouge (éteint) et vert (allumé))
Marsh Posté le 03-02-2004 à 23:25:55
Faut que j'attende et rebranche l'alim.
Ca fait déjà 2 fois que ma config 1 s'éteind toute seul sans rien dire.
Je suis trankil sur le net (sans charge CPU ni chaleur) et pouf plus de PC.
Ca peut venir de koi ? Après je ne peux même plus le rallumer.
Si mon alim est déjà foutue je pète un plomb, elle a à peine 4 mois.
Message édité par Prophet_ch le 05-02-2004 à 22:33:48
