Je veux réduire le bruit de mon alim! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2004 à 22:47:34
Salut Fab,
t'es sur la bonne voie, donc Zalman sur la carte graph (achète le ventilo optionnel, c'est utile).
Pour le proc toujours Zalmann, un 7000cu.
Vérifie aussi s'il y aun ventilo sur ton chipset, i sont tout petits et i font un ramdam pas possible (élément le plus bruyant de mon PC). Zalman (encore eux !!!) font un rad passif pour chipset.
Une fois que tu auras fait ça, il te restera le fignolage : alim, désolidarisation des DD etc ...
Pour ça vas sur http://www.pcsilencieux.com ya tout ce qu'il te faut.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 22:56:51
oki merci pour cette réponse Sicarius. Donc je pense prdre le zalman ZM80C par contre si j'overclock pas ca vaut le coup de prdre le ventilo optionnel pour 10? de plus?
J'ai matté ya pas de ventilo sur mon chipset c un rad (carte mere asus p4pe)
Pis sinon pour le proc le 7000Cu que tu propose a l'air pas mal mé ca existe pas un system 100% passif? On l'entend ou pas le ventilo dessus ou c com si qu'il etait absent? Et aussi j'ai vu que le 7000Alcu est moins cher jpeux ptetre prdre celui la?
Au niveau de l'alim, je l'ai coupée pour voir pdt 10s et av ou sans franchement j'ai du mal a entendre la difference donc jpense que je vais pas la changer (Alim Antec 400W)
Marsh Posté le 03-02-2004 à 23:04:42
Pour la CG essaye déjà en passif, et si tes temp sont trop hautes, investi dans le ventilo.
A priori 1° et 300grs d'écart entre le cu et le alcu ...
Moi j'ai un alcu et j'en suis content.
Pour l'alim tu y viendras quand tout le reste se sera tû : à chaque fois que tu supprimes une source de bruit tu en découvres une nouvelle (j'y croyais pas au début, mais si !).
Marsh Posté le 03-02-2004 à 23:05:29
surtout que toi tu veux dormir à côté !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 03-02-2004 à 23:08:33
oki merci donc jprds ZM80C+ un 7000ALCU jpense que ca va bien le faire ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 23:12:06
bah franchement je voi que les ventilo leadtek sur les cartes graphiques, j'avais une geforce2 GTS, super nivo performance mais putin le bruit de taré que ça fait, dans la cuisine on entendait mon pc, les portes fermées, y'a des fois j'voulais tirer la carte et l'exploser car c'était insoutenable.
Finalement je l'ai viré le ventilo, tout en ayant économisé au cas ou elle grillerai, et elle a pas grillé, je connaissait pas ces systems de refroidissement qu'il existe mais j'crois qu'elle a pris quand même un coup d'chaud, après 3 ans qd même
Marsh Posté le 03-02-2004 à 23:30:28
tain par contre le rad de mon chipset est a 2.5cm de ma carte graph en hauteur c suffisant?
Marsh Posté le 04-02-2004 à 00:52:14
jte consielle un 80 sur le rad proc si c pas deja fait ... ca améliore bien au nivo sifflement, si ton rad est trop petit , bricole un peu , moi gé fé ca tient impec avec des pattes en plastoc decoupés dasn une bouteille de coca
et si ilé un peu decentré ca fé pas de mal ca deplace la zone morte sous le moteur du ventilo
tu rajoute une fortron a pas trop cher et tu dormira sur tes deux oreilles
( moi j y arrive a 2.5 metre
( et avec une peu de chance ca ventile suffisament ton chipset
bonne nuit ![]()
Marsh Posté le 15-02-2004 à 15:54:06
BOn maintenant que j'ai tout installé sur ma config ya pu que l'alim qui me gene (une Antec 400W) donc faudrait ptete que je la change ou que je la bidouille.... des idées?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:08:57
Je pensais prdre une alim TAGAN a 75? - Dble Ventil Therm Reg - TG380-U01 - 380W
D'apres le test de www.pcsilencieux.com elle a l'air pas mal du tout...
http://www.pcsilencieux.com/article-37.html
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:29:54
pour la carte tu peut faire moin cher
met un ventili de 8 cm et attache le dessous la carte
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t855592
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:37:53
j'ai un zalman sur ma carte maintenant est tout est nikel. Reste pu que le probleme de l'alim maintenant ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 22:41:25
Je voudrais réduire le bruit de mon pc qui fait trop de bouquant a mon gout surtout que je veux pouvoir dormir ds la meme pièce...
J'ai ma carte graph qui fait un gros bouquant (geforce ti 4200 leadtake) et le proc moyennement. Jvoudrais changer tout ca a moindre frais par des heatpipes...J'ai vu le Zalman ZM80C pour la carte graph ca me semble pas mal et pas trop cher (25?) et pour le proc (PIV ventilo d'origine) je sais pas trop... Des idées?
Message édité par fab263 le 15-02-2004 à 17:37:09
