PC n'affiche rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2012 à 21:04:38
je crois que les ouvriers de foxconn se suicident tellement les cartes-mères qu'ils fabriquent sont pourries
tu as aussi des cartes-mères socket 775 ddr3, à partir de 45 euros, donc tu peux aussi prendre ça avec les mêmes 8Go de ram.
il est rare qu'un processeur meure.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 21:13:59
Ok, merci !
C'est vrai que cette CM ne m'inspire pas confiance ! Et Foxconn il assemblent les iPhones, ca veut tout dire xDD
Et si je change les trois, normalement pas de soucis ?
Les trois composants sont compatibles ?
Marsh Posté le 21-02-2012 à 20:47:19
Salut a tous !
J'ai un problème depuis ce matin.
Mon PC démarre mais je n'ai rien qui s'affiche a l'écran (pas de BIOS ni Windows)
J'ai vérifier tout le branchements. J'ai pu testé ma carte graphique et mon alim sur un autre PC et ca fonctionne niquel !
J'ai essayé le Clear CMOS et d'enlever la pile.
J'ai essayé en mettant une barrette de RAM, puis l'autre...
Quelque fois, après un Clear du CMOS, j'ai des bip long-court-court ce qui est signe d'un "problème d'affichage vidéo" alors que ma CG fonctionne parfaitement.
J'en ai déduit (signalez le moi si je me trompe) que le problème vient CM ou procco ou ram.
Ma config :
CM : Foxconn PackardBell LGA755 (carte pourrie) 4 ans
Proco : q8200 Intel Core 2 Quad 2.33GHz 4 ans
RAM : 2*2Go DDR2 400MHz 4 ans
Disque Dur : Wester Digital 640Go SATA 2 4 ans
Carte graphique : MSI HD5830 8 mois
Alim : Corsair Gaming Series 650Watts (ou 700) 8 mois
Boitier : Zalman z9 plus 6 mois
Donc, tant qu'a faire, si ca vient du bloc procco, ram et CM, je voulais changer les trois d'un coup
Est ce que ces composants vous paraissent bon et est ce qu'ils sont compatibles ?
CM
http://www.cdiscount.com/v2/Produc [...] =GAZ68APD3
PROCCO
http://www.cdiscount.com/v2/Produc [...] 0623I52300
RAM
http://www.cdiscount.com/v2/Produc [...] 3M2A1333C9
J'accepterai le moindre petit coup de pouce !
J'aimerai commander les pièce demain matin au plus tard pour etre gener le moins possible !
Merci beaucoup !
Cordialement,
Stéphanie.
