Tension pourrie !!! Que faire [ Fortron Bluestorm 400 W ] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2006 à 09:14:32
Que faire?
Mesure tes tensions au mutlimètre.
Les logiciels sont nazes, avec ma S12 j'ai des tensions fantaisistes selon le log utilisé...
Marsh Posté le 26-07-2006 à 09:24:29
comment fait on ???
J'utilise aida32 est ce que sissisandra serait mieux ???
Cela vaut il le coup de flasher la mb a part me la flinguer est ce que ca peut changer la chose.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 09:30:15
Non, tu t'en fous, si tes tensions étaient vraiment pourries y a longtemps tu aurais des problèmes avec ton pc....
Marsh Posté le 26-07-2006 à 09:47:27
| tenesme a écrit :   |
tes tensions ne sont pas pourries, tes sondes sont mal calibrées, ça doit être tout, vérifie au multi
par contre, si tu as des problèmes de stabilité, regarde plutôt du côté températures.....car tu dois être en Idle là et ton proc est à 52°
un bon nettoyage s'impose
Marsh Posté le 26-07-2006 à 09:55:08
Les tensions sont normales, ton CPU tire sur le 5v et ça fait un moment que les alims ne sont plus taillées pour ça...
Les tensions négatives, si tu utilise la fonction  tu aura la réponse.
 tu aura la réponse.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 11:46:57
ok merci beaucoup pour vos reponses...
Je vais donc regarder pour un radiateur de proco...
Marsh Posté le 26-07-2006 à 13:37:57
| tenesme a écrit : ok merci beaucoup pour vos reponses...  |
un bon nettoyage de ton rad actuel (aspirateur) suffit certainement
Marsh Posté le 26-07-2006 à 08:33:30
Asrock K7VT4A Pro Bios P1.40
Alimention Fortron 400 W
AMD 1800 XP
Tension pourrie et pc pas au top .. A connue des jours meilleur dirais je ...
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83697HF
Accès à la sonde ISA 290h
Températures:
Carte mère 32 °C (90 °F)
Processeur 52 °C (126 °F)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.74 V
CPU Auxiliaire 0.05 V
+3.3 V 3.20 V
+5 V 4.73 V
+12 V 11.80 V
-12 V -7.67 V
-5 V -7.56 V
Mise en veille +5 V 4.80 V
Batterie VBAT 0.34 V
Que faire??? Voyez vous d'ou ca peu venir ???
Message édité par tenesme le 26-07-2006 à 08:34:34
