[PB] Impossible d'installer une CG !
Impossible d'installer une CG ! [PB] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:17:47
Bonjour !
Je suis désespéré. J'ai acheté une carte graphique Asus GeForce 6600. Je n'arrive pas à l'installer. J'avais déjà envisagé de changer de CG et il y a quelques temps maintenant j'avais acheté une PowerColor ATI 9600. J'en ai grillé 3... Je me suis dit que ma config devait être allergique à ce modèle ou à ce constructeur. Du coup cette fois j'achète du Nvidia (j'ai tourné sur mon ancienne carte une GeForce 2 MX 440 pendant un long moment) et je prends l'un des meilleurs (le meilleur ?) constructeur du marché -> Asus. Et ben j'ai encore des problèmes... La carte est détectée (contrôleur VGA puis ensuite en mettant le CD de drivers elle est bien reconnue). A ce moment-là, je suis en 640x480x8. Mais dès que j'augmente le nombre de couleurs ou même la résolution, le changement s'effectue correctement et puis j'ai le sablier pendant environ 30 secondes et PAF j'ai mon écran (LG Flatron 1917s) qui me met le message 'Power source' (comme quand l'UC est éteinte) et pourtant l'UC tourne ! Donc j'éteins en mode bourrin (pression longue sur le power), je rallume. Chargement de windows, reboot (echec du chargement donc), puis je choisis 'Dernière configuration de Windows' (ba oui sinon re-reboot). J'arrive sous Windows : 'Contrôleur VGA détecté'.... Le serpent qui se mord la queue... J'ai essayé de désinstaller tous les drivers de mon ancienne carte, proprement, avant de mettre la nouvelle (y compris avec driver cleaner et en mode sans echec). J'ai vraiment du mal à comprendre ce qui ne va pas. Je possède un processeur AMD 2600+, une carte mère Asrock K7S8X (c'est elle qui poserait problème ???), 512Mo de RAM. J'ai vraiment besoin d'aide (je veux pas avoir dépenser autant d'argent pour rien :(). Merci !!!
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:29:44
tu as bien branché l'alim sur la carte graphique?
Tu as mis les derniers drivers?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:34:23
Bonjour.
En fait, je n'avais jamais installé une CG avec alim mais bon ça ne m'a pas paru bien compliqué. J'ai pris une des prises de mon alim qui me semblait correspondre et je l'ai bien enfoncé. Je ne sais pas si c'est pour alimenter le ventilateur mais en tout cas, celui-ci tournait normalement. Et oui, j'ai installé les drivers fournis sur le CD et j'ai essayé aussi les derniers drivers que j'ai pu trouver sur Internet. Merci de ton aide.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:37:22
réinstalle windows complet
tu verras bien aprés
il se peut qu'il y ai un conflit quelque part
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:38:43
tu as bien enlever les catalyst d'ATi avant! Sinon les 2 ca fout la merde!
Si tu y arrive pas refait une installation propre de windows...
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:38:54
Tu parles d'une réinstallation totale (avec formatage) ?
Sinon, si c'est juste une réinstallation toute simple je pense pas que ça changera grand chose étant donné que les drivers vont pas bougé.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:39:56
J'avais bien une ATI avant mais depuis le temps j'ai du formaté au moins un million de fois :). J'utilisais une Geforce 2 MX440. A priori, c'est les forceware pour les deux cartes (ancienne et nouvelle) ??
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:40:38
les drivers Ati trainent sur ton systeme!!! Passe un coup de drivercleaner... et installe tes drivers en mode sans echec!
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:43:24
C'est possible que les drivers ATI traînent encore alors que j'ai formaté mon PC... ?  :??:
La carte ATI m'a causé tout autant de problèmes quand je l'avais installé sur mon système (passage de la Geforce 2 à la ATI puis au final retour à la GF2). Le problème doit être ailleurs...
Merci pour toutes vos réponses.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:46:24
tu as installé tes drivers en mode sans echec?
Tu as bien mis AGP4x/AGP8x dans ton bios?
Quel est la puissance de ton alim?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:49:20
Oui j'ai testé en mode sans echec.
Je n'ai rien vu à propos de l'AGP dans mon BIOS.
Ou je peux voir la puissance mon alim ?? J'ai fait un rapport Sandra mais ça n'a pas l'air de figurer dedans.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:57:27
fait sa dans l'odre :
1/ passe un coup de drivercleanner
2/installe directement les dernier drivers que tu a trouver sur le site d'nVidia
pour l'alim, il suffi d'ovrir ton boitier et de regarder sur l'etiquette (...W)
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:58:31
Je veux bien le refaire mais ça sert à quelque chose sachant que j'ai déjà les derniers drivers nvidia installés sur mon système (pour ma GF2) ?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:19:18
on te propose des solutions! Après si tu y met de la mauvaise volonté nous on peut rien faire!
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:36:40
Désolé si ça passe pour de la mauvaise volonté :S
Mais DriverCleaner et installer les derniers drivers c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit et je ne l'ai pas fait qu'une fois...
Moi ce que je crains ça serait une incompatibilité matérielle. Est-ce que selon vous ça peut être le cas.
Voici le résumé de mon système :
<<< Résumé Système >>>
  < Système >
    Nom de l'Hôte:                 xxx-AN0J67
    Utilisateur:                   xxx
    Domaine:                       MSHOME
  < Processeur >
    Modèle:                        AMD Athlon(tm) XP 2600+
    Vitesse:                       1.92GHz
    Numéro du Modèle:              2600 (estimé)
    Taux de Performance:           PR2784 (estimé)
    Noyaux par Processeur:         1 Unité(s)
    Threads par Noyau:             1 Unité(s)
    Cache de Données Interne:      64kB Synchrone, Ecriture Différée, jeu à 2
                                   voies, 64 octets de taille de ligne
    Cache sur Carte L2:            512kB ECC Synchrone, Ecriture Différée, jeu à
                                   16 voies, 64 octets de taille de ligne
  < Carte mère >
    Bus:                           ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
    Support MP:                    1 Processeur(s)
    APIC MP:                       Non
    BIOS Système:                  American Megatrends Inc. P2.20
    Système:                       American Megatrends Inc. Uknown
    Carte mère:                    K7S8X.
    Mémoire Totale:                512MB DDR-SDRAM
  < Chipset 1 >
    Modèle:                        ASRock Inc SiS746 CPU to PCI Bridge
    Vitesse du Bus Principal:      2x 167MHz (334MHz taux de transfert)
    Vitesse du Bus Mémoire:        2x 167MHz (334MHz taux de transfert)
  < Système Vidéo >
    Moniteur/Panneau:              LG L1917S
    Adaptateur:                    NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
    Périphérique d'Images:         EPSON Perfection640
  < Dispositifs de Stockage Physiques >
    Lecteur Amovible:              Lecteur de disquettes
    Disque Dur:                    IC35L040AVVA07-0 (38GB)
    Disque Dur:                    ST3120026A (112GB)
    CD-ROM/DVD:                    HL-DT-ST CD-RW GCE-8522B (CD 52X Rd, 52X Wr)
    CD-ROM/DVD:                    SAMSUNG DVD-ROM SD-608 (CD 32X Rd) (DVD 4X
                                   Rd)
  < Dispositifs de Stockage Logiques >
    1.44MB 3.5" (A:):              N/A
    Disque Dur (C:):               38GB (18GB, 48% Espace Libre) (NTFS)
    Seagate (D:):                  112GB (17GB, 15% Espace Libre) (NTFS)
    CD-ROM/DVD (E:):               N/A
    CD-ROM/DVD (F:):               N/A
  < Périphériques >
    Port(s) Série/Parallèle:       1 COM / 1 LPT
    Contrôleur USB/Hub:            Contrôleur d'hôte ouvert PCI vers USB SiS
                                   7001
                                   7001
    Contrôleur USB/Hub:            Concentrateur USB racine
    Clavier:                       Clavier standard 101/102 touches ou clavier
                                   Microsoft Natural Keyboard PS/2
    Souris:                        Souris Microsoft PS/2
  < Dispositif(s) Multimédia >
    Dispositif:                    Port jeu standard
    Dispositif:                    C-Media AC97 Audio Device
  < Imprimantes et Fax >
    Modèle:                        EPSON Stylus C84 Series
  < Gestion de l'Énergie >
    Etat de la Ligne AC:           Connecté
  < Système(s) d'Exploitation >
    Système Windows:               Microsoft Windows XP/2002 Professionnel
                                   (Win32 x86) 5.01.2600 (Service Pack 2)
  < Services Réseau >
    Adaptateur:                    Carte Fast Ethernet PCI de base SiS 900
  < Conseils de Performance >
    Alerte 100:                    Les grandes tailles de mémoire devraient être
                                   à base de mémoire Registrée/Tamponnée.
    Conseil 2:                     Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur
                                   la touche Enter si le Conseil est sélectionné
                                   pour en savoir plus concernant cet élément.
Message édité par truman le 18-03-2006 à 19:38:16
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:40:38
Je crois que ton bios est sur AGP2x
Faut que tu le mette en AGP4x! Le voltage doit etre trop fort!
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:42:54
J'ai vérifié dans les specs de ma CM, apparemment elle supporte de l'AGP 8X. Par contre, je n'ai vu aucun règlage à ce sujet dans le BIOS... ROFL...  :pt1cable:
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:47:24
Et ton alim c quoi? Va falloir ouvrir le capot et regarder dessus ce que c'est marquer...
Pour le bios, c'est bizar! normalement on doit pouvoir choisir AGP4x/8x.
Moi j'avai essayer de mettre une 6800 sur une carte mere supportant que l'agp2x j'avai le meme probleme que toi!
Faut que tu trouve l'option pour la mettre en AGP4x/8x...
Essaye aussi de jouer avec les options Sideband et Fastwrite!
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:49:17
Je regarde ça tout à l'heure et je te dis ça. Merci encore.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:04:41
download le manuel pdf de ta carte mère ici :
http://download.asrock.com/manual/K7S8X%20R3.0.pdf
et va voir page 24, ils t'expliquent comment modifié l'agp ;)
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:07:17
Merci beaucoup. Je mets en Auto ou 8X. Et pour AGP fast write enabled ou disabled ??
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:09:56
8x et disabled
Allelouia
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:16:27
Je n'ai pas 8x dans mon bios. Auto/1/2/4 ... Ca commence à s'éclaircir. Mais c'est bizarre, il me semble que le bios est à jour...
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:26:13
met sur 4x et reinstalle tout : ta carte et les drivers...
par contre bizare que tu n'es pas 8x
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:48:47
truman a écrit :
Bonjour !
Ta une alim caca c'est pas plus compliqué que sa  :D
Message édité par quicksilver01 le 18-03-2006 à 20:49:23
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:08:38
Rien à voir Quicksilver01.
Bon ça m'enerve ya rien qui marche. J'ai mis à jour mon BIOS. Je suis passé en AGP 8x. J'ai installé ma nouvelle carte. J'ai installé les pilotes en mode normal et sans echec. Ca marche encore moins bien qu'avant. Alors que l'installation du matos se faisait sans problèmes mais que dès que je changeais les paramètres d'affichage ça rebootait et il fallait tout recommencer, maintenant l'installation ne se termine même plus. J'ai l'installation du contrôleur VGA, il détecte une GF6600 installe les drivers pour finalement me sortir 'une erreur s'est produite'. Rien de plus...
Au passage mon alim c'est du 300W.
Message édité par truman le 18-03-2006 à 21:17:32
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:38:05
Ok tu a raison  :jap:
Amuse toi bien :hello:
Message édité par quicksilver01 le 18-03-2006 à 21:39:36
Marsh Posté le 18-03-2006 à 23:07:08
Tu penses que c'est insuffisant ?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 23:21:35
Oui, si tu effectue une recher tu verra que les 6600(GT) sont capricieuses avec les alims et si ton alim a 300W avec 10 ampères sur le 12V sa suffit pas.
Essaye voir avec une alim plus puissante :)
Marsh Posté le 18-03-2006 à 23:23:17
Merci. Bon vu que j'ai des antécédents plutôt dramatiques, je suis assez parano de ce côté là, d'où ma question : ya des risques que ma CG soit grillée du fait que je l'ai branchée sur une alim trop faible (si tel est le problème) ?
Marsh Posté le 19-03-2006 à 00:22:37
non :)
Tu a probablement une sous-alimentation en 12V ce qui te provoque des erreurs.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 08:47:52
prends toi une alim en vpc, essaie là et si ce n'est pas ça, utilise ton droit de rétractation pour te faire rembourser.
c'est vrai que les 6600 sont connues pour leur souci de consommation.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 09:55:55
Bonjour.
J'en apprends des choses. C'est quoi une alim en VPC ? Je dois prendre combien en puissance ? 350 ? 400 ? Je ne crois pas qu'on puisse se faire rembourser à Montgallet (avoir en magasin only). Dernière question : c'est dur de monter une alim soit même ? Parce que ça me fait un peu chi.. de payer un forfait de main d'oeuvre (aux alentours de 50€ en général) alors que j'ai vu des alims 480W à 12€...
Marsh Posté le 19-03-2006 à 10:06:56
Vente par correspondance.
mais si c'est pour acheter une alim à 12€ ça ne vaut pas le coup, ça doit être une belle mer.e !
et c'est très simple à installer, regarde bien lorsque tu démontes l'autre et il te suffit de réinstaller à l'identique.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 10:08:31
T'aurais un modèle précis à me proposer. Parce que je viens d'aller voir dans les commentaires de la Heden 480W : "Tout allait bien jusqu'au jour ou je decide de changer ma carte graphique( une vieille fx 5700 le) pour une 6600 GT. comme tout bon noob g pensé que 480W allait suffire mais avec seulement 10A sur le 12V fallait pas s'attendre a des miracles..."...
Il lui faut du 500 000 W ou quoi ?! J'aimerai cette fois ne pas me tromper...
Marsh Posté le 19-03-2006 à 10:09:09
VPC: vente par correspondance...
l'alim est toute bete à monté! Elle est dans un rack maintenue par 4 vis! On peut pas faire plus simple!
Et prend toi une 400W de marque hein (100€), pas du noname à 12€ ;)
Marsh Posté le 19-03-2006 à 10:10:08
truman a écrit :
Bonjour.
non pas ca c'est pas du 480W mais du 200w ouais.
Prend toi une bonne petite 400 watts fortron genre la green a 60€environ, celle que tu trouve a 40€ c'est aussi une green mais la première version qui n'est pas adapté.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 10:11:36
Ouais mais ce qui me fait peur c'est que même avec des alims plus cheres et plus puissantes sur Rue-Montgallet, les commentaires négatifs sont en général ceux qui possède une 6600 dans leur config :(
Marsh Posté le 19-03-2006 à 10:14:24
Faut toujours se renseigner avant d'acheter :'(
Marsh Posté le 19-03-2006 à 10:16:00
Je vais quand même pas devoir mettre 100€ dans une alim pour la faire tourner cette carte (et encore c'est même pas sûr) ? oO
