Impossible d'installer carte usb d-link du-520 sous winme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:47:26
Retire la carte PCI, puis Essaye de mettre dans le Bios si elle existe l'option du genre 'Force ESCD' (orthographe proche) qui force l'OS a se reconfigurer au boot, car tu as certainement un conflit que ta précédente config ne peut pas gérer.
Copy les drivers sur le DD dans un repertoire UPDATE, eteind le PC, puis reinstalle la carte et reboot. Ignore l'autodetection du nouveau peripherique, puis installe les drivers d'origine. Apres un reboot et la prise en compte correcte de la carte, tente une maj de l'OS si neccessaire. Pense à sauvegarder to système et à nétoyer un peu. (
C:\Windows\temp, C:\TEMP, les fichiers *.tmp, le cache du navigateur et la corbeille avant de défragmenter. PS: Ton DD a peu etre morflé, essaye au pire en manuel un chkdsk (/? pour l'aide sur cette commande).
Marsh Posté le 15-03-2006 à 23:56:03
C'est Re moi
J'essayerais de faire ça demain soir, la direction dodo.
Mais avant de me coucher, tu me dis d'installer les drivers d'origine mais lesquels ? Ceux qui sont sur le CD fourni avec la Carte ou les drivers Windows ?
A+
PS : Mon post précédent n'est pas très clair, pour finir, n'y arrivant pas, j'avais tout reformaté et installé WinMe. Donc c'est une install clean avec juste Antivirus, drivers, office et le windows update de fais.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 19:02:08
Re bonsoir, je suis aller explorer le bios mais je n'ai pas trouvé de photos.
Comme je suis pas trop connaisseur du bios, j'évite de trop aller triffouiller la chose.
Donc, j'ai pris mon bios en photos, en esperant que quelqu'un puisse m'aider à le configurer correctement poue que ma carte PCI puisse fonctionner.
L'accueil du bios
Standard Cmos Utility
BIOS Chispet Features
Power Managment Setup
PNP And PCI Setup
Voilà, si il vous faut d'autre renseignement.
Merci A plus
Marsh Posté le 16-03-2006 à 23:15:03
| Citation : La carte DU-520 inclut les pilotes pour la majorité des systèmes d'exploitation dont Windows XP, 2000, 98SE, 98 et MacOS X. |
Je ne vois pas d'allusion à Win Me là dedans....donc c'est ptetre normal qu'il la prenne pas
Par contre :
- dans le bios, desactive les ports COM, le LPT si t'en as pas besoin, les USB aussi.
- PNP OS il faut mettre yes.
Essaie deja comme ca pour voir si ca change kekechose
Marsh Posté le 17-03-2006 à 11:24:08
Re,
D'après mes recherches sur la toile la carte est compatible Me. Et de toute façon, il ne me la prend même pas sous 98Se
Bon j'ai deja essayer de trouver l'option forced ESCD rien trouver de tel. Ensuite, j'ai essayer de faire les modifs de ton post. Je plante la carte, et il boot plus
Il va jusqu'à booter sur sur le CD et après plus rien (je précise qu'il n'y avait aucun CD dans le lecteur
J'ai essayer de remettre les options du BIOS par défaut, mais pareil. Dès que je retire cette carte de m**** hop, ça boot
J'sais plus quoi faire, a part le lancer par la fenetre
EDIT : Je viens de tester sur mon ordi avec XP (p4 3.2) la carte tourne nickel, enfin presque... Dans le gestionnaire de péripherique il ne trouve pas de driver (meme pas sur le CD fourni avec, ni avec ceux télécharger sur internet
.... ) mais la carte fonctionne bien. Je plante un périphe USB ça me fais un beau Tudu et ça marche.
Donc, ce n'est pas ma carte qui est défaillante.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 15:09:30
Possible que ce soit pas compatible.
A part ça, je vois pas, à part trifouiller les IRQ : je desactiverais tous les trucs que j'ai cités + haut, avec PNP OS installed yes, et dans PNP PCI setup, je changerais le statut de l'IRQ 7.
A ce moment là, il faudrait booter plusieurs fois en changeant la carte de slot PCI, à force ca va ptetre fonctionner
Sinon, tu jettes tout à la benne ^^
Marsh Posté le 17-03-2006 à 22:42:47
Re,
Bon, desesperé, j'ai demandé l'avis à mon revendeur informatique. Il m'a dit qu'il y avait deux possibilité.
1. Soit le concentrateur USB est mort ou
2. Win98 et WinME le gère mal malgré la soit disant compatibilité avec mon matériel
Résultat, il m'a dit de l'installer sous Win2000, si ça marche, c'est le du 98/ME qui emmerde.
Si ça marche pas, matériel HS.
J'ai donc rinstallé ma machine sous Win2000, il me la prise du premier coup, comme sous XP
Ensuite, installation des drivers, comme une lettre à la poste
Je ai tester les ports sur Win2000 Brut d'installation (pas de maj), avec mon DD externe de 40go sa semble poser quelque petit plantage. Je suis en train d'installer le SP4, mais je touche du bois
Je vais essayer de faire tourner après les mises à jours. Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 18:49:38
bonsoir ,
Je suis en train de rinstaller un pc pour un ami (du mois, j'essaye), mais je suis bloqué par sa carte PCI Usb
Il s'agit d'une carte PCI USB D-Link DU-520
http://www.dlink.fr/?go=gNTyP9Cgrd [...] wZte/ZbA==
Le problème est que dès que Windows cherche les drivers, ou les installe il se fige et reboot.
J'ai deja essayer de changer de slot mais rien y fais.
Je dispose d'une mise à jour de Me que j'avais installer en direct.
J'ai ensuite essayer de d'abord installer 98, et mettre les drivers 98 et après faire la maj de Me. ça a aussi bloqué sous 98.
J'ai suivi exactement la meme procédure que sur le PDF fourni avec le CD, mais rien à faire.
Ensuite, j'ai lu sur la toile, qu'il était mieux d'installer le driver, d'éteindre la machine, et d'insérer la carte. Mais je n'ai rien trouver de tel.
Je remet la config, sur laquelle j'ai trouvé, un peu plus d'information
Pour info, la config est la suivante (personne ne rit)
Pentium MMX 233Mhz
Carte mère Asus TX97
Matrox Millenium II
Si quelqu'un a une petite idée pour résoudre mon problème, se serait très aimable.
Pitié aider moi, je n'ai bientôt plus de cheveux
