PB : Mon pc ne s'éteind plus -> il redémarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2003 à 15:53:51
T'aurais pas branché quelque chose sur tes ports USB recemment ?
Marsh Posté le 23-09-2003 à 16:29:19
On a le même problème avec certains PC au bureau sous 98. Aucune idée d'où ça vient. Désolé
Marsh Posté le 23-09-2003 à 16:36:03
t'utiserai pas easy cd creator pour graver tes cd ??
si c'est le cas alors c'est normal, il faut appliquer un patch pour xp, si non le probleme restera.
pour le trouver vas voir sur le site de roxio . (déso j'ai plus le lien)
Marsh Posté le 25-09-2003 à 16:57:05
Merci pour vos conseils.
En faite, en cherchant dans le panneau de config, j'ai vu que la case "redémarrer automatiquement lorsque il y a une erreur système" étais coché. Donc je ne pouvais pas voir les écrans bleus car il redémarrait tout de suite.
Je l'ai donc décocher et la, j'ai un superbe écran bleu à chaque extinction. Je crois que c'est une erreur materiel, mais je peux pas dire l'intitulé exacte du message car je suis au boulot...
Le problème n'est pas résolus mais j'ai déja plus d'info !
Je vous dirais le msg d'erreur demain
Marsh Posté le 25-09-2003 à 17:02:21
t'aurais pas une carte d'acquisition par hasard?
ça le fait souvent, faut aller dans le bios, dans la gestion d'energie et desactiver un truc pour réveiller le pc par les pci
Marsh Posté le 26-09-2003 à 13:58:34
J'ai une carte TV mais bon...
Bon, le mesg d'erreur c DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL...
Marsh Posté le 26-09-2003 à 14:01:41
j'ai eu le même problème avec un compaq ici au boulot : et c'était (j'ai trouvé après de longues, très longues recherches) direct CD qui fout le merde, celui qui était filé avec easy CD creator.
Marsh Posté le 02-10-2003 à 17:43:03
| napalmito63 a écrit : j'ai eu le même problème avec un compaq ici au boulot : et c'était (j'ai trouvé après de longues, très longues recherches) direct CD qui fout le merde, celui qui était filé avec easy CD creator. |
Merci bien, je crois que c'est ca ! Je n'ai pas Easy cd creator mais j'ai installé récemment ce *^m$^m$m de nero6 qui m'a installé pas mal de truc dont je ne voulais pas dont direct cd ou un équivalent je crois. (Je n'ai pas accés à internet depuis mon pc)...
Je vais le désinstaller et je vous tiens au courant.
Merci pour vos conseils !
Marsh Posté le 02-10-2003 à 23:45:04
Meme prob sauf que moi si j'appuie 4sec sur power il s'eteint puis redemarre aussi tot. Pas d'OS sur la machine et ca le fait tout le temps, comprends pas d'où ca vient.
Marsh Posté le 02-10-2003 à 23:47:31
| Gregouf a écrit : Meme prob sauf que moi si j'appuie 4sec sur power il s'eteint puis redemarre aussi tot. Pas d'OS sur la machine et ca le fait tout le temps, comprends pas d'où ca vient. |
ca peut venir de l'alim.... les pc qui ne veulent pas s'arrêter ... surtout alim atx ancienne et cm récente..
Marsh Posté le 02-10-2003 à 23:54:31
Bah a priori je vois que l'alim aussi, mais ce qui est bizarre c'est que ca tourne nickel, c'est juste pour l'arreter que j'ai cette merde, ca viendrait d'où puisque elle respecte la norme l'alim ??
Marsh Posté le 02-10-2003 à 23:58:23
| Gregouf a écrit : Bah a priori je vois que l'alim aussi, mais ce qui est bizarre c'est que ca tourne nickel, c'est juste pour l'arreter que j'ai cette merde, ca viendrait d'où puisque elle respecte la norme l'alim ?? |
... j'ai changer la cm une gigabyte kt133a pour une abit nf7-s rev 2 ... le pc s'arrêtait plus ... j'ai mis une autre alim et ca marche ... (config basic : cm + 1700+ +1 dd + graveur cd +2 cg)
Marsh Posté le 03-10-2003 à 00:24:16
| Gregouf a écrit : Combien de Watts pour chacune ?? |
300W l'ancienne non pfc et 400w la nouvelle avec pfc....
300w ca veut pas dire grand chose faut voir combien d'ampères elle peut fournir en cumulant le 3.3v et le 5v...
mais pour l'histoire du redémarrage c'est peu-être une histoire avec le 3,3v qui alimente en permance la cm... faut un mini d'ampérage .... idem pour la "réveiller"
Marsh Posté le 03-10-2003 à 12:36:35
Bon, désinstaller nero6 n'a pas résolu mon problème.
Ce n'est pas un problème materiel parceque j'ai une autre partition avec Windows XP Pro (même version, mais avec moins de logiciels) qui fonctionne parfaitement...
Je crois que je vais me retapper l'install de Windows avec tous les log... Je sais, je devrais faire une image disque...
Marsh Posté le 23-09-2003 à 14:43:09
Bonjour !
Bon, j'explique mon problème. Depuis quelque temps, lorque je fait "demmarrer->arreter:lol:->arreter le système" mon pc ne s'éteind plus mais redémarre, je suis obliger de l'éteindre au début du redémarrage en éteignant ma multiprise.
Je précise ma config : CM K7S5A,Athlon XP1600+, 512DDR, Windows XP Pro.
Avant je n'avais pas ce problème, et je ne vois vois pas ce qui a pus faire ce changement...
merci d'avance pour votre aide !
