Pate thermique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:39:48
Config?
Tu as overclocké?
C'est le ventirad d'origine?
Tu as enlevé la protection plastique sur les pads?
Tes températures sembles très élevées, le radiateur est bien en contact avec le CPU?
Sinon, il ne faut jamais rajouter de pate, on enleve tout et on refait en en mettant le moins possible : un grain de riz sur le radiateur et c'est tout.
On en trouve pas en grande surface, mais sur le net et chez un assembleur...
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:42:07
une fine couche de pate est suffisante regarde plutot si tu as bien fixer le ventirad car 71° c'est hot quand meme
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:46:35
0) changer la pate thermique pour un truc de bonne qualité
1) donne des détails sur ta config
2) quel programme utilises tu pour voir les temps?
3) en idle, full? sous quel programme?
4) vérifier que les sondes ne sont pas foireuses: à la main, si ca brule c'est que tu dépasses les 60°.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:49:08
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. P5W DH Deluxe Rev 1.xx
Processeur
Unknown P6 family (2136Mhz) (L1: 64ko L2: 2048ko )
Intel Core duo 2 6400
Chipset
Northbridge: Intel 82975X
Southbridge: Intel 82801GB/GR (ICH7/R)
Mémoire
Barette de 1024 Mo Manufacturer0
mémoire windows (cette valeur ne correspond pas exactement à la mémoire totale physique): 1023Mo
Windows XP
J'ai rien touché ![]()
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:56:18
vous qui conseillez sur hfr, faites revivre ce topic
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:58:00
Je suppose que tu utilise le radiateur vendu avec le proco...
Alors, le mieux, c'est que tu enleves les pads thermiques avec une carte bleue et finition à l'acetone sur chiffon doux sans peluche.
Ensuite, tu achetes une pate thermique (genre artic silver 5)...
Tu étales un grain de riz sur le radiateur le plus finement et uniformément possible en evitant poils, poussiere et bulle d'air...
Tu refixes le tout et ca roule ![]()
Marsh Posté le 15-01-2007 à 12:00:39
Ok merci doctor
Ca risque rien le temps de 3-4 jours que la pate me soit livrée ?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 12:03:21
Ca ne risque rien si tu débranches ton pc, ce serait con de cramer le proco pour une impatience de 4 jours...
70° pour un C2D, c'est limite !!!
Je trouve d'ailleurs que tu as du bol de ne pas l'avoir déjà fait flambé. Enfin heuresement qu'il y a des protections...
Marsh Posté le 15-01-2007 à 12:06:02
Au fait, pourrais-tu me redire tes températures mais en utilisant le logiciel TAT (Intel Thermal Analysis Tool => Téléchargeable partout) mais sans lancer le test...
Marsh Posté le 15-01-2007 à 12:10:14
| DoctorChouchou a écrit : Je suppose que tu utilise le radiateur vendu avec le proco... |
ça marche bien en étalant avec la CB
Marsh Posté le 15-01-2007 à 12:17:53
Attends, tu as un pentium ou un C2D ?!?!?!?
Ton proco est foireux j'ai l'impression !!! Les sondes indiquent n'importe quoi sous TAT...
C'est quoi ce bordel?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 14:35:40
J'ai appliqué la pate thermique !!
SYSTEME 38C
CPU 50C
AUX 52C
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:35:24
J'ai monté mon PC, et la température semble anormale !
Le CPU est à 71c°, l'AUX à 130c° et le système à 31c° !
Sur le ventilo du processeur, il y avait un pad thermique, mais tres peu semble t-il... faut-il que j'en rajoute ?
PS : en trouve-t-on en grande surface ?
