Passez la carte du port AGP au PCI c'est possible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2006 à 22:18:54
Non. Les connecteurs n'ont pas le même brochage ni le même format.
Essaye ta carte sur un autre PC, ou essaie une autre carte AGP sur ton PC (pour vérifier que c'est bien la faute de la carte)
Marsh Posté le 20-02-2006 à 22:36:37
| rammstein a écrit : Non. Les connecteurs n'ont pas le même brochage ni le même format. |
Merci pour ta réponse et bonne continuation
Marsh Posté le 20-02-2006 à 23:31:33
bonjour
moi j'ai le meme probleme a savoir que sur les jeux j'ai des freezes a répétition: de 10s 20s voir 30s puis ca repart (sur CS et UT2004) ou alors des freeze continuels:dès qu'un freeze se termine, un autre commence donc le jeu defile image par image tte les 20s environ (sur warcraft3)
Je c pas si je suis tres clair ....
Voila ma config:
-Proc: AMD Athlon 3500+
-CG: GALAXY 6800XT 128Mo
-CM: Gigabyte GA-K8NF-9
-RAM: 1Go Corsaire PC3200
-Alim: FORTRON blue storm 500W
donc si quelqu'un a la moindre idée de la provenance de ce problème....
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-02-2006 à 23:41:52
soit t'as choppé un virus (je vois plus un cheval de troie) soit t'as un problème de connexion si tes freeze ne se passe que quand tu joues sur le net
Marsh Posté le 20-02-2006 à 23:45:52
ben non ca se passe aussi lorsque je joue a war3 mais pas sur le net
Marsh Posté le 20-02-2006 à 21:55:14
Bonsoir à tous,
Voilà le problème est le suivant, j'ai constament des freeze d'écran lorsque je joue (far cry, need for speed most wanted, nfsu2, rugby challenge 2006). Après avoir tout essayé (désactivé le fastwrite et autre péripéssi dans la config) je voulais savoir si une carte graphique qui est installée en AGP pouvait être changée et placée sur les ports PCI.
Merci pour vos réponses.
CG : ati powercolor radeon 9600 xt 128 Mo.
Processeur : p2.8 ghz
carte mère : asus p4p800e - deluxe
2 barettes de 512 Mo DDR 400
