Passage Amd -> Intel et Dual Channel hybride - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2016 à 23:28:08
| Drakeprod a écrit : Bonjour |
Bonjour l'ami,
Si j'étais toi, honnêtement, le mieux serait une réinstallation de windows 10...je sais que tu veux éviter cela, mais ça devrais aller très vite avec ta configuration
Pour tes donner perso., tu n'as pas moyen de brancher ton disque dur sur une station d'accueil par exemple ?
Si tu veux quand même resté sur une installation qui risque d'être bancale... si tu n'as pas un bluescreenofthedeath
, windows 10 devrait s’accommoder tout seul de ta nouvelle configuration, il faudra seulement désinstaller tout ce qui n'a plus lieu d'être sur ta nouvelle installation (drivers etc...).
Pour ta question sur la coexistence entre de la ddr3 et de la ddr4, sincèrement, je vais faire une réponse qui me parait évidente mais avec des pincettes, car je n'ai pas pris la peine de vérifier : NON - c'est ou de la ddr3 ou de la ddr4, pas les deux
Marsh Posté le 30-03-2016 à 11:26:48
Merci pour ta réponse, je pense refaire une installation propre alors, si c'est vraiment nécessaire, pour le nettoyage je vais essayer de booter sur mon mini windows par CD et nettoyer manuellement avant le premier boot sur le matériel.
Marsh Posté le 30-03-2016 à 12:47:20
Réinstaller l'OS quand on change de matériel est la moindre des choses, encore plus quand on passe d'une plateforme AMD à une plateforme Intel!!
C'est déjà le bazar quand on passe d'une vieille plateforme Intel à une récente alors quand c'est d'une marque à l'autre tu n'as pas besoin d'explications, tu as vu toi-même le résultat!!!!
P.s: y a pas de miracles, je viens d'y passer il y a quelques jours ![]()
Marsh Posté le 30-03-2016 à 13:09:00
D'accord,
c'est compliqué car je n'ai aucun autre appareil chez moi, et je ne peux pas boot avec ma carte mère HS, je dois attendre la réception du matos Intel.
je vais essayer de télécharger l'ISO de windows par le biais de mon téléphone ( que j'utilise aussi pour venir sur le forum haha)
sauriez vous par hasard ce que je peux faire de ma mobo H.S ?
(c'est une Crosshair V Formula)
Marsh Posté le 30-03-2016 à 13:15:41
Et tu avais installé ton OS comment sur ta config HS?
Marsh Posté le 30-03-2016 à 13:30:09
j'avais installé windows par DVD, mais je n'ai que W7 et les mobo Z170 ne supporte pas l'installation apparemment ![]()
Marsh Posté le 30-03-2016 à 13:34:50
Heu... J'ai un gros doute là dessus... C'est quel modèle de Z170 que tu as pris?
Marsh Posté le 30-03-2016 à 13:36:08
Une Asrock Pro4/d3, j'ai vu tout un tas de gens parler d'une manip sysprep, c'est pas ça ?
Marsh Posté le 30-03-2016 à 13:41:27
Si cette carte-mère ne supporte pas Windows 7 tu peux m'expliquer pourquoi les drivers sont disponibles sur le site du fabricant?
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z17 [...] &os=Win764
Marsh Posté le 30-03-2016 à 13:43:24
pas la peine de prendre un ton condescendant
Je ne dit pas que la Cm ne supporte pas W7, mais son installation par DVD. je vérifie tout de suite ( les joies d'être bloqué sur navigateur mobile)
Marsh Posté le 30-03-2016 à 13:45:21
apparemment le soucis ne touche que les installations par USB : http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 1510_1.htm
je ferai les essais lors de la réception du matériel ![]()
Marsh Posté le 30-03-2016 à 13:47:16
http://www.asrock.com/microsite/Win7Install/index.html
visiblement ça ne posera pas de soucis, merci pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 30-03-2016 à 13:53:25
Note que je viens de réinstaller Win 7 x64 sur mon Pc rafraichi et que je n'ai jamais réussi à booter sur clé USB avec une carte-mère Z97, avec Dvd aucun problème par contre mais c'est la génération précédente.
Marsh Posté le 30-03-2016 à 23:28:29
Juste pour info, je t'invite à booter sur un live cd linux (ubuntu est très bien
) tu pourras tranquillement récupérer tes données perso. ur clé usb ou disque dur usb, puis installer ton windows par la suite
Marsh Posté le 31-03-2016 à 00:00:23
Tu vois Scarface72 quand je dis que tu prends les gens de haut ...
Sinon pas besoin de formater. Sur un pc chez moi je suis passer d'un AMD E1 ( mobo HP en plus ) à une mobo MSI H81 et Celeron de chez Intel. Le windows 8.1 est repartit sans aucun problèmes !
Sinon tu es sûr que ton ancienne config est morte ? Si elle a 6 mois tu peux toujours l'envoyer en SAV non ?
Edit : W7 ne supporte pas nativement l'USB 3(.1) si je ne dis pas de conneries
Marsh Posté le 31-03-2016 à 01:49:26
le boot linux est une solution effectivement.
la config n'as pas 6 mois, elle a plutôt 6 ans haha (certains composants en ont a peine 4).
je pense tenter l'installation à vif après backup des données, je vous donnerai des nouvelles.
merci ![]()
Marsh Posté le 01-04-2016 à 18:29:18
effectivement la carte mère n'as que des slot ddr3, je suis tombé sur les annonces d'Intel qui disent que le voltage des barrettes ddr3 abime skylake, vous pensez que c'est vrai ou total bullshit commercial ?
ça m'ennuierai de devoir changer ma RAM par de la ddr3l, autant changer de cm et prendre de la ddr4..
Marsh Posté le 29-03-2016 à 22:59:01
cet après-midi, mon PC s'est brutalement éteint.
j'ai d'abord pensé à un problème venant de l'alimentation mais la technique du trombone m'as permis de faire tourner un disque dur, sans défaut apparent, après avoir tester un a un tout les composants j'en ai déduis que le problème venait de ma carte mère, une crosshair V Formula d'occasion, au bout de 6 ans d'utilisation ( peut être plus encore) il semblerait qu'elle m'ai lâchée.
Ayant besoin de mon ordinateur pour mon travail, j'ai décidé de passer sous skylake avec un i7 6700k et une carte mère asrock, la pro4/d3 (pour éviter d'avoir à changer ma RAM, l'upgrade étant déjà assez onéreuse)
j'aurais donc plusieurs questions :
1 - étant donné que je passe d'un Fx 8350 à un i7, et que je n'ai aucun moyen de booter mon PC jusqu'à l'installation de celui ci, vais-je avoir des soucis de compatibilité avec les anciens drivers amd installés sur la machine ? si oui, un boot sur un mini-windows (via DVD) et un nettoyage rapide suffira t-il pour éviter les soucis ? (j'aimerais éviter l'installation complète de l'os, w10)
2- étant donné que ma carte mère est compatible avec la ddr3 et la ddr4, puis je faire un dual channel de chaques types de RAM ? (2 barrettes de ddr3 + 2 de ddr4) ?
merci beaucoup et bonne soiree/journée
