Problèmes kit 5.1 logitech Surround Sound Speakers Z506 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-11-2012 à 19:33:02
Premièrement déterminé la source du problème...
Débrancher le câble jack noir de la carte son (qui alimente les enceintes arrière), et refaire le test, si le problème continue et que le son se répercute encore à l'arrière, c'est visiblement les enceintes qui sont la cause, si le problème s’arrête, ça vient de la carte son (ce qui me semble le plus probable).
Une fois que c'est fait il est alors plus facile d'orienter les tests suivants... ![]()
Marsh Posté le 21-11-2012 à 19:46:54
T'as pas la fonction de 5.1 virtuel d'activé par hasard ? Ou alors le stéréo x2 ?
Ce n'est pas méchant à priori.
Marsh Posté le 21-11-2012 à 19:55:22
| petit-tigre a écrit : T'as pas la fonction de 5.1 virtuel d'activé par hasard ? Ou alors le stéréo x2 ? |
Je pense aussi, ou un mode Dolby Surround quelconque...
Marsh Posté le 21-11-2012 à 20:22:14
Tout d'abord merci pour vos interventions
Ca fait plaisir de voir que l'on est pas tout seul...
"Débrancher le câble jack noir de la carte son (qui alimente les enceintes arrière), et refaire le test, si le problème continue et que le son se répercute encore à l'arrière, c'est visiblement les enceintes qui sont la cause, si le problème s’arrête, ça vient de la carte son (ce qui me semble le plus probable)"
-> Dans ce cas, je n'ai tout simplement plus de son à l'arrière...
"T'as pas la fonction de 5.1 virtuel d'activé par hasard ? Ou alors le stéréo x2 ? ou un mode Dolby Surround quelconque..."
-> Hélas non, j'ai pensé à cette éventualité mais je suis allé à la fois dans l'interface Realtek et celle son de windows dans panneau de conf...
J'ai un ami qui ma conseillé de faire une deuxième ré-installation mais ce coup-ci une fois sur l'OS repartir sur les drivers d'origine fournis sur le cd avec la carte mère...
Ca me déprime sérieux...
Marsh Posté le 21-11-2012 à 20:23:37
Et au niveau des enceintes, t'as rien de louche d'activé ? Un Dolby Prologic, un stereo x2...
Marsh Posté le 21-11-2012 à 20:39:33
| John Phoenix a écrit : |
Donc ça vient forcement de la carte son ou de ses réglages...
Possible de nous faire une capture d'écran du panneau de contrôle de la realtek ?
| petit-tigre a écrit : Et au niveau des enceintes, t'as rien de louche d'activé ? Un Dolby Prologic, un stereo x2... |
Y'a pas ce genre de chose sur les Z506.
Oui ou essayer un driver plus ancien...
PS : pas besoin de se taper une nouvelle installation de windows, tu desinstalle le driver, et tu vire le fichier ".inf" correspondant au driver (celui qui à le même non que dans le dossier d'installation de ton driver) qui se trouve dans le dossier "inf" de windows.
Après, tu peut alors installer un driver plus ancien.
Marsh Posté le 21-11-2012 à 20:39:40
Non, je n'ai rien d'activé de suspect au niveau des enceintes... Pas de prologic ou stereo X2... ![]()
Marsh Posté le 21-11-2012 à 20:56:07
Pour la capture d'écran je la ferai avec plaisir...
En revanche, je suis parti sur une ré-installation windows...
Je n'avais pas encore vu la réponse me disant que cela n'était pas nécessaire...
J'ai retrouvé le cd d'origine de ma carte mère qui est une Gigabyte S-Series Ga-P35-DS4 rev 1.0...
J'avais remarqué également un autre fait étrange, lorsque je met 5.1 dans l'interface Realtek pour que les enceintes arrières fonctionnes il fallait les déclarer en tant que "enceintes latérales"!
Si je les déclarait en tant que "enceintes arrières" elles ne fonctionnaient tout simplement pas!
Il fallait passer en 7.1 pour pouvoir les déclarer en tant que "enceintes arrières" pour qu'elles puissent fonctionner...
Pour vous, il ne s'agit en rien de quelque chose de grave?
Je regarde tout mes blu-ray et autres dvds par ce biais...
Marsh Posté le 21-11-2012 à 21:58:11
Je viens de ré-installer ma machine et le verdict est: le problème est IDENTIQUE!!!
En utilisant les premiers drivers de ma carte mère...
J'ai même un nouveau phénomène, qu'importe qu'il s'agisse de l’enceinte avant droite ou l'enceinte avant gauche, le son apparemment également sur les deux de derrières...
Je suis désespéré... Non vraiment je ne vois vraiment pas quoi faire d'autre...
help...
Marsh Posté le 21-11-2012 à 22:01:01
| John Phoenix a écrit : Je viens de ré-installer ma machine et le verdict est: le problème est IDENTIQUE!!! |
Tente la capture d'écran comme demandé plus haut, y'a p'tete un truc tout bête qui t'a échappé...
Tu utilise quel soft pour lire les musiques (winamp, foobar, wmp) ?
Marsh Posté le 21-11-2012 à 22:16:13
Je posterai les captures d’écrans dans la soirée...
J'utilise Winamp d'habitude...
Marsh Posté le 22-11-2012 à 13:36:24
Encore une fois merci à vous tous et au forum, vous faites parti des rares à prendre le temps de m'aider
Voilà je viens tout juste de faire les captures...
J’espère qu'elles vous permettront d'y voir plus claire...
-> A noter, comme je vous l'expliquais hier; Dans cette configuration 5.1, les enceintes arrières doivent être déclarées en enceintes latérales...
Est-ce normal? Pour activer celles-ci en arrières il faut me placer en mode 7.1...
Voilà, en esperant que l'on trouve une solution...
Marsh Posté le 22-11-2012 à 13:56:30
C'est un peu étrange, mais rien de problématique.
Par-contre, je ne vois rien ici qui active un quelconque mode Dolby Surround (peut-être éventuellement dans les menu de configuration avec une petite clé en icône).
Sinon, ce sera peut-être pas mal, de virer ce driver modifié pour gigabyte, au profit d'un driver originale realtek (avec l’interface realtek d'origine)...
Tu peut trouver ça, sur le site mes-drivers (en faisant une détection de ton matériel) > http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
Marsh Posté le 22-11-2012 à 13:59:37
Merci, ou pourrai-je trouver ce driver original realtek avec l'interface d'origine? Prends t-il en compte le 5.1?
Voulez vous que je fasse une capture des options affichés?
Marsh Posté le 22-11-2012 à 14:03:33
| John Phoenix a écrit : Merci, ou pourrai-je trouver ce driver original realtek avec l'interface d'origine? Prends t-il en compte le 5.1? |
J'ai donner un lien déjà, et oui ça prendra bien sur en compte le 5.1
Sinon directement sur le site realtek : http://www.drivermanager.com/fr/pi [...] tAodNEAA2Q
Tente toujours, ça coute rien. ![]()
Marsh Posté le 22-11-2012 à 14:11:54
Du coup, par rapport au soucis 5.1/7.1 quel "configuration" dois-je choisir au final?
_5.1 avec enceintes arrière appliqué en "enceintes latérales"
ou
_7.1 avec enceintes arrières appliqué en "enceintes arrières" mais avec deux "enceintes fantômes": les latérales... :s
Je vais checker de ce pas pour le driver audio ainsi que pour les captures supplémentaires...
Marsh Posté le 22-11-2012 à 14:16:39
| John Phoenix a écrit : Du coup, par rapport au soucis 5.1/7.1 quel "configuration" dois-je choisir au final? |
Marsh Posté le 22-11-2012 à 14:43:53
Voila la suite:
Quelque chose d'anormal?
Pour le driver je n'ai absolument pas trouvé le driver audio Realtek intial pour ma carte mère Gigabyte S-Series GA-P35-DS4 rev 1.0 ...
Marsh Posté le 22-11-2012 à 14:49:20
Non, rien d'anormal...
C'est écrit "ALC889A", il faut trouver le driver correspondant.
par exemple ici :
http://www.commentcamarche.net/dow [...] ur-2000-xp
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=34663
Marsh Posté le 22-11-2012 à 14:51:34
Le lien que vous m'avez fournis correspond a celui que je dois downloader ou c'était a titre d'exemple?
Marsh Posté le 22-11-2012 à 14:59:28
| John Phoenix a écrit : Merci |
Oui il est bon, c'est écrit dans la liste de compatibilité (C'est pour XP). ![]()
Marsh Posté le 22-11-2012 à 15:09:27
Donc si j'ai bien compris, je vais dans panneau de configuration, ajout suppression de programmes, et je désinstalle le "Pilote Audio Realtek Function Driver Audio Chip 5.10.0.6642" puis installe par la suite celui-ci "Drivers Realtek Semiconductor Pilote High Definition Audio R2.70 WHQL"...?
Cela ne va pas poser problème par la suite ou créer des conflits matériels?
Je sais je crains le pire... Mais il y a certains trucs en infos dont je n'ai les notions...
Marsh Posté le 22-11-2012 à 15:11:03
| John Phoenix a écrit : Donc si j'ai bien compris, je vais dans panneau de configuration, ajout suppression de programmes, et je désinstalle le "Pilote Audio Realtek Function Driver Audio Chip 5.10.0.6642" puis installe par la suite celui-ci "Drivers Realtek Semiconductor Pilote High Definition Audio R2.70 WHQL"...? |
Si il y'a conflit il te le dira à l'installation, au pire faut virer le fichier ".inf" comme je t'ai expliqué plus haut.
Marsh Posté le 22-11-2012 à 15:16:48
Je suis en train de récupérer l'.exe
Quel sera la différence avec le précédent? L'interface sera différente? Des fonctionnalités en plus?
Marsh Posté le 22-11-2012 à 15:17:55
| John Phoenix a écrit : Je suis en train de récupérer l'.exe |
Oui interface différente sans le logo gigabyte, pas les mêmes options.
Peut-être, même des fonctions en plus et en moins (genre dans les effets d'environnement, etc...)... ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 22-11-2012 à 15:28:01
Je suis dégoûté...
Après vérification, il s'agit déjà de celui-ci installé sur mon ordinateur le R2.70...
J'ai comparé les deux et ils sont identique
Que faire...?
Marsh Posté le 22-11-2012 à 15:32:20
| John Phoenix a écrit : Je suis dégoûté... |
Arf, bin en chercher un autre sur le net...
Ça doit ce trouver, mais je t’avouerait que je vais pas passer ma journée à chercher à ta place...
Marsh Posté le 22-11-2012 à 15:45:24
Je desespere en tout cas...
J'ai déjà passé une partie de l'aprè'm et ce matin a chercher hier de mon côté mais en vain...
Ce n'ai absolument pas une fleme de ma part, je ne me repose pas entièrement sur toi...
Je n'ai pas les connaissance requises et j'ai surtout pas envie de faire n'importe quoi...
J'en perds le nord, je n'ai pas trouve de problèmes similaires aux miens.
Merci en tout cas d'avoir consacré du temps sur mon problème...
Marsh Posté le 22-11-2012 à 15:51:11
J'entend bien, si je trouve de mon coté je te fait signe...
Sinon, une carte son de base à 20-30€, et c'est réglé (puis tu gagnera en qualité par rapport à une carte son intégré)... ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 22-11-2012 à 15:54:09
Une nouvelle carte son ferai l'affaire tu crois? Compatible avec mon matériel? Windows XP Carte mère: Gigabyte S-Series GA-P35-DS4 rev 1.0? Ca se trouve encore?
Et de plus je gagnerai en qualité? Celà m’intéresse fortement ![]()
Marsh Posté le 22-11-2012 à 15:57:05
| John Phoenix a écrit : Une nouvelle carte son ferai l'affaire tu crois? Compatible avec mon matériel? Windows XP Carte mère: Gigabyte S-Series GA-P35-DS4 rev 1.0? Ca se trouve encore? |
Bin bien sur que ça se trouve :
http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 78036.html
http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 19710.html
ou plus haut de gamme :
http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 31175.html (pas forcement utile vue la qualité de ton kit)
Marsh Posté le 22-11-2012 à 16:07:53
Tu viens de me redonner le sourire
Du coup, comment cela fonctionne t-il? Il faudra que je désinstalle le Pilote "Audio Realtek Function Driver Audio Chip 5.10.0.6642" ou les deux peuvent coexister sans confection matériel ? (je suppose qu'il y en aura un nouveau)
Il faut un port spécifique sur ma carte mère pour qu'elle puisse s'y encastrer?
Dois-je vérifier des pré-requis...?
Vraiment désolé je ne m'y connais vraiment pas en hardware/matériels...
Je me rendrai dans les prochains jours sur Paris pour en dégoter une...
Marsh Posté le 22-11-2012 à 16:18:51
1°) tu désactive la carte son intégré dans le BIOS de la carte mère (cherche HD-audio ou AC97, et tu passe sur disabled).
2°) tu débranche l'ordi.
3°) tu enfiche la nouvelle carte son dans le port PCI ou PCI-E (ta carte mère dispose des deux ports, donc suivant le modèle de la carte son).
4°) tu rallume et tu installe le nouveau driver de la nouvelle carte.
PS : vérifie juste avant achat que les ports sont disponible sur ta carte mère (que tu as pas déjà une autre carte dessus).
PCI = http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 19710.html
PCI-E = http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 78036.html
ça s'emboite comme papa dans maman.
Marsh Posté le 22-11-2012 à 16:24:59
Un ENORME MERCI! Pour toutes ces indications qui me permette d'y voir vraiment plus clair
Je vais procéder ainsi
Puis-je te tenir au courant lorsque je procederai à ce changement?
Je ne veux pas abuser non plus mais si jamais j'ai un soucis...
Et concernant toujours le "Pilote Audio Realtek Function Driver Audio Chip 5.10.0.6642" je vais devoir le désinstaller au final?
Merci encore...
Marsh Posté le 22-11-2012 à 16:27:15
Oui de toute façon, je passe ma vie sur HFR.
Ce topic est dans mes favoris, puisque j'ai posté dessus, je le verrai remonter...
C'est effectivement mieux de le désinstaller, mais de toute façon quand tu aura désactiver la carte son intégré dans le BIOS windows ne trouvera plus le driver...
Marsh Posté le 22-11-2012 à 16:45:56
Je t'en remercie une fois de plus
Et donc normalement, je ne devrai théoriquement plus retrouver ce soucis d'enceintes 5.1 avec l'acquisition d'une carte son de ce genre?
Je sais j'ai besoin d'être rassuré...
J’espère q'un jour je pourrai te remonter l'ascenseur et t'aider à mon tour
Marsh Posté le 22-11-2012 à 17:46:13
D'un autre coté, si tu tient tellement à avoir du stéréo, pourquoi avoir choisit un kit 5.1 pas génial, alors que pour le même prix tu avait un ensemble stéréo HiFi d'occase 1000x meilleur en qualité ?
Marsh Posté le 21-11-2012 à 19:05:55
Je fais appel à vous car j'ai un problème vraiment étrange:
Je possède un kit 5.1 logitech Surround Sound Speakers Z506 depuis 1ans et celui-ci fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que la semaine dernière j'installe le pack satsuki decoder pack. Après son installation, j'ai pu constater que mes sources audios (mp3/album CD) se répartissaient sur l'ensemble des enceintes. Ce qui a la base représente une erreur car les signaux audios sont sur deux cannaux... Je me suis penché de plus près par la suite sur mon interface audio Realteck qui me permet de paramétrer et déterminer les sorties audio... Comme je l'ai précisé, cela fonctionnait parfaitement avant...
Voilà que lorsque je fais mes tests de détection 5.1 via l'interface Realtek, le son/signal émit sur les enceintes avant droite et avant gauche est également émit sur les enceintes arrière droite et arrière gauche!!!
En revanche, les signaux subwoofer, enceinte centre, arrière gauche et arrière droite ne sont émit car leurs places respectives.
Test effectué avant et après désinstallation complète du pack satsuki et il se produit exactement la même chose!
Préoccupé par ce problème, je procède à une ré-installation complète du pc dont voici les caractéristiques:
OS: Windows XP Carte mère: Gigabyte S-Series GA-P35-DS4 rev 1.0
Je n'ai installé que le strict minimum, strict nécessaire:
_Os
_Les dernière drivers à jours de ma carte mère récupéré hier:
Chipset Intel INF installation 9.1.2.1007
Lan Realtek PCIe Lan Drivers 5.792.1208.2011
Pilote Graphique Nvidia GeForce 8800 GTS
Une fois les drivers nécessaires installés je constate avec stupeur que le problème est exactement le même dans l'interface Realtek!
Le son/signal émit sur les enceintes avant droite et avant gauche est également émit sur les enceintes arrière droite et arrière gauche!!!
Je précise que mon kit 5.1 est composé d'un cable orange (correspondant à Center/SubWoofer), noir (rear, arrière) et vert (avant).
Sur ma carte mère, le orange sur le orange, le noir sur le noir et le vert sur le vert (out)...
Complément:
Alors 5 enceintes (avant droit et avant gauche, arrière doit et arrière gauche, et centre) et le subwoofer.
Le problème concerne les enceintes avant droit et avant gauche, le son émis sur ces enceintes se répercutent sur celles-ci mais également sur les arrières droit et gauche.
Exemple: test sur enceinte avant doit se répercute sur celle ci et sur arrière doit.
test sur enceinte avant gauche se répercute sur celle ci et sur arrière gauche
J'espère que je m'exprime clairement... :S
Je ne sais plus vraiment quoi faire... Help!
Merci d'avance.
