Partition system, donnée "manquante" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2013 à 16:09:28
Si tu vas dans les propriétés de la partition, il te dit quoi ? Et dans le gestionnaire de disques durs ?
Marsh Posté le 07-11-2013 à 18:21:47
Je tes fait un imprime écran de ce que tu ma demander. Je ne suis pas très doué avec un ordinateur, a part les défragmentation et autre nettoyage basique a savoir
Ps: excuse moi de mon absence, je n'est pas pu aller sur mon ordinateur cette aprem.
J'ai oublier de préciser, j'ai enlever le fichier par rapport a la mise en veille prolongée et j'ai déplacer sur D le fichier en rapport avec la mémoire.
Marsh Posté le 07-11-2013 à 21:34:39
Bon ben tu as la réponse dans le 2e screenshot. Les 9.77 Go qui sont libres ne sont pas dans une partition. Ils attendent d'être utilisés par une partition. Étant donné la position de l'espace, il peut soit être fusionné à la partition D:, soit à la partition E:. Mais pas à la partition C: car elle n'est pas adjacente.
Marsh Posté le 08-11-2013 à 07:19:09
Dans le second screenshot on vois bien que dans C j'ai 42Go dans ma partition, donc ce n'est pas les 10go de libre qui prennent cette place, si?
Car au final il y'a 27Go sur 41Go soit une différence de 14G§o
Marsh Posté le 08-11-2013 à 09:43:02
ReplyMarsh Posté le 08-11-2013 à 15:46:19
Clique droit, propriété. Sur C: dans poste de travail.
Mais j'ai allouer les 9go sur D: et dans tous les cas, il me reste ce que j'i vois. 41Go de place sur la partition C: et quand je regarde ce que tous les dossier sur C: (depuis la racine) prennent de place, ils ne prennent que 25Go (apres l'affichage de tous les dossier et fichier cacher/systeme).
Ps: j'ai enlever les 2Fichier qui sont a la racine a propos de la mise en veille prolonger et la mémoire. ( Celui sur la mémoire a été déplacer sur D: )
Marsh Posté le 08-11-2013 à 15:52:25
| old100 a écrit : Comment as tu obtenu le premier screenshot? |
oui, ça je m'en doutais, je voulais dire celui de ton premier message.
Marsh Posté le 08-11-2013 à 16:45:09
Il a sélectionné tous les fichiers qui sont à la racine de C: et il a fait Alt-Enter (le raccourci pour Propriétés). Tout simplement.
Marsh Posté le 08-11-2013 à 16:55:16
Bon, je viens de comprendre le problème. Je n'avais pas fait gaffe, c'est la partition C: qui cause problème, pas le reste. En fait, quand tu dis « J'ai 40Go de place sur mon disque dur » c'est faux. C'est sur la partition C:. Le disque dur, il a une capacité d'environ 465 Go (donc sûrement vendu commercialement comme un 500 Go).
Comment expliquer qu'il y ait une différence avec le premier screenshot (celui qui indique que tu as "seulement" 27 Go en fichiers) ? Probablement parce que tu ne vois pas les fichiers cachés et les fichiers systèmes. Il faut que tu ailles dans les options de l'Explorateur et que tu règles les options.
Dans l'Explorateur :
-> Menu Organiser / Options des dossiers et de recherche
Onglet Affichage
Cocher les 8 premières options
Pour les fichiers et dossiers cachés, il faut bien sûr les afficher
Décocher toutes les options qui suivent (Masquer les extensions, etc.)
Marsh Posté le 08-11-2013 à 17:25:49
| GrizzzlyBear a écrit : Il a sélectionné tous les fichiers qui sont à la racine de C: et il a fait Alt-Enter (le raccourci pour Propriétés). Tout simplement. |
Oui, je voulais lui faire expliciter comment il avait fait sa "sélection".
J'ai fait la manip pour voir et, gag, je trouve une taille utilisée supérieure à celle obtenue en faisant "propriétés" sur le disque.
Marsh Posté le 08-11-2013 à 17:38:22
| old100 a écrit : J'ai fait la manip pour voir et, gag, je trouve une taille utilisée supérieure à celle obtenue en faisant "propriétés" sur le disque. |
On aurait trouvé un bug dans Windows ?
Marsh Posté le 08-11-2013 à 18:34:31
Comme dit dans mon premier message, j'ai déjà fait afficher les fichier system et caché.
Après j'ai sélectionner "tout" les dossier et fichier visible dans la racine de ma partition C: , j'ai fait clique droit, propriété, ce qui ma donner le tout premier screenshot ( il y'a donc 27Go d'utilisé sur C: )
Alors que, comme le montre un autre screenshot, la partition C: dispose de 42Go (disque dur total de 500 comme tu la deviner).
J'ai aussi enlever les 2fichier system qui sont dans la racine de C: et qui servent a la mise en veille et a la mémoire.
( celui pour la mémoire a été déplacer dans ma partition D: )
Es-que je suis plus clair comme sa? (désoler pour les ancien message ou j'ai aussi confondu partition et disque dur.)
Marsh Posté le 08-11-2013 à 18:37:27
| old100 a écrit : |
Si j'ai bien compris, sa mes déja arriver. En faite j'avais un dossier raccourci qui mener sur une autre partition. Du coup il afficher aussi la taille du dossier raccourci alors qu'il se trouver sur une autre partition^^ ![]()
Marsh Posté le 08-11-2013 à 19:50:10
| tsukuyomimikoto a écrit : En faite j'avais un dossier raccourci qui mener sur une autre partition. |
Houlala, le piège à con ! ![]()
Marsh Posté le 08-11-2013 à 19:52:43
| GrizzzlyBear a écrit : |
Oui je confirme^^
PS: Pour mon problème j'ai trouver ma réponse et aucune solution n’existe (a part augmenter la place sur la partition, donc formater D:\)
(Ce sont en faite plein de fichier $MFT qui prennent 800Mo chacun environ (vue part défraggler)
On ma dit que c’était des fichier qui ne doivent pas être enlever.
Merci pour l'aide et au-revoir.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 15:58:42
Les fichiers $MFT c'est pas les fichiers temporaires de Windows Update ? Si c'est le cas, ils peuvent être supprimés sans problème, je l'ai toujours fait.
Marsh Posté le 20-11-2013 à 13:16:14
Je reviens un peu tard désoler, on ma dit que c’était des fichier nécessaire a la partition et que je ne pouvais pas les enlever. Sachant qu'il ne sont mm pas visible après affichage des fichier cacher et des fichier system. De toutes façon je vais clean mes 2autres partition et allouer de la place supplémentaire sur C:
Marsh Posté le 07-11-2013 à 13:36:41
Bonjour, après avoir afficher tous les dossier cacher et dossier du système d’exploitation j’obtiens ceci après avoir sélectionner tous les dossier et fichier dans la racine de mon disque dur.
J'ai 40Go de place sur mon disque dur (maximum) mais il ne me reste que 1Go de place libres. Avez vous une idée de ou peux ce trouver la différence de place qui me manque? Merci d'avance.
Message édité par tsukuyomimikoto le 07-11-2013 à 13:37:31
