partage de reseau avec un netgear DG814.... un probleme a la clé :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2003 à 22:21:45
ça me donne une adresse ip, le masque...
j'ai essayé de virer dans le bios la deuxieme sortie RJ45
soit celle controlé par nvidia.
Mais rien a faire.
Marsh Posté le 05-07-2003 à 22:24:20
C'est plutot un pb de configuration du reseau en soft ...
edit : ca donne quoi comme ip le ipconfig ?
Marsh Posté le 05-07-2003 à 22:41:02
j'utilise windows ME, enfin bon
il me dit que mon ip est 169.254.xxx.xxx
pour le serveur dns il n'y a rien
pour le serveur dhcp une adresse
et enfin il me donne l'adresse de la carte reseau...
Marsh Posté le 05-07-2003 à 22:42:22
Mauvais configuration du rezo sous win me alors ...
refait ta configuration réseau à zero ..
Marsh Posté le 05-07-2003 à 22:44:31
d'accord donc je claque tout sous les proprietes du reseau
et zoup là je recommence
Marsh Posté le 05-07-2003 à 22:48:43
A mon avis oui ...
mais j'ai jamais utilisé win me ...
dans les propriété réseau tu dois pouvoir mettre tout en "auto" en quelque sorte tu as juste besoin de donner l'adresse de ta plateforme soit 192.168.0.1 (en général c ca avec les netgear) ...
Marsh Posté le 05-07-2003 à 23:04:52
hummm plus de détails ?
Marsh Posté le 06-07-2003 à 11:41:34
bon j'en ai eu marre, je me suis dit, c'est la faute à windows,
alors j'ai formaté...
d'ailleurs c'est mieux, parceque tout avait été changé, du coup il avait plus tout ses reperes, maintenant tout est réinstallé.
J'ai refait pas à pas, la démarche pour installé le réseau, mais rien ça ne marche pas, il donne toujours une ip à la con
un masque de réseau qui n'ai pas correcte.
Visiblement il ne reconnait pas le serveur DHCP.
J'ai vérifié le cable.. pas de probleme de ce coté là.
j'ai essayé tous les ports du routeur... pas de réseau!
d'ailleurs j'ai ni acces au net ni meme au reseau en local.
ça m'enerve
Marsh Posté le 06-07-2003 à 11:59:02
Mouarf j'ai pas win me et j'ai plus de poste sous 98 me souviens deja que c t toute une aventure ...
au nivo des protocoles TCP/Ip tu as quoi ?
Marsh Posté le 06-07-2003 à 12:02:12
je suis passé à xp
et quoi ça au niveau du protocole tcp/ip
moi j'ai rien touché, c'est les valeurs par défaut (dixit netgear et son mode d'emploi)
Marsh Posté le 06-07-2003 à 12:12:02
Ca fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé le mode d'emploi pour configurer ce type de produit
Viens de lire le mode d'emploi ca semble clair pourtant c etonnant que ca marche pas ...
si tu fais un ipconfig tu obtiens quelquechose ou c le neant ?
Marsh Posté le 06-07-2003 à 12:23:02
| NONO46 a écrit : ça me donne une adresse ip, le masque... |
Je te demande de poster le résultat, pas de me donner ton avis.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 14:23:25
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : xxxxxx
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : 3Com 3C920B-EMB Integrated Fast Ethe
rnet Controller
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-26-54-0C-8F-7C
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Autoconfiguration d'adresse IP. . : 169.254.174.xxx
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut . . . . . . :
voilà ce que donne "ipconfig /all"
là il me saoul bien comme il faut, j'ai essayé avec une carte reseau sur pci, en activant et désactivant les sorties de la carte mere.
un truc que je comprends pas, c'est que le reseau en local n'est pas reconnu non plus.
Sur le pc qui fonctionne bien avec internet j'entends, le reseau local est inaccessible, alors que l'autre pc voit le reseau local avec lui dessus, mais pas de net!
Marsh Posté le 06-07-2003 à 16:28:12
g ce modem/routeur 1 pc sous xp et 1 sous 98 et aucun souci
par contre ton ip devrai etre 198.168.0.x !
ta configurer la connexion pour IE sur le pc win me ???
sinon demande a d'autres utilisateurs sur soft/réseaux, ya des topics sur ce matos de netgear
Marsh Posté le 06-07-2003 à 17:28:53
Si t'es sous XP tu dois pouvoir configurer plus simplement grace au truc de configuration de reseau sous xp ...
tu as essayé ?
Marsh Posté le 06-07-2003 à 17:55:31
Bon autre chose apparemment le dhcp n'est pas activé t'es sur qu'il l'est sur ton routeur ?
sinon solution de secours attribué une IP à ce pc en question ...
exemple : 192.168.0.2 ( ou 3 ou autres mais pas 1 car ca doit etre le routeur) ... tu verras si en attribuant une ip fixe tu arrives à chopper le reseau ...
tu peux aussi attribué une ip au dns soit ta passerelle 192.168.0.1
Marsh Posté le 06-07-2003 à 17:58:04
Voila ce que tu devrais obtenir
Carte Ethernet Connexion au réseau local: |
Marsh Posté le 05-07-2003 à 19:54:52
Voilà, je me suis acheté un routeur netgear que je me suis empressé d'installer sur mon pc (vite fait bien fait)
Pour le premier pc, no problem!
l'accès au net nickel tout marche
parcontre je continue de suivre les indications scrupuleusement
pour brancher un 2eme pc, et là tout bascule!
ce con de 2eme pc ne veut rien savoir, impossible d'avoir accès au net, ni meme au reseau local.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Pour infos
le premier pc est branché par un carte reseau.
le deuxieme pc est branché par la carte mere une asus an7x8 deluxe avec reseau intégré (j'ai essayé les 2 sorties (3com et nvidia)) mais rien.
voilà merci de vos reponses
