paramétrage envoi mail d'une mini caméra
paramétrage envoi mail d'une mini caméra - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2016 à 22:11:43
Bonsoir,
Je dois configurer un boitier contenant deux caméra de surveillance pour qu'elles envoient un mail dès qu'un mouvement est détecté.
Le boitier est connecté en ethernet à une freebox.
J'ai paramétré le smtp de plusieurs manières, sur les ports 25, 465, 587, 2525, en SSL ou non, en prenant comme base un compte gmail, en mettant bien l'adresse mail et le mdp associé, et ça n'aboutit pas. Le test de connexion échoue à chaque fois, plus ou moins rapidement selon le port (2525 immédiatement, 465 plus lentement).
Je vous mets deux screens pour vous montrer l'interface.
 http://image.noelshack.com/fichier [...] reen-1.jpg
 http://image.noelshack.com/fichier [...] reen-2.jpg
Cela ne viendrait pas de la freebox, le blocage smtp est inactif.
Le test de connection échoue aussi en prennant une adresse et un serveur free comme référence, pour tous les ports.
J'ai plus trop d'idée. Logiquement je n'ai pas besoin de configurer les serveurs entrants (POP, etc.) vu que le boitier servira uniquement à envoyer, et pas recevoir de message.
Si vous voyez une incohérence ou un oubli dans mon problème, n'hésitez pas !
Merci.
Marsh Posté le 27-04-2016 à 12:15:22
Je n'ai pas d'aide à t'apporter mais je drap par curiosité :jap:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-04-2016 à 12:36:38
D'après la page Google, il faut bien utiliser le port 465 avec SSL ou le 587 avec TLS:
https://support.google.com/a/answer/176600?hl=fr
Pour le nom d'utilisateur... j'ai un doute si le @gmail.com est obligatoire ou pas...
Pour le destinataire, le ";" à la fin n'est peut être pas nécessaire. Suivant les applications la séparation d'adresse peut être différente (avec une "," par ex)
Mais est ce que le boitier à bien accès à internet?
Le boitier répond bien au ping? Il a bien une adresse valide sur le réseau?
Le fait que le DDNS soit invalide n'est pas terrible non plus. Il y en a vraiment besoin d'un?
Pourquoi ne pas activer le UPNP? Il est actif sur la Freebox?
Message édité par Nono0000 le 27-04-2016 à 13:29:51
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 28-04-2016 à 13:20:51
Merci pour ces pistes.
Je crois avoir fait un test sur le nom d'utilisateur en ne mettant pas le @gmail, sans succès. Je vérifierai.
Idem sur le ";" cela m'avait interpellé.
Normalement le boitier a accès à internet car je peux voir les images des caméras via un smartphone et l'application 'VMEye Super'. J'ai rentré l'adresse IP alloué au boitier et configuré dans la freebox, ça a l'air de marcher de ce côté là.
Je vais creuser cette histoire de DDNS et d'UPNP, je connais pas trop mais ça peut faire avancer le problème.
Edit : Le UPnP est actif sur la freebox.
Je viens de remarquer que j'avais configuré un DNS personnalisé sur la freebox, du nom de mon boitier contenant les caméras, mais je ne crois pas avoir rentré ce nom dans le boitier pour faire lien.
Aussi est-ce que vous pensez qu'il y a besoin "d'ouvrir" les ports sur la freebox (25, 465...) ou de les rediriger vers une adresse IP fixe (celle donnée à mon boitier par exemple) ?
Message édité par bibi ornitier le 28-04-2016 à 13:57:08
Marsh Posté le 28-04-2016 à 13:57:17
Question bête, pourquoi as tu besoin d'un DNS personnalisé?
Ce DNS est une extension d'un existant ? Car sinon je ne vois pas trop comment les périphériques pourraient traduire correctement le "gmail.com" en adresse IP valable.
Ou alors tu parles peut être de DDNS? Tu en as besoin? Je croyais que l'adresse ip était fixe chez Free...
Pour les ports, si l'UPNP est actif sur le boitier et la box, ils doivent être redirigés automatiquement normalement...
Message édité par Nono0000 le 28-04-2016 à 14:58:55
Marsh Posté le 01-05-2016 à 16:29:07
J'ai effectivement une IP fixe. Je tentais le coup avec le DNS personnalisé pour tester quelque chose, mais je n'y connais pas grand chose et cela n'a pas l'air d'être la bonne direction.
Dans l'interface logiciel de la caméra, j'ai aussi changé le DNS utilisé (j'avais mis celui du routeur) par celui de free (212.27.40.240), sans succès.
Bref, je sèche.
Marsh Posté le 01-05-2016 à 17:53:23
Est-il possible d'avoir une capture des différents écrans de la box et du boitier? (en floutant les données sensibles).
Pour le DNS, normalement mettre l'adresse de la Freebox ou directement celle du serveur Free revient à la même chose. Si je ne dis pas de bêtises, les box rediriges les requêtes DNS vers les serveurs du fournisseur d'accès.
A ne pas confondre donc avec le DDNS qui permet d'avoir via un service extérieur souvent payant, un nom de domaine facilitant l'accès à sa box et son réseau domestique.
Si tu connectes un téléphone/tablette/PC, sur le réseau local de la box, est-il possible d'envoyer un email à partir de cette fameuse adresse Gmail via un client SMTP?
Message édité par Nono0000 le 02-05-2016 à 13:49:28
Marsh Posté le 02-05-2016 à 11:31:21
J'essaie de faire ça ce soir.
J'avais pensé à un blocage de l'antivirus sur le port 25, mais en le mettant "inactif" sous Kaspersky ça n'a rien changé.
Je vais essayer aussi via une Bbox, en espérant que ça n'embrouille pas trop les choses.
Merci pour ces pistes en tout cas.
Marsh Posté le 03-05-2016 à 00:37:01
Voici les differents screens :
le paramètrage du routeur freebox
http://image.noelshack.com/fichier [...] ur-fbx.png
l'interface du boitier :
- config réseau
http://image.noelshack.com/fichier [...] reseau.jpg
L'adresse IP est une pré-remplie, rentrant dans la série autorisée par la fbx. La passerelle est l'adresse du routeur. Le media port est le port attribué au boitier, ouvert sur la freebox.
- config services
http://image.noelshack.com/fichier [...] rvices.jpg
> dans ce menu "services" on trouve :
- paramétrage email http://image.noelshack.com/fichier [...] -email.jpg
- paramétrage push http://image.noelshack.com/fichier [...] 5-push.jpg
- paramétrage DDNS http://image.noelshack.com/fichier [...] 0-ddns.jpg
sinon le menu pour paramètrer la sensibilité du déclenchement en cas de mouvement, ou d'obturation caméra http://image.noelshack.com/fichier [...] e-mouv.jpg
Dis moi s'il manque des menus important je complèterai.
J'ai appelé aujourd'hui la société qui m'avait vendu le matériel, ils n'avaient pas vraiment de solutions pour la question email, par contre ils m'ont renvoyé vers une notification push qui pourrait me convenir, du coup j'essairai de configurer de ce côté là, voir si c'est plus simple et surtout si ça fonctionne.
Ca avait l'air tout simple à configurer à les entendre, j'attends de voir...
Marsh Posté le 03-05-2016 à 09:06:53
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ne pas utiliser le DHCP sur ton boîtier ?
Si tu veux une IP fixe pour ce boîtier sur ton réseau local, le plus propre est de configurer la freebox pour que son serveur DHCP mette l'IP fixe que tu souhaites associer à la MAC du boîtier.
Donc active le DHCP sur le boîtier et configure cette adresse IP fixe sur la freebox.
Ensuite comme je l'avais dit plus haut, désactive le DDNS sur le boîtier. Encore une fois, il me semble plus propre que ce soit la freebox qui gère cette partie.
Sur ta capture on voit "UPNP :0" cela veut il dire que l'UPNP est désactivé ? Il vaut mieux qu'il soit activé.
Marsh Posté le 05-05-2016 à 14:30:18
J'ai testé ce que tu m'as proposé, DHCP activé sur boitier, adresse DNS = adresse du routeur, et bail DHCP activé sur la freebox.
http://image.noelshack.com/fichier [...] 7-dhcp.jpg
pour l'adresse en 192.168.XX.XX j'ai mis celle du boitier, ainsi son adresse mac.
Ca n'a pas changé.
Pour le DDNS je ne peux pas le désactiver, je n'ai pas d'option ON/OFF, juste des types de serveur apparemment.
Sinon le push ne fonctionne pas non plus...
Marsh Posté le 05-05-2016 à 14:40:23
Est-ce que tu as pu essayer depuis un PC ou une tablette connecté à ce réseau de local d'envoyer un mail par SMTP ?
Marsh Posté le 05-05-2016 à 18:25:55
Avec un ordi portable connecté en ethernet sur la box, avec Mozilla Thunderbird en logiciel messagerie, l'envoi a l'air de marcher.
Testé avec le smtp gmail (de mon adresse gmail vers une adresse gmail, puis free) et le smtp free (d'une adresse free vers gmail).
Marsh Posté le 05-05-2016 à 19:33:49
Désolé je suis un peu à court d'idée. Si la configuration Mozilla qui marche pour le smtp de Google est la même que sur le boitier, je ne vois pas ce qui cloche...
A moins d'un bug dans le logiciel de la camera mais je suppose qu'il est à jour...
Marsh Posté le 06-05-2016 à 10:23:25
Merci quand même d'avoir cherché.
Pour le smtp de free j'obtiens deux echecs differents :
- port 25, pas authentifié : nom d'utilisateur ou mdp d'erreur
- port 465, authentification : echec de connexion.
Et dans les paramètres de la fbx, la gestion du smtp authentifié est activé (donc ne devrait passer que le smtp avec authentification si j'ai bien lu).
bon, je continue :/
Marsh Posté le 06-05-2016 à 10:31:11
En théorie oui, si l'option est activée, tu dois utiliser le port 25.
Et en désactivant cette option, tu as déjà essayé avec le boîtier ?
Marsh Posté le 06-05-2016 à 10:54:54
Drapal
Ca sent l'erreur de config niveau boitier effectivement, pour avoir galéré avec ce genre de matos . Un lien du manuel de ta mini cam ? En espérant que ce soit pas trop obscur ...
De plus si l'application 'VMEye Super' arrive a passer c'est pas un souci d'adressage (dhcp ou non) mais bien un probleme de dns ou port (si mal configuré mais ...)
Xeon x5470@4.3ghz P5k/epu Swiftech H2o 8go Kingston SSd kingtson V200 Sapphire 7870 xt Cooler Master 550W Ryzen 1600@3.9ghz 16go de ram 2400 lepa 240
Marsh Posté le 06-05-2016 à 11:12:23
J'ai desactivé l'option "smtp" de la fbx, pas de changement.
Je n'ai pas de manuel sous la main, juste ce lien qui a l'air de correspondre au matériel acheté : http://www.lightinthebox.com/fr/a1 [...] 68437.html
Je n'ai pas de référence des cameras installées.
Pour le port utilisé par le boitier je pense que c'en est un standard, j'ai vu le même dans une proposition de config sur internet.
Marsh Posté le 06-05-2016 à 11:21:26
Tu as toujours la possibilité d'utiliser wireshark(installé sur un pc relié a la box) si tu es a l'aise pour voir si c'est une erreur de port ou de dns. Tu filtres uniquement l'adresse ip de ton périphérique sur la plage de ton dhcp .
Marsh Posté le 06-05-2016 à 11:45:09
C'est possible d'utiliser Wireshark pour "monitorer" le trafic sur une box?
Je pensais qu'elle ne redistribuait pas le trafic vers les autres machines... et je n'ai jamais vu de port de debug sur les Bbox ou Livebox... peut être que la Freebox en a un cela dit...
Message édité par Nono0000 le 06-05-2016 à 12:01:42
Marsh Posté le 06-05-2016 à 11:51:29
Nonoo effectivement j'en sais rien  ou alors lui faudrait un switch a intercaler pour voir les requetes qui sortent de son périf . Ca devient compliqué tout ca.
J'ai rien trouvé comme manuel sur son matos ca sent le truc un peu cheap pour peu qu'il faille mettre le bios a jour a cause d'un bug ....
Marsh Posté le 06-05-2016 à 12:04:06
J'ai essayé la manip sur wireshark, mais j'ai tres peu de maitrise en réseau du coup c'est clairement du pifomètre :/
Je vous met un screen, voir si ça avance le truc : http://image.noelshack.com/fichier [...] eshark.jpg
Marsh Posté le 06-05-2016 à 12:09:17
Donc l'adresse IP que tu as masquée, c'est bien celle du boitier ou celle du PC sur lequel tourne Wireshark?
Quand tu envoies un email depuis le boitier, tu vois des lignes supplémentaires s'afficher?
De ce que j'ai rapidement lu, la Freebox ne permet pas non plus de monitorer le trafic à distance.
Certains suggèrent l'utilisation d'un switch administrable comme celui-ci:
http://www.materiel.net/switch-eth [...] 99523.html
qui permet de faire le mirroring d'un port Ethernet.
Message édité par Nono0000 le 06-05-2016 à 12:13:09
Marsh Posté le 06-05-2016 à 12:12:58
L'adresse IP du boitier.
Et j'ai masqué l'adresse MAC du boitier aussi un peu plus bas.
Message édité par bibi ornitier le 06-05-2016 à 12:13:36
Marsh Posté le 06-05-2016 à 12:19:06
Tu as envoyé une requete d'envoi de mail ? (tu as fait le test d'envoi ?) effectivement je vois rien la
Tout ce qu'on voit c'est que ton perif fait une recherche protocol ssdp du réseau et utilise le port 1900 udp par defaut ca nous aide pas bcp meme si c normal
Message édité par barbu37 le 06-05-2016 à 12:23:24
Marsh Posté le 06-05-2016 à 12:19:51
Le port 1900 est lié à la découverte de l'UPNP. Donc effectivement, ce genre de requête doit être envoyée à tout le monde sur le réseau:
https://www.grc.com/port_1900.htm
C'est une capture quand tu essaies d'envoyer un email à partir du boitier?
Pas de port 25 ou 465 dans le lot?
Je doute toujours que l'ensemble des requêtes soient redirigées sur tous les ports réseaux, cela serait très contre productif ;)
Message édité par Nono0000 le 06-05-2016 à 12:27:16
Marsh Posté le 06-05-2016 à 12:41:14
C'était une capture en activité normale du boitier.
J'ai refait des scan en essayant d'envoyer des mail de test (qui ne passent pas, avec soit "echec de connexion" soit "nom utilisateur/mdp erreur" ) cela ne modifie pas le rendu wireshark, les mêmes lignes bleues et vertes, avec SSDP/UDP, pas d'info supplémentaires.
Marsh Posté le 06-05-2016 à 12:48:51
VI le probleme evoqué par nono et moi te faudrait un switch pour monitorer . J'ai bien peur qu'on puisse pas t'aider bcp plus sans la doc et a distance comme ca sans qu'on puisse mettre les mains dans le cambouis.
Je reste persuadé que c'est un probleme de conf au niveau de ton interface qui devrait peut etre nous sauter aux yeux ou pas (des fois c debile) et sans la doc ...
Marsh Posté le 06-05-2016 à 12:52:52
Ok, je reessairai plus tard sur une bbox, voir si ça marche mieux, mais je pense que je vais la ramener chez le vendeur pour qu'il la teste lui même.
Merci d'avoir cherché avec moi en tout cas.
