Mini-ITX
Mini-ITX - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2016 à 01:49:53
Mini-ITX
Message édité par jiji1775 le 31-01-2018 à 17:58:54
mon album    feed
Marsh Posté le 05-04-2016 à 10:40:06
Il fait combien ton boitier ?
ça me parait pas mal gros :)
EDIT : j'avais pas vu, 22*20*40 c'est pas mal gros quand même.
Je trouve que l'alim ATX est vraiment énorme, sachant qu'en SFX, on arrive a 600w suffisant pour n'importe quel config.
Puis d'ici quelques années, ce seras peut être encore plus démocratisé, donc je sais pas si ATX est un bon choix.
Pareil un lecteur slim serait peut etre mieux.
D'ailleurs la ventil de l'alim c'est pas le top, est puis vu que je vois pas l'interet du deport d'alim du coup.
Message édité par MrVhek le 05-04-2016 à 10:45:56
Marsh Posté le 05-04-2016 à 11:15:36
Merci de ta participation
pour la grosseur , je pense m'en sortir pas trop mal face aux ténors, sachant qu'ils ont   plus de restriction s sévères que moi et ,sachant que je suis en full atx .
Pour le sfx , les alimentations silencieuses en performance comparable aux modeles atx ne sont pas légions, pas assez pour que jabandonne le atx ,  et le prix reste élevé pour la seule silver Stone qui semble bien ....
oui , pour le dvd slim , je hésite encore . Mais cela apporterait de l'espace bien sûr
pour l'alimentation , c'est ajouré en dessous en aération ......
pour le placement de l'alimentation , c'est un choix  qui m'évite de créer un espace supplémentaire et ferait encore plus gros .....
merci de ta participation
mon album    feed
Marsh Posté le 05-04-2016 à 12:36:22
Pour les alim SFX, la série SF de Corsair est 80+ gold et fanless au repos !
Un peu chère par contre
Message édité par Zurkum le 05-04-2016 à 12:36:49
Marsh Posté le 05-04-2016 à 13:20:45
Merci .
Étant moi même fan de be quiet depuis des années , cela menbeterait de changer de cremerie .....Le niveau sonore des sfx be quiet nest pas encore  au niveau de leurs soeurs atx .
mais une alimentation en sfx me ferait beaucoup de bien dans mon projet .
Je me dis que si il y a des gens capable de se battre avec un boîtier sfx pplus étriqué que le mien , alors pourquoi pas le mien qui est plus souple et avec beaucoup moins de contrainte.........
mais rien n'est definitif à ce stade .
mon album    feed
Marsh Posté le 06-04-2016 à 22:38:28
salut  à tous
n'hésitez pas à donner un avis  , même si il est évident que tous "les gouts sont dans la nature " , et cela ne plaira pas à tout le monde  .....
mais  je préfère un commentaire " critique " qui sera constructif pour moi , me fera voir ce que  "mes œillères m'occultent " , que pas de commentaire ...... donc merci d'avance :jap:
je pense donc me diriger vers un lecteur slim .. gain de place .
le port audio est il  nécessaire pour vous ?    ( baisse de cout pour mon projet , et un mieux esthétique )
pour ma part , je l'ai rarement utilisé ....
 soit parce que j'avais toujours une carte son dédiée ( M-audio et autre ) , à cause de chipset audio (moyen )  trop parasité , même si cela à beaucoup changé ces dernières années ....
et aujourd'hui la solution du dac externe est venu apporter un vrai plus qualitatif et de puissance pour les usagés de casque hauts de gamme ....
mon album    feed
Marsh Posté le 06-04-2016 à 23:14:37
Le "haut" du boitier est ouvert ? Sinon la carte graphique va avoir chaud !
Pour le port audio c'est vrai que ça sert pas des masses ...
Marsh Posté le 06-04-2016 à 23:30:47
merci à toi
il n'Ya pas vraiment d'ouverture "classique " ou autre emplacement ventilateur , mise à part les fentes sur le dessus ....
je pensais aux "longues  cartes" en faisant cela ...
mais vu que je n'ai jamais été joueur , je ne connais rien au "sujet " carte graphique , sens des flux d'air des ventilo des cartes graphiques , en format usine ou gpu avec système dédié ....
donc , je dois acheter trouver une longue carte graphique de 27cm de long pour simuler en condition réel ,voir meme une carte avec double ventilo pour les variantes .....
mise à part quelques cartes à 35 € pour la video , je ne touche pas une bille , et je dois tout reprendre à zero .....et trouver des cartes qui chauffent , en occaz , vieux modeles , ou viser une carte actuelle dans les 200 - 300 € ......
merci de ton aide :jap:
mon album    feed
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:52:51
C'est exactement le type de boitier que je recherche.
2 bémols :
Lecteur DVD inutile je pense.
Je mettrai plutôt l'alimentation avec le ventilateur vers la face avant.
Ou alors ajouter un/des disques durs  dans l'alignement de l'alimentation.
Curieux de savoir ou cela en est :)
Edit :
Après réflexion, du mesh sur le plafond pour la CG serais indispensable avec un filtre a poussière.
Idem pour le ventilateur arrière.
Message édité par SirGallahad le 03-06-2016 à 15:58:33
Blue,no ! Yellow ! ... Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh
Marsh Posté le 03-06-2016 à 22:58:09
2 bémols :
Edit :
salut et merci de ton intérêt et des idées
j'ai fortement hésité sur le choix de l'alimentation :
atx que je souhaite fortement personnellement ,
et le sfx . au moment de la création de ce fil ,seuls quelques très bons modèles sfx  existaient ,  depuis  sont   apparues 7-8 modèles de plus ...
un premier  prototype fonctionnel doit être fait avant la fin de juin ...
j'opte pour un dvd amovible , cela semble mieux que de le bannir ,étant moi même encore consommateur du produit...
un support sfx/atx ...
 "Après réflexion, du mesh sur le plafond pour la CG serais indispensable avec un filtre a poussière.
Idem pour le ventilateur arrière"
pour le mesh du dessus , je pense aller dans ce sens ....
pour l'arrière , vu que le ventilateur sera en extraction , je pensais m'en passer ....
les choses vont avancer assez vite ce mois-ci  :jap:
à plus
jiji
mon album    feed
Marsh Posté le 04-06-2016 à 09:04:27
A mais je plussois l'ATX !
Qu'entend tu par DVD amovible ???
Rack qui ferai 1 x5"5 ou 1x 3"5 ou 2x2"5 ?
Pour moi il manque un ventillo en entrée quelque part pour refroidir une grosse config.
Cela va dépendre de la position et du sens de l’alimentation bien sur.
Pour l'arrière, même en extraction, il faut que l'air passe et je trouve que ton découpage actuel bien que joli (imo) ne laisse presque rien passer.
Tu veux faire un classique push/pull ? pression positive/négative ?
Marsh Posté le 06-06-2016 à 09:31:56
Je veux pas te déprimer, mais en fait je viens de trouver ca :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00173465.html
A par la CG un poils petite a mon gout, ca a l'air de remplir plutot pas mal le cahier des charges.
Marsh Posté le 06-06-2016 à 13:32:28
salut à toi
non , tu ne me fais pas déprimer , cela n'est pas mon projet et mon cahier des charges
mon projet verra le jour dans quelques mois , et je ne tiens pas trop à me rater , sauf à avoir un porte -feuille bien rempli ...
mais en effet , si le modèle te plait  :love:
en tout cas merci ta participation , ce sont de précieuses aides/ retours  pour moi  , donc voici les réponses à tes questions :
je compte y rester pour l'alim , c'est l'un de mes atouts , garder son ancien matos , et ne pas avoir à sortir 90 € pour une sfx de qualité !
Rack qui ferai 1  ou 1x 3"5 ou 2x2"5 ?
un rack dvd slim /5"5 qui se détacherait .... il Ya déjà une plaque de rétention pour 2 ssd , et sur le fond du boitier ,un emplacement DD 3.5" , c'est suffisant selon  moi  :jap:
j'attend un prototype final , pour tester , en effet , n'étant pas joueur moi -même , je ne connais comment se comporte les CG
je veux jouer sur la "convection naturelle " pour l'alim , je pense que cela est suffisant...
je me rappelle d'il Ya plus de 15 ans ,ou les boiter avaient l'alim en haut à l'arrière , et servaient d'extracteur au cpu et cg  et elles étaient loin des modèles actuels en rendement et qualité  ....
ce qui me dérange , c'est le bruit , et en effet il semble que ce genre d'aération va augmenter le bruit du flux d'air , donc je pense partir sur une ouverture ronde de 12 cm , cela me réjouie , c'était mon envie de "base " .
oui , un classique push/pull..... mon problème majeur est la cg en fait .....
merci encore à toi
jiji
mon album    feed
Marsh Posté le 06-06-2016 à 15:18:54
Mais de rien. Cela fait avancer le shmilblick.
Puis j'avoue qu'un tel boitier m’intéresse fortement. (le rajitech est trop petit pour mon usage niveau cg) après a voir en reel/sur plan pour mieux appréhender le concept.
Tu compte le commercialiser ou juste faire/faire-faire un modèle pour toi?
Marsh Posté le 06-06-2016 à 15:52:00
je souhaite réaliser un projet ,personnel , avec tout ce que cela implique dans une aventure personnelle et ses risques , comme le sont  le ncase M1  le dan case A4-SFX actuellement , ou les Lan Gear  , il Ya quelques années
le projet présenté ici ,sera le projet que j'aimerais commercialiser ... que je peux d'ailleurs commercialiser à très petite échelle  pour le moment .... mais je veux maitriser chaque étape de la production , donc je prends mon temps ( le cas lan gear , m'a beaucoup marqué ) ....
il y'aura aussi un autre projet , le mien , mon pc personnel , celui dont je compte aussi faire ma vitrine personnelle ( il me faut une visibilité ) , il sera atypique , un peu le condensé de mes passions pc , modding , etc ....un scratch build  .
voilà pour moi , aussi petit soit ce projet , il me met  énormément de poids sur le dos  :D
jiji
mon album    feed
Marsh Posté le 06-06-2016 à 16:04:45
Très intéressant !
Je te souhaite bien du courage !
Je seras peu être ton 1° client qui sais :D
HS: Tu dessine les plan sur quoi ? j'envisage de me faire faire un boitier par un collège mais j'arrive pas a trouve un outils PC simple pour ce genre de dessin ^^
Marsh Posté le 06-06-2016 à 16:12:43
je suis de l'ancienne generation :table à dessin , papier , crayon , crayon couleur , canson millimetré , rotring ...de temps en temps tablette graphique  :D
mon album    feed
